Болтается ручка КПП, залипла 2-я передача |
30.6.2014, 13:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва |
Камрады! Нужен диагноз.
Getz 1.4 механика, 2008, 90000 пробег. Сцепление меняно на 75000. Тронулся 1, затем вторая, захотел на третью а не вышло. Ручка КПП болтается в положении 3-4 передачи чуть наклоненная влево. Коробка зафиксировалась на второй передаче. И то хорошо до дома докатился. Что это может быть? Кулиса? Тросы приводов? На какую сумму расчитывать в сервисе?.... |
30.6.2014, 13:51
порвал трос переключения передач ( от рукоятки до коробки ) ...
новая запчасть идет - оба троса !!! переставить - 30 минут ( по первости может и часок ) ... - просто очень неудобно подлезть в пространство за печкой ... ( снять туннель , открутить 4 болта крепления механизма рукоятки , снять пассажирское переднее сиденье , открутить 2 болта крепления пластины с тросами к перегородке , открыть капот , снять корпус воздушного фильтра снять крепеж тросов к "вертолету" , выдернуть тросы в салон ... собирать в обратном порядке ) |
30.6.2014, 13:55
спасибо!!!
30.6.2014, 13:59
порвал трос переключения передач ( от рукоятки до коробки ) ... новая запчасть идет - оба троса !!! переставить - 30 минут ( по первости может и часок ) ... - просто очень неудобно подлезть в пространство за печкой ... ( снять туннель , открутить 4 болта крепления механизма рукоятки , снять пассажирское переднее сиденье , открутить 2 болта крепления пластины с тросами к перегородке , открыть капот , снять корпус воздушного фильтра снять крепеж тросов к "вертолету" , выдернуть тросы в салон ... собирать в обратном порядке ) Кстати ручка КПП ни в какие положения не встает а именно болтается туда обратно...... т.е. с кулисой все ок? |
30.6.2014, 14:34
Vladimir2007,
болтается в продольном направлении? если да, то ручка болтается по причине обрыва троса включения-выключения передачи и, как следствие, частичная потеря связи между рычагом и КПП. п.с. второй трос (трос выбора передачи) вероятно цел, но тросы меняются парой (деталь одна). махенизмы рычага (кулиса в вашем понимании) целы с высокой вероятностью. Сообщение отредактировал alexlex - 30.6.2014, 14:40 |
30.6.2014, 15:14
Vladimir2007,
что-бы проверить ... троса или коробка : откройте капот , найдите визуально "вертолет" переключения передач на коробке ... рукой попробовать попереключать механизм ... ( рука должна идти от катушек , через угол крышки двигателя, в направлении дросс-заслонки и немного=20 см вниз , ... ) перемещая=вращая "шайбу" по горизонтали это равносильно перемещению рычага вперед назад перемещая "шайбу" по вертикали вверх-вниз это равносильно перемещению рычага вправо-влево |
30.6.2014, 15:26
Спасибо друзья!
Сегодня проверю! |
24.7.2014, 12:24
Действительно все так и было!
Спасибо вам огромное! Час геморроя и все в работе. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 16:25 |
