Контроль мёртвых зон в боковых зеркалах заднего вида., Хочется попробовать сваять |
18.8.2014, 20:58
Собсно, что эта система из себя представляет? По сути, индуктивный направленный датчик в зеркале?
18.8.2014, 21:29
18.8.2014, 21:38
Не. Поисковик это понятно. Мож кто из наших ковырял) |
18.8.2014, 21:45
На мазды систематически реагирует радардетектор как на к-диапазонный радар. Видимо, один из вариантов этой системы основан на этом принципе.
18.8.2014, 21:51
Как бы сделал я:
покупаем любой дешёвый парктроник с индикатором, врезаем по одному датчику в бок! заднего бампера, парктроник подключаем на постоянку к зажиганию, берём от него индикаторы загорающиеся на 0,5-0,8 метрах, засовываем эти индикаторы в любое удобное место (зеркала, приборная панель, стойки), делаем несложную схему подключения зуммера парктроника при включённых поворотниках (два диода и реле). |
18.8.2014, 21:58
Как бы сделал я: покупаем любой дешёвый парктроник с индикатором, врезаем по одному датчику в бок! заднего бампера, парктроник подключаем на постоянку к зажиганию, берём от него индикаторы загорающиеся на 0,5-0,8 метрах, засовываем эти индикаторы в любое удобное место (зеркала, приборная панель, стойки), делаем несложную схему подключения зуммера парктроника при включённых поворотниках (два диода и реле). Ну как вариант. А угол бампера не лучше врезать? |
18.8.2014, 23:19
Прошедший обкатку Сообщений: 145 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
Бывают парковочных датчики в виде ленты.Электромагнитные.
Это относительно новая система. Парктроник являет собой ленту, которая создает вокруг себя электромагнитное поле и как-то реагирует на появление объектов в этом поле. Лента наклеивается на внутреннюю поверхность бампера и работает по всей его длине. Снаружи не видно. Плюсы: не нужно сверлить бампер, нет мертвых зон. Минусы: нет возможности вывода информации о зоне срабатывания, говорят, что срабатывает такой датчик только на изменение расстояния до объекта, а не на его наличие, поэтому если кто-то чем-то незаметно подпер вам бампер, то электромагнитный парктроник не спасет. Можно устанавливать под молдинги. |
14.10.2014, 3:06
Прошедший обкатку Сообщений: 141 Регистрация: 3.11.2013 Мой город: Москва-Питер-Кыйв |
А я, просто, зеркала поставил побольше:)!
Пи-пи не делают, но видно лучше. Сообщение отредактировал WADIE - 14.10.2014, 6:30
14.10.2014, 7:51
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
По-моему, лучше всего было бы вместо ненужного замка багажника воткнуть камеру заднего вида.
Сам пострадал как-то: в мусорку въехал, пока попкой с парковки выезжал (не видно эту заразу было), аналогично в прошлом году "морду" оторвал об лавку — но тут уж ССЗБ (забыл про наличие лавки рядом с машиной). |
14.10.2014, 10:19
Почетный Гетцевод Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
По-моему, лучше всего было бы вместо ненужного замка багажника воткнуть камеру заднего вида. Сам пострадал как-то: в мусорку въехал, пока попкой с парковки выезжал (не видно эту заразу было), аналогично в прошлом году "морду" оторвал об лавку — но тут уж ССЗБ (забыл про наличие лавки рядом с машиной). Никто не мешеет установить вам камеру ЗВ самому... У меня она и вовсе, вместе с парктрониками, расположена в номерной рамке. |
14.10.2014, 13:24
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 6.7.2010 Мой город: Москва |
Парктроник Спарк. Все уже реализовано.
Парктроники низкие объекты плохо берут. Об клумбы задний бампер несколько раз царапал. По мне удобнее маленькое панорамное зеркальце на боковом. Сообщение отредактировал anuf72 - 14.10.2014, 13:27 |
14.10.2014, 15:26
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2Eddy_Em,
Замок не мешает поставить камеру. В накладке номера местечко поинтереснее,просторнее. Еще и омыватель поместился. Без омывателя камера бесполезна в весенне-осенне-зимний период. Как всегда,строго ИМХО... http://youtu.be/ynoCDeV3loc На втором авто тоже ставил: |
14.10.2014, 20:44
Ghost_763, а омывателю отдельная кнопочка?
17.10.2014, 12:00
Ghost_763, а омывателю отдельная кнопочка? И кнопочка, и моторчик, и трубочка, думаю! СтОит ли той выделки овчинка? Для меня вопрос. Проще, по осени, садясь в машину, протирать глазок камеры - я так делаю, когда на Соуле езжу. И вот еще фотка с водительского места про улучшие обзор зеркала;)!
17.10.2014, 16:54
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 2.2.2014 Из: Щелково Мой город: Щелково |
мне думается это подешевле будет))
http://ru.aliexpress.com/item/2014-new-car...2035951398.html а смысл тот же http://avtogsm.ru/parktronik-spark-4d-bzone-p1873.html |
18.10.2014, 16:13
Ghost_763, а омывателю отдельная кнопочка? Нет отдельной кнопочки. Стоит обратный клапан. при включнении задней передачи и заднего омывателя жидкость идет на заднее стекло и на камеру.в обычном режиме на камеру ничего не льется. Подробный отчет выкладывал на драйве. тут на форуме ссылки запрещены. |
11.7.2015, 10:01
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 15.6.2015 Мой город: Москва, Зеленоград |
Нет отдельной кнопочки. Стоит обратный клапан. при включнении задней передачи и заднего омывателя жидкость идет на заднее стекло и на камеру.в обычном режиме на камеру ничего не льется. Подробный отчет выкладывал на драйве. тут на форуме ссылки запрещены. А можно ссылку в личку? |
13.12.2015, 2:49
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2015 Мой город: Moscow region |
17.6.2016, 1:24
И мне, пожалуйста, если не затруднит ссылку на решение :)
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:27 |
