Болтается отражатель в фаре, Дорестайл, без корректора |
9.7.2014, 23:49
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.9.2013 Мой город: Пермь |
Разобрал фару, всё целое. Кто разбирал уже, подскажите есть там вместо корректора штырек ( возможное расположение показано стрелкой на фото ) или нет. По идее должен быть как 3-я точка крепления. В фаре не было.
Кол-во скачиваний: 30 |
10.7.2014, 5:03
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 258 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
Разобрал фару, всё целое. Кто разбирал уже, подскажите есть там вместо корректора штырек ( возможное расположение показано стрелкой на фото ) или нет. По идее должен быть как 3-я точка крепления. В фаре не было. Судя по фото у тебя в фаре не хватает самого крепления. Это такой штырек металлический с шариком на конце. |
10.7.2014, 10:46
10.7.2014, 11:06
10.7.2014, 13:03
Сделал, спасибо allgess за советы. Взял кусочек дюбеля, загнал туда саморез для жесткости и вклеил секундным клеем в посадочное отверстие в приливе корпуса фары, похожем на шестерню. Размеры подобрал так, чтоб не болталось, всё сидит жестко. Длину взял наугад, закрутив вначале болты регулировок до упора, засек примерную длину заглушки корректора+5 мм для регулировок добавил. Фото прилагаю
Кол-во скачиваний: 18 |
10.7.2014, 13:15
Так как часть крепления с углублением под шарик корректора входит с трудом в самодельный штырек, снял её с отражателя и одел на штырек заранее, так как отражатель потом проще защелкнуть на это белое крепление, его видно на фото. Тему закрою вечером после регулировки фары, напишу как и что получилось.
Кол-во скачиваний: 11 |
10.7.2014, 13:29
Одел отражатель и зафиксировал в нем белое крепление
Кол-во скачиваний: 14 |
12.7.2014, 0:57
все отлично работает и регулируется, тему можно закрыть
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 5:31 |
