Не срабатывают кнопки блокировки дверей |
29.7.2014, 22:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.7.2014 Мой город: Тюмень |
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. При постановке на сигнализацию через раз срабатывает кнопка блокировки водительской двери, приходится закрывать ключом, разблокировка без проблем. На что грешить? Поменять ручку или с тягой что-то?
Такая же проблема имеется и в передней пассажирской двери, но в этом случае кнопка блокируется без проблем, но не хочет разблокироваться, а при разблокировке вручную кнопку приходится сильнее дожимать, чтобы дверь могла открыться. Такой же вопрос, в чем может быть причина? Гетц дорестайл (2004). Первый день Гетцевод)) |
DeeMeeTRE Не срабатывают кнопки блокировки дверей 29.7.2014, 22:31
Glom Цитата(DeeMeeTRE @ 29.7.2014, 23:31) Всем... 29.7.2014, 22:52
Александр23 в пассажиркой тоже. 30.7.2014, 6:31
Getz_Бжут Снять обшивку водительской двери и подтянуть тяги ... 30.7.2014, 6:36
DeeMeeTRE Спасибо! Надеюсь поможет:) 30.7.2014, 7:41
Tosser Цитата(DeeMeeTRE @ 30.7.2014, 0:31) Всем ... 30.7.2014, 7:53
Александр23 Нет у него актуатора за 1000 руб. За 150 только. 30.7.2014, 20:28
WADIE Цитата(Tosser @ 30.7.2014, 8:53) актуатор... 31.7.2014, 11:01
DeeMeeTRE С пассажирской дверью проблема такая - приходится ... 30.7.2014, 21:24
Glom Вскрытие покажет. Без вариантов. 30.7.2014, 21:39
WADIE дверь вскрыть-осмотреть-закрыть 30 минут ...
нужна... 31.7.2014, 10:56
Александр23 WADIE,
Не кипятись. У него на 80% вообще нет ЦЗ. 31.7.2014, 21:30
WADIE я не кипячусь - я не чайниг ...
просто попро... 1.8.2014, 9:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 4:52 |
