Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы ., Пытаюсь решить проблему .
SolovyevAndrej
сообщение 5.9.2014, 22:33
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Прошу не удалять тему и не переносить .
Есть мысль .
Давно думаю об этом и прешёл к тому , что проблема может и не в гидрокомпенсаторах !!!!
Может проблема в масленом насосе !!!!
Точнее в пружине перепускного клапана !!!!
Мовет она постепенно ослабевает и перестаёт держать нужное давление !!!!
Особенно когда холодно клапан открывается слишком и давление масла на головке блока падает , так как масло ещё слишком густое , чтоб проходить по тонким каналам .
Как думаете ?
Пока поменял один масленый насос на моторе 1.3 за 4 месятца стуков ещё не было (но ещё холодов не было )
Дальше пока только домыслы подтверждения пока нет !!!!
Вот есть ещё мысль . Насос можно не менять , а вложить шайбу под пружину для этого надо всего лишь снять поддон и открутить перепускной клапан . Главное не переборщить , а то масленый фильтр рвать будет !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2014, 22:39
- SolovyevAndrej   Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы .   5.9.2014, 22:33
- - alexlex   SolovyevAndrej, может будет проще и лучше новую пр...   6.9.2014, 0:29
|- - SolovyevAndrej   Цитата(alexlex @ 6.9.2014, 1:29) Solovyev...   6.9.2014, 16:21
- - Ренмус   Порядка 120000 км проехал со стучащими гидриками. ...   6.9.2014, 7:45
|- - Uralex   Цитата(Ренмус @ 6.9.2014, 9:45) Порядка 1...   10.9.2014, 22:52
- - 1q2a   недавно тоже была проблема гремящими гидриками, н...   7.9.2014, 16:59
|- - SolovyevAndrej   Цитата(1q2a @ 7.9.2014, 17:59) недавно то...   8.9.2014, 0:44
- - 1q2a   интересный вопрос, есть над чем подумать 1,5 ты...   9.9.2014, 5:55
|- - SolovyevAndrej   Цитата(1q2a @ 9.9.2014, 6:55) интересный ...   9.9.2014, 23:14
|- - Brodilis   Цитата(SolovyevAndrej @ 10.9.2014, 1:14) ...   9.9.2014, 23:41
- - _lamo_   У меня с этим стрекотом такая история. Купил машин...   9.9.2014, 12:52
- - 7гномов   Да, интересно узнать, что же будет, особенно на мо...   10.9.2014, 12:00
- - Jarillo   7гномов - на каком пробеге замена гидриков была?   10.9.2014, 18:05
- - 7гномов   Где-то 47 тыщ по приборке меняли гидрики. Первый х...   10.9.2014, 20:24
- - SolovyevAndrej   Вот и мы тоже поменяли гидрокомпенсаторы , а посту...   10.9.2014, 23:13
- - SolovyevAndrej   Пришли пружины . На неделе получим ответ .   19.9.2014, 1:35
- - Михаил З.   Собственно, являюсь обладателем первой в России ма...   27.9.2014, 21:33
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Михаил З. @ 27.9.2014, 22:33) Собс...   27.9.2014, 21:58
||- - Михаил З.   Цитата(SolovyevAndrej @ 27.9.2014, 22:58)...   27.9.2014, 22:09
|- - g_ev_al   Цитата(Михаил З. @ 27.9.2014, 21:33) Собс...   29.9.2014, 23:28
|- - galileo   Цитата(g_ev_al @ 30.9.2014, 1:28) Я прави...   30.9.2014, 7:07
- - galileo   Не понял это обычные пружины, только новые или как...   27.9.2014, 23:21
|- - alexlex   Цитата(galileo @ 28.9.2014, 0:21) Не поня...   28.9.2014, 0:30
- - 7гномов   Заказал весь комплект. В конце октября, наверное, ...   29.9.2014, 13:36
