Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы ., Пытаюсь решить проблему . |
5.9.2014, 22:33
Прошу не удалять тему и не переносить .
Есть мысль . Давно думаю об этом и прешёл к тому , что проблема может и не в гидрокомпенсаторах !!!! Может проблема в масленом насосе !!!! Точнее в пружине перепускного клапана !!!! Мовет она постепенно ослабевает и перестаёт держать нужное давление !!!! Особенно когда холодно клапан открывается слишком и давление масла на головке блока падает , так как масло ещё слишком густое , чтоб проходить по тонким каналам . Как думаете ? Пока поменял один масленый насос на моторе 1.3 за 4 месятца стуков ещё не было (но ещё холодов не было ) Дальше пока только домыслы подтверждения пока нет !!!! Вот есть ещё мысль . Насос можно не менять , а вложить шайбу под пружину для этого надо всего лишь снять поддон и открутить перепускной клапан . Главное не переборщить , а то масленый фильтр рвать будет !!! Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2014, 22:39 |
SolovyevAndrej Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы . 5.9.2014, 22:33
alexlex SolovyevAndrej,
может будет проще и лучше новую пр... 6.9.2014, 0:29
SolovyevAndrej Цитата(alexlex @ 6.9.2014, 1:29) Solovyev... 6.9.2014, 16:21
Ренмус Порядка 120000 км проехал со стучащими гидриками. ... 6.9.2014, 7:45
Uralex Цитата(Ренмус @ 6.9.2014, 9:45) Порядка 1... 10.9.2014, 22:52
1q2a недавно тоже была проблема гремящими гидриками, н... 7.9.2014, 16:59
SolovyevAndrej Цитата(1q2a @ 7.9.2014, 17:59) недавно то... 8.9.2014, 0:44
1q2a интересный вопрос, есть над чем подумать
1,5 ты... 9.9.2014, 5:55
SolovyevAndrej Цитата(1q2a @ 9.9.2014, 6:55) интересный ... 9.9.2014, 23:14
Brodilis Цитата(SolovyevAndrej @ 10.9.2014, 1:14) ... 9.9.2014, 23:41
_lamo_ У меня с этим стрекотом такая история.
Купил машин... 9.9.2014, 12:52
7гномов Да, интересно узнать, что же будет, особенно на мо... 10.9.2014, 12:00
Jarillo 7гномов - на каком пробеге замена гидриков была? 10.9.2014, 18:05
7гномов Где-то 47 тыщ по приборке меняли гидрики. Первый х... 10.9.2014, 20:24
SolovyevAndrej Вот и мы тоже поменяли гидрокомпенсаторы , а посту... 10.9.2014, 23:13
SolovyevAndrej Пришли пружины .
На неделе получим ответ . 19.9.2014, 1:35
Михаил З. Собственно, являюсь обладателем первой в России ма... 27.9.2014, 21:33
SolovyevAndrej Цитата(Михаил З. @ 27.9.2014, 22:33) Собс... 27.9.2014, 21:58
Михаил З. Цитата(SolovyevAndrej @ 27.9.2014, 22:58)... 27.9.2014, 22:09
g_ev_al Цитата(Михаил З. @ 27.9.2014, 21:33) Собс... 29.9.2014, 23:28
galileo Цитата(g_ev_al @ 30.9.2014, 1:28) Я прави... 30.9.2014, 7:07
galileo Не понял это обычные пружины, только новые или как... 27.9.2014, 23:21
alexlex Цитата(galileo @ 28.9.2014, 0:21) Не поня... 28.9.2014, 0:30
7гномов Заказал весь комплект. В конце октября, наверное, ... 29.9.2014, 13:36
Jarillo пробег у меня 130 тыщ, на холодную при заводке пос... 29.9.2014, 22:33
Brodilis Цитата(g_ev_al @ 30.9.2014, 1:28) Я прави... 30.9.2014, 9:36
galileo Цитата(Brodilis @ 30.9.2014, 11:36) ну ес... 30.9.2014, 9:43
Brodilis Цитата(galileo @ 30.9.2014, 11:43) речь п... 30.9.2014, 10:00
galileo Цитата(Brodilis @ 30.9.2014, 12:00) а пар... 30.9.2014, 10:44
1q2a т.е. после замены этих пружин стук пропал совсем?
