Заклинило центральный замок
coronado
сообщение 23.7.2014, 9:54
Мой город: Рыбинск
Всем привет!
Проблема случилась неприятная.
У меня на авто центральный замок, при заведении машины он закрывает все двери. Можно щеколдочку открыть из салона и все двери откроются.
Сейчас случилось следующее, центральный замок клинануло в закрытом положении. Пытаешься открыть щеколдочку из салона она отжимается но щелчка как при открывании не происходит, натяг есть но как будто до конца не доходит. С внешней стороны ключом поворачиваешь в сторону открывания замок открывается но не фиксируется, щелчка тоже нет. То есть можно открыть дверь если держишть ключ в положении открыта и нажать на ручку, ключ отпускаешь она захлопывается. Другие двери и багажник по отдельности спокойно открываются. В чем может быть проблема?
Клеммы с аккума снимал, не помогло. Все предохранители целые. Где рыть?
Ответов (1 - 27)
сообщение 23.7.2014, 10:08
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
была такая проблема.
установщик сигнализации решил ее за 5 минут...
coronado
сообщение 23.7.2014, 10:17
Мой город: Рыбинск
А подскажите в чем там проблема была? И сколько это стоило?
Просто пока не могу дозвонится не до одной конторы по сигналкам - лето все на отдыхе
Silik
сообщение 23.7.2014, 10:40
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Снимите обшивку двери, там увидите эл.привод замка, от него идут тяги. Возможно они погнулись, или раскрутился фиксатор между тягами (от этого замка и штатной). Или крепёжная планка эл.замка открутилась. Но скорее всего умер сам эл.замок. Стоит он какие-то копейки 150-250 рублей, в зависимости от количества контактов. Количество контактов можно посмотреть, только после снятия обшивки двери.
сообщение 23.7.2014, 10:42
Мой город: Msk
на сколько я помню, то ли сломался, то ли ослаб актуатор.
сняли обшивку двери, что-то там пошаманили пару минут, и все заработало.
coronado
сообщение 23.7.2014, 10:51
Мой город: Рыбинск
Все понятно.
Стоит самому пробовать делать или лучше доверить профи?!
сообщение 23.7.2014, 10:54
coronado,
таки можно и самому ... сложного ничего нет ... если работаете с отверткой ...
coronado
сообщение 23.7.2014, 11:03
Мой город: Рыбинск
Работать то работаю, страшно обшивку двери снимать, помню последний раз снимал на какой то машине все клипсы сломались, потом ездил их искал
сообщение 23.7.2014, 11:50
отворачиваете по торцу двери шурупы ( около замка двери они под пластиковой заглушкой - выковыривается )
отвернуть саморез около рычажков привода , открутить саморез внизу ручки двери ...
затем снимается панель двери , клипсы сходят=отщелкиваются легко ... не забудьте отсоединить разъемы с блока управления стеклоподъемников и зеркал ...
Сообщение отредактировал WADIE - 23.7.2014, 11:50
buharin
сообщение 9.1.2016, 11:29
Мой город: Зеленодольск
После декабрьского плюса и последующего небольшого минуса перестали открываться и закрываться все двери с брелка. Все пять.
Водительскую и с ключа невозможно открыть, пассажирская и багажник ключом открывается.
Если достаточно долго поездить, то всё становится нормально. Сел в машину через пассажирскую дверь, минут 30-40 в дороге, вышел через водительскую, закрыл с брелка.
Я так понимаю, что всё исправно. Просто куда-то попала вода, которая превращается в лёд и от неё надо избавляться.
Alex75
сообщение 9.1.2016, 16:10
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Вы сами локализовали причину - исправляйте. Можно снять обшивку двери.теплый паркинг на неделю. Но надо устранить место протечки
сообщение 10.1.2016, 0:55
вода попала в доп активатор. Избавиться от протечки невозможно. В двери вода попадает. Переставить активатор в безопасное место надо.
NarimanSPb
сообщение 10.1.2016, 16:01
Для оперативного устранения обмерзания замка водительской двери, сушки, смазки, просверлил отверстие диаметром 20 мм. и подобрал подходящую заглушку.
Теперь при первых признаках обмерзания открываю заглушку, сушу феном, обливаю Вэдэшкой, смазываю и т.д..
Прикрепленный файл  ____________________________________.jpg ( 399.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Gtzdrvr
сообщение 23.6.2016, 17:37
У меня седня появилась проблема похожая.когда сажусь в машину и собираюсь ехать всегда блокирую все двери с пипочки на водительской двери. Седня она после того как сел в машину и заблокировал все двери и поехал пипочка перестала отпираться. тяну ее на себя и с силой она не поддается остается запертой и соответственно все двери изнутри остаются запертыми. Но с сиги и с ключа все двери отпираются и запираются.мне важно чтоб всегда была возможность запереть двери изнутри и желательно так же их и отпереть). В чем причина поломки и как проще и дешевле починить?
сообщение 23.6.2016, 22:39
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41742
burik33
сообщение 23.6.2016, 23:56
Мой город: Владимир
Снимите обшивку двери!!!,обе тяги от ручки внутри идут через белую пластмаску в которой они фиксируются саморезом,онрасслабился и тяга гуляет,затянуть ,возможно тяга просто выскочила из ручки и уперлась .
Сообщение отредактировал burik33 - 23.6.2016, 23:57
сообщение 24.6.2016, 7:15
маловероятно. Ослабло крепление активатора сигналки.
Gtzdrvr
сообщение 24.6.2016, 23:25
Это Вы мне?)
сообщение 25.6.2016, 7:46
И вам тоже. У нас дискуссия.))
Gtzdrvr
сообщение 4.8.2016, 12:04
теперь пипочка на водительской двери свободно тянется и туда сюда болтается но ничего не запирается и не отпирается. о чем это говорит?
dinamik
сообщение 4.8.2016, 19:15
Из: Vologda
Gtzdrvr, ждём,когда кто-нибудь придёт,снимет обшивку и поставит тягу на место?
Gtzdrvr
сообщение 5.8.2016, 10:20
я был бы не против. сам опасаюсь еще больше сломать своими не самыми прямыми в плане ремонта авто рукаме
dinamik
сообщение 5.8.2016, 12:32
Из: Vologda
Чтож,подъезжай - сделаю.
сообщение 5.8.2016, 22:21
пипочка сломалась.
Gtzdrvr
сообщение 6.8.2016, 0:24
в Вологду?
сообщение 6.8.2016, 21:59
конечно !
" сено за лошадью не ходит "
Mishgunn
сообщение 15.8.2016, 11:09
Мой город: Маскве
Доброго дня.
Подскажите.
Без каких либо предпосылок и внешних причин (снег, дождь град и тп) возникла проблема с ЦЗ. А именно.
1) При снятии с сиглалки замки не открываются.
2) Открыть зверь можно ключём при этом после возврата ключа в верт положение замки все закрываются.
3) Находясь внутри авто можно открыть барашками все двери кроме водительской (он в закрытом положении как будто бы клинится)
4) Т.е. открыть вод дверь находяь в авто можно только опустив стекло повернуть ключь либо сынишка открывает меня снаружи :-)
Почитав тему так и не понял у меня есть признаки того что связано с актуатором (это же мотор который открывает-закрывает замки?) Он в водительской двери находится? Его менять нужно?
В общем помогите. Сделать самостоятельно думаю в силах, но хотелось бы понимать где копать? Какие зап части нужны. Спасибо
сообщение 16.8.2016, 22:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 3:25