- - Jarillo   пробег у меня 130 тыщ, на холодную при заводке пос...   29.9.2014, 22:33
- - Brodilis   Цитата(g_ev_al @ 30.9.2014, 1:28) Я прави...   30.9.2014, 9:36
|- - galileo   Цитата(Brodilis @ 30.9.2014, 11:36) ну ес...   30.9.2014, 9:43
|- - Brodilis   Цитата(galileo @ 30.9.2014, 11:43) речь п...   30.9.2014, 10:00
|- - galileo   Цитата(Brodilis @ 30.9.2014, 12:00) а пар...   30.9.2014, 10:44
- - 1q2a   т.е. после замены этих пружин стук пропал совсем? ...   30.9.2014, 16:57
|- - SolovyevAndrej   Цитата(1q2a @ 30.9.2014, 17:57) т.е. посл...   1.10.2014, 0:28
|- - galileo   Цитата(SolovyevAndrej @ 1.10.2014, 2:28) ...   1.10.2014, 7:22
|- - SolovyevAndrej   Цитата(galileo @ 1.10.2014, 8:22) а как е...   1.10.2014, 9:11
|- - Strebok   Цитата(galileo @ 1.10.2014, 8:22) а как е...   1.10.2014, 9:17
|- - galileo   Цитата(Strebok @ 1.10.2014, 11:17) При на...   1.10.2014, 10:23
- - Strebok   В моих словах была ирония, впрочем на коробках под...   1.10.2014, 11:45
- - 7гномов   Комплект приехал. Как-то надо будет собраться и по...   4.10.2014, 13:07
|- - некрас   Цитата(7гномов @ 4.10.2014, 14:07) Компле...   6.10.2014, 21:08
- - 7гномов   Ну вот, момент настал. Был сегодня на подъемнике. ...   11.10.2014, 14:40
- - dimaone   Скажите, в Киа Рио, двигатель G4EE можно такую же ...   11.10.2014, 18:47
|- - dimaone   Цитата(dimaone @ 11.10.2014, 19:47) Скажи...   11.10.2014, 20:23
- - 7гномов   dimaone, чуть выше alexlex писал, что на замену тв...   11.10.2014, 18:56
- - 7гномов   Заказывал вот это: Всё встало замечательно. Однак...   11.10.2014, 21:15
|- - некрас   Цитата(7гномов @ 11.10.2014, 22:15) Заказ...   11.10.2014, 21:37
- - 7гномов   Вроде писал. 1,4   11.10.2014, 21:40
- - Hard   7гномов, как тест драйв? Что скажешь? Как ведет се...   24.10.2014, 22:30
- - Union_Jack   Сколько стоят работы по замене этих деталек ?   24.10.2014, 23:12
- - 7гномов   Проехал 700 км. Похолодало, было и -15. В основном...   25.10.2014, 14:37
- - Brodilis   7гномов, что то мне кажется что реальные измене...   25.10.2014, 15:19
- - SolovyevAndrej   Весной девушке поменяли масленый насос . Она очень...   26.10.2014, 22:31
- - dimter2000   Вопрос тем кто менял: Помимо поддона что ещё снима...   10.11.2014, 14:57
|- - galileo   Цитата(dimter2000 @ 10.11.2014, 16:01) Во...   10.11.2014, 15:04
- - некрас   Поменял себе пружину и плунжер. Раньше на холодную...   22.11.2014, 17:50
|- - SolovyevAndrej   Цитата(некрас @ 22.11.2014, 17:54) Поменя...   22.11.2014, 21:50
- - 7гномов   И ещё спасибо моему земляку Alexlex. Шоколадку бы ...   22.11.2014, 20:41
- - Hard   После планового То и замены пружин у Андрея- 450 к...   23.11.2014, 2:31
- - Philkoch   Честно не знал об этой теме. Но недавно менял этот...   24.11.2014, 8:04
- - 1q2a   Кто менял, скажите, как результат? стук не проявил...   3.1.2015, 10:26
|- - Philkoch   Цитата(1q2a @ 3.1.2015, 10:26) Кто менял,...   3.1.2015, 11:59
|- - Brodilis   Цитата(1q2a @ 3.1.2015, 11:26) менять над...   8.1.2015, 15:42
|- - alexlex   Цитата(Brodilis @ 8.1.2015, 16:42) судя п...   8.1.2015, 22:32
|- - Brodilis   Цитата(alexlex @ 8.1.2015, 23:32) не экзи...   8.1.2015, 23:11
- - Hard   Добрый день! Все хорошо, проблема ушла. Спасиб...   4.1.2015, 12:31