... 30.9.2014, 16:57
SolovyevAndrej Цитата(1q2a @ 30.9.2014, 17:57) т.е. посл... 1.10.2014, 0:28
galileo Цитата(SolovyevAndrej @ 1.10.2014, 2:28) ... 1.10.2014, 7:22
SolovyevAndrej Цитата(galileo @ 1.10.2014, 8:22) а как е... 1.10.2014, 9:11
Strebok Цитата(galileo @ 1.10.2014, 8:22) а как е... 1.10.2014, 9:17
galileo Цитата(Strebok @ 1.10.2014, 11:17) При на... 1.10.2014, 10:23
Strebok В моих словах была ирония, впрочем на коробках под... 1.10.2014, 11:45
7гномов Комплект приехал. Как-то надо будет собраться и по... 4.10.2014, 13:07
некрас Цитата(7гномов @ 4.10.2014, 14:07) Компле... 6.10.2014, 21:08
7гномов Ну вот, момент настал. Был сегодня на подъемнике. ... 11.10.2014, 14:40
dimaone Скажите, в Киа Рио, двигатель G4EE можно такую же ... 11.10.2014, 18:47
dimaone Цитата(dimaone @ 11.10.2014, 19:47) Скажи... 11.10.2014, 20:23
7гномов dimaone, чуть выше alexlex писал, что на замену тв... 11.10.2014, 18:56
7гномов Заказывал вот это:
Всё встало замечательно.
Однак... 11.10.2014, 21:15
некрас Цитата(7гномов @ 11.10.2014, 22:15) Заказ... 11.10.2014, 21:37
7гномов Вроде писал. 1,4 11.10.2014, 21:40
Hard 7гномов, как тест драйв? Что скажешь? Как ведет се... 24.10.2014, 22:30
Union_Jack Сколько стоят работы по замене этих деталек ? 24.10.2014, 23:12
7гномов Проехал 700 км. Похолодало, было и -15. В основном... 25.10.2014, 14:37
Brodilis 7гномов,
что то мне кажется что реальные измене... 25.10.2014, 15:19
SolovyevAndrej Весной девушке поменяли масленый насос . Она очень... 26.10.2014, 22:31
dimter2000 Вопрос тем кто менял: Помимо поддона что ещё снима... 10.11.2014, 14:57
galileo Цитата(dimter2000 @ 10.11.2014, 16:01) Во... 10.11.2014, 15:04
некрас Поменял себе пружину и плунжер. Раньше на холодную... 22.11.2014, 17:50
SolovyevAndrej Цитата(некрас @ 22.11.2014, 17:54) Поменя... 22.11.2014, 21:50
7гномов И ещё спасибо моему земляку Alexlex. Шоколадку бы ... 22.11.2014, 20:41
Hard После планового То и замены пружин у Андрея- 450 к... 23.11.2014, 2:31
Philkoch Честно не знал об этой теме. Но недавно менял этот... 24.11.2014, 8:04
1q2a Кто менял, скажите, как результат? стук не проявил... 3.1.2015, 10:26
Philkoch Цитата(1q2a @ 3.1.2015, 10:26) Кто менял,... 3.1.2015, 11:59
Brodilis Цитата(1q2a @ 3.1.2015, 11:26) менять над... 8.1.2015, 15:42
alexlex Цитата(Brodilis @ 8.1.2015, 16:42) судя п... 8.1.2015, 22:32
Brodilis Цитата(alexlex @ 8.1.2015, 23:32) не экзи... 8.1.2015, 23:11
Hard Добрый день!
Все хорошо, проблема ушла.
