При интенсивном торможение ширканье спереди |
5.8.2014, 11:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2010 Из: Царевщина Мой город: Самара |
1.6 с абс, пробег 150000, колодки новые, у дисков остаток 18 мм при торможение не бьет и не ведет, не так давно закладывал новую смазку в направляющие суппортов. При интенсивных торможениях, т.е после хорошего нагрева начинают ширкать тормозные передние механизмы, при нажатие на тормоз шелест оч громкий, при отпускание остается ширканье, но если проехать и не тормозить(не много охладив механизм) звук уходит, как только начинаешь снова интенсивно тормозить все повторяется. Кто подскажет, что за беда?
5.8.2014, 12:01
может буртик на диске( от выработки ... более 2-3 мм) трет о башмак колодки
или камушек залетел , застрял , и подтирает ... а может еще и с наружнего торца диска ( там , где вентиляционные отверстия ) нарасла ржа ... и трет по тормозному механизму , поджимным пружинкам ... - поддомкрать , сними колесо , осмотри тормоза , возьми крупный напильник и , заведя двигатель , включи 2-ю передачу ( на домкрате и без колеса ) ... и держа крепко напильник , аккуратно и плавно прижимай его к торцу тормозного диска , потом води напильник вдоль его рабочей поверхности , стачивая торец диска ... = стачивать до появления металл. блеска !!! можешь опереть напильник на скобу тормозов ... и так-же обработай буртик ... до его стачивания ... = снять тормозной диск ( отвернув еще и скобу и суппорт ) , обстучать аккуратно край - удалив окалину ... = Сообщение отредактировал WADIE - 27.8.2015, 10:09 |
16.9.2014, 22:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 15.9.2014 Мой город: Москва |
о, спасибо, попробую тож зачистить. а то у меня шарканье тока сзади, но не систематическое, больше всего в первый км после начала движения, по утрам особенно подбешивает)
26.8.2015, 16:22
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 23.1.2008 Из: Москва, Южное Бутово Мой город: Москва |
а может еще и с наружнего торца диска ( там , где вентиляционные отверстия ) нарасла ржа ... и трет по тормозному механизму , поджимным пружинкам ... Вот у меня это и было. Часто при торможении и какое-то время после него справа раздавался жутко неприятный жестяной скребущий звук. Появился он после замены передних колодок на пробеге 75 т.км. С помощью молотка отбил и напильником зачистил наросшую ржавчину. Звук пропал. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 12:22 |
