Датчик указателя резерва топлива, Датчик указателя резерва топлива не работает
Александр Василь...
сообщение 19.8.2014, 19:00
Из: Краснодарский край
Добрый день! Помогите советом. Перестала гореть лампа резерва топлива на щитке. Лампу проверил - рабочая. По всем правилам вынул бензонасос с бака. Прямо на разъем на датчике кинул "массу" - лампочка на щитке загорелась - значит цепь исправна. Уровень топлива при этом показывает нормально. Приобрел новый датчик указателя уровня топлива, установил и то же самое. В чем подвох? Или нужно сначала заправить бак чтобы датчик был в бензине, а потом ездить и ждать загорится ли резерв?
- Александр Васильевич   Датчик указателя резерва топлива   19.8.2014, 19:00
- - Александр23   Вообще-то масса - это полный бак. И уж проверять л...   19.8.2014, 20:55
- - дывялвипм   В дорестайле вроде на лампу отдельный провод?   19.8.2014, 21:12
- - Александр23   Это так. В рестайле по сопротивлению. Автор скрыва...   19.8.2014, 21:55
|- - Александр Васильевич   Цитата(Александр23 @ 19.8.2014, 23:55) Эт...   19.8.2014, 22:10
- - дывялвипм   1. Нештатная лампа в приборной панели (светодиодна...   19.8.2014, 22:43
|- - Александр Васильевич   Цитата(дывялвипм @ 20.8.2014, 0:43) 1. Не...   20.8.2014, 0:08
- - Александр Васильевич   Я вот подумал, а куда идет черный провод с датчика...   20.8.2014, 13:03
- - Brodilis   Александр Васильевич, черный это масса. если ср...   20.8.2014, 13:34
|- - Александр Васильевич   Цитата(Brodilis @ 20.8.2014, 15:34) Алекс...   20.8.2014, 14:01
|- - allexnew   Цитата(Brodilis @ 20.8.2014, 15:34) Алекс...   21.8.2014, 11:02
- - bls   Дико извиняюсь за эту тему. Нужен совет. Рестайл,...   20.8.2014, 22:35
- - Igoralex1986   День добрый, скажите пожалуйста, как еще не опытно...   4.9.2014, 15:07
- - WADIE   стрелка указателя поднимается с "0" до м...   4.9.2014, 15:21
|- - Igoralex1986   Цитата(WADIE @ 4.9.2014, 16:21) стрелка у...   4.9.2014, 15:29
- - дывялвипм   Igoralex1986, у дорестайла всё так и работает. Не ...   4.9.2014, 16:12
|- - Igoralex1986   Цитата(дывялвипм @ 4.9.2014, 17:12) Igora...   4.9.2014, 21:04
- - дывялвипм   На днях так же столкнулся с такой неприятностью. П...   29.9.2014, 9:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 1:27