Спасиб... 4.1.2015, 12:31
alexlex Brodilis,
"Официальная замена" - деталь ... 9.1.2015, 0:32
edelveys4 Цитата(alexlex @ 9.1.2015, 0:32) Brodilis... 9.1.2015, 10:36
Brodilis Цитата(edelveys4 @ 9.1.2015, 11:36) A мож... 9.1.2015, 12:19
Autosachs Цитата(Brodilis @ 9.1.2015, 13:19) потому... 9.1.2015, 19:39
SolovyevAndrej Цитата(Autosachs @ 9.1.2015, 19:39) При б... 9.1.2015, 23:39
alexlex edelveys4, если нужен источником от "Hyundai ... 9.1.2015, 12:18
edelveys4 Цитата(alexlex @ 9.1.2015, 12:18) edelvey... 9.1.2015, 13:54
alexlex Brodilis, если обратите внимание на пост от соклуб... 9.1.2015, 12:34
Brodilis Цитата(alexlex @ 9.1.2015, 13:34) На фото... 9.1.2015, 12:48
dinamik edelveys4, hyundai -> хендэ 9.1.2015, 15:03
SolovyevAndrej Цитата(dinamik @ 9.1.2015, 15:03) edelvey... 9.1.2015, 23:28
Camel2 Как вы относитесь к замене в профилактических целя... 9.1.2015, 20:26
SolovyevAndrej Цитата(Camel2 @ 9.1.2015, 20:26) Как вы о... 9.1.2015, 23:24
WADIE ОД не выгодна безупречная и долгая работа техники ... 10.1.2015, 0:00
Михаил З. WADIE, тогда, на месте ОД, я бы начинал с резкого ... 10.1.2015, 1:01
1q2a в магазине сказали что пружина 26123-4A000 и плунж... 10.1.2015, 12:35
Bure82 Цитата(SolovyevAndrej @ 9.1.2015, 23:39) ... 12.1.2015, 17:05
SolovyevAndrej Поменяли ещё одну пружину .
После замены при перв... 19.1.2015, 1:07
1q2a Цитата(SolovyevAndrej @ 19.1.2015, 1:07) ... 19.1.2015, 7:13
SolovyevAndrej Цитата(SolovyevAndrej @ 19.1.2015, 1:07) ... 21.1.2015, 22:24
alexps Цитата(SolovyevAndrej @ 21.1.2015, 22:24)... 22.1.2015, 4:20
Camel2 Да. Проблема с пружинами имеет место быть 19.1.2015, 10:36
SolovyevAndrej Цитата(Camel2 @ 19.1.2015, 10:36) Да. Про... 20.1.2015, 0:05
Camel2 Цитата(Camel2 @ 19.1.2015, 12:36) Да. Про... 10.2.2015, 9:48
Serzh-2007 Доброго дня всем форумчанам Getz-club! Пришел ... 20.1.2015, 17:21
SolovyevAndrej Цитата(Serzh-2007 @ 20.1.2015, 17:21... 21.1.2015, 0:13
некрас А у меня, по истечении 2-х месяцев после замены пр... 28.1.2015, 0:34
SolovyevAndrej Цитата(некрас @ 28.1.2015, 0:34) А у меня... 28.1.2015, 0:38
некрас Цитата(SolovyevAndrej @ 28.1.2015, 0:38) ... 4.2.2015, 22:17
Brodilis Цитата(некрас @ 4.2.2015, 23:17) Менял ка... 5.2.2015, 1:03
некрас Цитата(Brodilis @ 5.2.2015, 1:03) а общий... 5.2.2015, 22:36
1q2a Такое наблюдение: если температура воздуха ниже -1... 3.2.2015, 9:08
Brodilis 1q2a,
скорее всего нет смысла. по состоянию втул... 3.2.2015, 12:55
1q2a Цитата(Brodilis @ 3.2.2015, 12:55) 1q2a, ... 3.2.2015, 13:52
1q2a 2 дня назад была заменена пружинка, пробка и прокл... 17.3.2015, 7:36
alexps Народ, те кто первые менял, поделитесь впечатления... 6.4.2015, 17:41
7гномов У меня тихо. Два раза масло поменял уже 6.4.2015, 20:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 18:34 |
