Карданная передача, головоломка )))
_lamo_
сообщение 19.8.2014, 8:38
Мой город: Н-ск
Здравствуйте Уважаемые )!
Вопрос по карданной передаче (ШРУСу).
Преамбула:
Начало давить смазку из под пыльника левого внутреннего шруса и раскидывать ее по коробке и далее..
Соответсвенно было решено заменить ПЫЛЬНИК, СМАЗКУ, ХОМУТ.
Тема:
Дело не сложное замена была проведена, прочищено смазано, установлено.
НО! При сборки забыл нанести метки на стакан, трипод и вал, соответсвенно собрал видимо не так.
И теперь при скорости от 90км\ч начинает бить мелкой дрожью руль. Раньше такого небыло и проявилось
только после замены пыльника.
Теперь, внимание вопрос:
Можно ли каким либо образом собрать обратно шрус в правильной последовательности?
Или у кого то был такой опыт, в инетах ни чего подобного не нашел.
galileo
сообщение 19.8.2014, 8:49
Мой город: moscow
Преамбула:
Тема:
триподы не разбирал, а шариковые собирал всегда без каких-либо меток и все нормально работало.
_lamo_
сообщение 19.8.2014, 9:44
Мой город: Н-ск
про метки на шариковых не встречал, а на триподах видел, народ советует..)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 18:30
