хруст и скрежет при P и N, вылечил
Nimnool-666
сообщение 20.8.2014, 13:44
Из: Ростов на Дону
Наконец локализовал проблему и починил ...
Симптомы: вначале редко, а под конец до 2-х раз в неделю, раздавался страшный хруст и скрежет в положениях P и N (напоминал звук трения по ржавой бочке). При переключении на D или R звук мгновенно пропадал.
При езде звука не появлялось.
Вылечил чисткой контактной группы замка зажигания !!!
Оказалось что одновременно с зажиганием запускался стартер (простое замыкание) и создавалось впечатление что умирает коробка. В положениях D и R стартер принудительно отключался.
Проверка - выдернуть реле стартера при работающем двигателе , если звук пропал ...
Сообщение отредактировал Nimnool-666 - 20.8.2014, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 9:57