- - alexlex   Brodilis, "Официальная замена" - деталь ...   9.1.2015, 0:32
|- - edelveys4   Цитата(alexlex @ 9.1.2015, 0:32) Brodilis...   9.1.2015, 10:36
|- - Brodilis   Цитата(edelveys4 @ 9.1.2015, 11:36) A мож...   9.1.2015, 12:19
|- - Autosachs   Цитата(Brodilis @ 9.1.2015, 13:19) потому...   9.1.2015, 19:39
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Autosachs @ 9.1.2015, 19:39) При б...   9.1.2015, 23:39
- - alexlex   edelveys4, если нужен источником от "Hyundai ...   9.1.2015, 12:18
|- - edelveys4   Цитата(alexlex @ 9.1.2015, 12:18) edelvey...   9.1.2015, 13:54
- - alexlex   Brodilis, если обратите внимание на пост от соклуб...   9.1.2015, 12:34
|- - Brodilis   Цитата(alexlex @ 9.1.2015, 13:34) На фото...   9.1.2015, 12:48
- - dinamik   edelveys4, hyundai -> хендэ   9.1.2015, 15:03
|- - SolovyevAndrej   Цитата(dinamik @ 9.1.2015, 15:03) edelvey...   9.1.2015, 23:28
- - Camel2   Как вы относитесь к замене в профилактических целя...   9.1.2015, 20:26
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Camel2 @ 9.1.2015, 20:26) Как вы о...   9.1.2015, 23:24
- - WADIE   ОД не выгодна безупречная и долгая работа техники ...   10.1.2015, 0:00
- - Михаил З.   WADIE, тогда, на месте ОД, я бы начинал с резкого ...   10.1.2015, 1:01
- - 1q2a   в магазине сказали что пружина 26123-4A000 и плунж...   10.1.2015, 12:35
- - Bure82   Цитата(SolovyevAndrej @ 9.1.2015, 23:39) ...   12.1.2015, 17:05
- - SolovyevAndrej   Поменяли ещё одну пружину . После замены при перв...   19.1.2015, 1:07
|- - 1q2a   Цитата(SolovyevAndrej @ 19.1.2015, 1:07) ...   19.1.2015, 7:13
|- - SolovyevAndrej   Цитата(SolovyevAndrej @ 19.1.2015, 1:07) ...   21.1.2015, 22:24
|- - alexps   Цитата(SolovyevAndrej @ 21.1.2015, 22:24)...   22.1.2015, 4:20
- - Camel2   Да. Проблема с пружинами имеет место быть   19.1.2015, 10:36
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Camel2 @ 19.1.2015, 10:36) Да. Про...   20.1.2015, 0:05
|- - Camel2   Цитата(Camel2 @ 19.1.2015, 12:36) Да. Про...   10.2.2015, 9:48
- - Serzh-2007   Доброго дня всем форумчанам Getz-club! Пришел ...   20.1.2015, 17:21
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Serzh-2007 @ 20.1.2015, 17:21...   21.1.2015, 0:13
- - некрас   А у меня, по истечении 2-х месяцев после замены пр...   28.1.2015, 0:34
|- - SolovyevAndrej   Цитата(некрас @ 28.1.2015, 0:34) А у меня...   28.1.2015, 0:38
|- - некрас   Цитата(SolovyevAndrej @ 28.1.2015, 0:38) ...   4.2.2015, 22:17
|- - Brodilis   Цитата(некрас @ 4.2.2015, 23:17) Менял ка...   5.2.2015, 1:03
|- - некрас   Цитата(Brodilis @ 5.2.2015, 1:03) а общий...   5.2.2015, 22:36
- - 1q2a   Такое наблюдение: если температура воздуха ниже -1...   3.2.2015, 9:08
- - Brodilis   1q2a, скорее всего нет смысла. по состоянию втул...   3.2.2015, 12:55
|- - 1q2a   Цитата(Brodilis @ 3.2.2015, 12:55) 1q2a, ...   3.2.2015, 13:52
- - 1q2a   2 дня назад была заменена пружинка, пробка и прокл...   17.3.2015, 7:36
- - alexps   Народ, те кто первые менял, поделитесь впечатления...   6.4.2015, 17:41
- - 7гномов   У меня тихо. Два раза масло поменял уже   6.4.2015, 20:28
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:03
