Не срабатывают кнопки блокировки дверей
DeeMeeTRE
сообщение 29.7.2014, 22:31
Мой город: Тюмень
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. При постановке на сигнализацию через раз срабатывает кнопка блокировки водительской двери, приходится закрывать ключом, разблокировка без проблем. На что грешить? Поменять ручку или с тягой что-то?
Такая же проблема имеется и в передней пассажирской двери, но в этом случае кнопка блокируется без проблем, но не хочет разблокироваться, а при разблокировке вручную кнопку приходится сильнее дожимать, чтобы дверь могла открыться. Такой же вопрос, в чем может быть причина? Гетц дорестайл (2004).
Первый день Гетцевод))
сообщение 29.7.2014, 22:52
Служба спасения
Для начала снять общивки дверей и осмотреть визуально. В водительской двери посмотреть крепление аккуатора к тяги замка
сообщение 30.7.2014, 6:31
в пассажиркой тоже.
Getz_Бжут
сообщение 30.7.2014, 6:36
Из: Красноярск
Мой город: Красноярск
Снять обшивку водительской двери и подтянуть тяги закрывания двери (замка двери). там видно будет. Была такая же ситуация.
DeeMeeTRE
сообщение 30.7.2014, 7:41
Мой город: Тюмень
Спасибо! Надеюсь поможет:)
Tosser
сообщение 30.7.2014, 7:53
Из: Москва, Новокосино
актуатор скорее всего помер - стоит в экзисте в районе 800-1500 рублей ( это для рестайла - но может и на до подойдет 95735-1C010 )
буквально недавно сам менял - стоит он в водительской двери.
сообщение 30.7.2014, 20:28
Нет у него актуатора за 1000 руб. За 150 только.
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.7.2014, 20:30
DeeMeeTRE
сообщение 30.7.2014, 21:24
Мой город: Тюмень
С пассажирской дверью проблема такая - приходится силой дотягивать кнопку разблокировки, чтобы получилось открыть дверь. Изнутри получается через раз, а снаружи просто поворачиваю ключом в открытое положение и в то же время открываю дверь. В конечном итоге после двух-трех хлопков двери кнопка снова в закрытом положении. А в водительской приходится дожимать кнопку уже для блокирования (или так же ключом). При том у обоих кнопок (пассажирской и водительской) ощущается свободный ход. Пока возможности вскрыть дверь нет, потому и ищу предварительные "диагнозы".
сообщение 30.7.2014, 21:39
Служба спасения
Вскрытие покажет. Без вариантов.
сообщение 31.7.2014, 10:56
дверь вскрыть-осмотреть-закрыть 30 минут ...
нужна крестовая отвертка ...
сообщение 31.7.2014, 11:01
в леворульных гетцах штатного электро актуатора НЕТ !!! = Российская комплектация !!!
приведенный код для право-рульных ( где левая дверь - пассажирская ) или для евро-комплектаций с брелком на ключе ( на головке ключа 2 кнопки )
а за 150 руб ставится дополнительный привод-актуатор , подключенный к сигналке !!!
и дергает он тягу блокировки замка ( запирание-отпирание ) , управляет им сигналка ! - но это всё доп. оборудование !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 31.7.2014, 11:03
сообщение 31.7.2014, 21:30
WADIE,
Не кипятись. У него на 80% вообще нет ЦЗ.
сообщение 1.8.2014, 9:10
просто попробовал поподробней разжевать некоторые спорные моменты ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:25
