Гремит что-то сзади |
13.7.2013, 18:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 23.7.2012 Из: Буй Мой город: Буй |
В общем, завел новую тему, в старых ничего подобного не встречал. Поближе к делу.......не то что гремит, а громыхает.....сзади. При езде по не оч хорошей дороге сзади не пойми что творится. Думал, что полка, но снял ее-ничего не изменилось, далее-думаю пол гремит,который запаску закрывает, но постелил на запаску покрывало-над всем отсеком и опустил на это покрывало пол-опять без изменений, устал голову ломать. По дребезгу-то понятно, что гремит что-то о кузов, а вот что???? потом попробую может, в багажнике прокачусь-единственный оставшийся вариант.
13.7.2013, 18:16
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
номерной знак задний гремит скорее всего. темы на форуме такие есть...
13.7.2013, 18:29
номерной проклеен! Да и не может он так греметь! (всмысле так сильно)
13.7.2013, 18:50
По бордюрам не ездили, по кочкам не прыгали?
У меня ужасный звук издавала защита бензобака. Я отодрала ее с одного края при съезде зимой с парковки. Рамка сзади тоже дребезжала у меня очень противно, но защита издает просто ужасный звук. Сообщение отредактировал toma - 13.7.2013, 18:51 |
13.7.2013, 21:02
недавно попробовал подстелить покрывало под ВЕСЬ фальшпол, вроде перестало! Видимо гремело под задним сиденьем (он немного под сиденье заходит). Теперь я так понимаю,надо чето-то приклеить на этот фальшпол изнутри?! Вот теперь прошу подсказки-чего туда можно приклеить. Мне тут про какой-то маделин подсказали уже сегодня. А так с этим впервые столкнулся
13.7.2013, 22:13
serega1904@mail.ru, под сиденьями вроде греметь нечему... может оно не до конца опущено и не зафиксировано
или может у тебя там железка какая о запаску долбится? |
30.7.2013, 9:27
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 27.8.2010 Мой город: Краснодар |
Такая же проблема, всю голову сломал, что там сзади гремит, думал может что то с глушителем, проверили все нормально
14.8.2013, 18:44
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 3.8.2008 Из: Рязань |
проверьте еще верхний стоп-сигнал - пластиковый корпус может постукивать о дверь. И еще, могут бренчать сами задние сиденья. Поясню. Если открыть багажник и смотреть на сиденья, то попробуйте потеребить низ обшивки сидений. Там две такие планки крепят обшивку, вот они друг о друга и могут стучать
14.8.2013, 19:55
А аморты вообще нормальные? Отбойники?
И вопрос в последнее время,ни чего дополнительного типа парктроника не ставил? Мне черти при установке не закрепили блок управления за обшивкой,долбил жёстко по ушам. Тоже всё облазил, а потом снял обшивку для перетяжки и нашёл эту хреновину ;) |
22.8.2013, 15:36
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2010 |
Рекомендую изучить тему про втулки задних амортизаторов, известная проблема.
Также надо проверить отбойники задних аммов. Сообщение отредактировал Aazmandius - 22.8.2013, 15:41 |
6.1.2014, 9:58
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.12.2013 Мой город: Новочеркасск |
А на дверь багажника ни кто не грешит? У меня она оч сильно тарахтит , приходится на заднюю полку ложить кусок плотной ткани
6.1.2014, 12:11
niklas5, так всетаки дверь или полка гремит?
6.1.2014, 14:29
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.1.2014 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
Греметь может глушитель.
6.1.2014, 19:22
греметь может в нише запаски ...
4.8.2014, 14:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 27.1.2007 Из: Москва |
раньше тоже гремело, долго искали, а стали в прошлом году делать шумку и оказалось что гремяит какой-то блочок кторый криво прикрепили, то ли от сигналки то ли от парктроника
4.8.2014, 15:44
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 23.3.2010 Из: Москва,ЮАО Зябликово Мой город: Москва |
Защиту картера посмотрите если есть - может ,если снимали недавно, не закрутили как следует или раскрутилась и лязгает железо об железо на неровностях.
8.8.2014, 10:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2014 Из: Москва Мой город: Москва |
Мне в багажнике пришлось все тщательно закрепить,сейчас воде тише стало.
17.8.2014, 19:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.3.2014 Мой город: Москва |
У меня сзади звук, похожий на дребезжание стекла. Но судя по всему это не оно. Не подскажете что это может быть?
17.8.2014, 20:05
19.8.2014, 8:27
24.9.2014, 2:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 20.9.2014 Мой город: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:43 |
