7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы ., Пытаюсь решить проблему .
dimter2000
сообщение 10.11.2014, 14:57
Сообщение #51
Из: Волгоград
Вопрос тем кто менял: Помимо поддона что ещё снимать откручивать надо?
galileo
сообщение 10.11.2014, 15:04
Сообщение #52
Мой город: moscow
Защиту, если стоит, фартуки пластиковые и гофру. Там на фотка все видно.
некрас
сообщение 22.11.2014, 17:50
Сообщение #53
Мой город: Серпухов
Поменял себе пружину и плунжер. Раньше на холодную гидрики молотили так, что слышно было с 4 этажа. Сту продолжался минут 15. После замены- стук пропадает через 3-5 сек, дальше движок шелестит. Спасибо ТС за идею! Машина 1,4 GLS 2007 г.в.
Сообщение отредактировал некрас - 22.11.2014, 17:51
7гномов
сообщение 22.11.2014, 20:41
Сообщение #54
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
И ещё спасибо моему земляку Alexlex. Шоколадку бы тебе отдать как-нибудь.
SolovyevAndrej
сообщение 22.11.2014, 21:50
Сообщение #55
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Очень радует , что это работает .
Hard
сообщение 23.11.2014, 2:31
Сообщение #56
Мой город: Спб
После планового То и замены пружин у Андрея- 450 км проехал..
Неделя Питерских холодов -1-7...
Работа двигателя, стала более интересная и приятная.
Стука нет.. Наблюдаем дальше..
"Кузьма" 2005 года пробег 140 350
Сообщение отредактировал Hard - 23.11.2014, 2:33
Philkoch
сообщение 24.11.2014, 8:04
Сообщение #57
Из: Самара
Мой город: Самара
Честно не знал об этой теме. Но недавно менял этот самый клапан, правда не из-за компенсаторов, о чем писал на драйв2.
Так вот из наблюдений могу отметить, что звук от компенсаторов на холодную стал глуше и исчезает полностью после прогрева. До этого молотило так, что в салоне слышно и на прогретой машине долго не исчезал.
Сообщение отредактировал Philkoch - 24.11.2014, 8:06
1q2a
сообщение 3.1.2015, 10:26
Сообщение #58
Из: Томск
Мой город: Томск
Кто менял, скажите, как результат? стук не проявился снова?
менять надо вот это: пружина 26123-4A000
плунжер (втулка): 26122-3E000
болт: 26124-35000
прокладка к болту: 21513-11000 , т.е. четыре запчасти, правильно?
Philkoch
сообщение 3.1.2015, 11:59
Сообщение #59
Из: Самара
Мой город: Самара
болт: 26124-35000
Менять можно только пружину и прокладку. Про звук писал выше, от масла еще зависит.
Hard
сообщение 4.1.2015, 12:31
Сообщение #60
Мой город: Спб
Добрый день!
Все хорошо, проблема ушла.
Спасибо Андрею за идею и внедрение.
Пробег с заменой уже около 700 км)
Всех с Наступившим!
сообщение 8.1.2015, 15:42
Сообщение #61
болт: 26124-35000
судя по каталогу экзиста пружина и плунжер не применяются для getz. понятно почему пружины и плунжера разные по виду на картинке.
народ от минивэна H1 чтоли детали юзает или что происходит?!
alexlex
сообщение 8.1.2015, 22:32
Сообщение #62
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
не экзистом единым...
26123-4A000 - пружина, официальная замена старому номеру 26123-21000
26122-3E000 - плунжер, официальная замена старому номеру 26122-35000
сообщение 8.1.2015, 23:11
Сообщение #63
а почему она по виду с фото короче на 2-3 витка и пруток в ней толще?
alexlex
сообщение 9.1.2015, 0:32
Сообщение #64
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Brodilis,
"Официальная замена" - деталь с новыми характеристиками.
Все производители автомобилей находят какие-либо конструктивные недоработки в каких-либо деталях выпускаемых ими автомобилей. По результатам деталь дорабатывают, вносят изменения - деталь выпускают на конвейер (если автомобиль ещё выпускается) и на рынок запчпстей под новым номером.
Ко всему прочему, при доработке могут иметь место и внешние изменения.
edelveys4
сообщение 9.1.2015, 10:36
Сообщение #65
Мой город: Украина Кривой Рог
Цитата(alexlex @ 9.1.2015, 0:32) *
Brodilis,
A можно ссылку на какой-то официальный источник по поводу замены номеров пружины (26123-21000) и втулки (26122-35000) на указанные вами номера (интернет-магазины не в счет)
С ув. представитель Хюндай Мотор Украина
alexlex
сообщение 9.1.2015, 12:18
Сообщение #66
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
edelveys4, если нужен источником от "Hyundai Motor Company", то ссылки не будет. Данный источник крайне не охотно раздаёт информации простым обывателям.
п.с. Почему же представитель Хюндай Мотор Украина, не знает правильного написания-произношения слова "Hyundai"? smile.gif
сообщение 9.1.2015, 12:19
Сообщение #67
+1.Тоже присоединюсь к просьбе о ссылке на эту информацию.
потому как с более короткой и жесткой пружиной ( без изменения остальной конструкции насоса) ограничивается ход плунжера редукционного клапана. как бы не получилось,что клапан всегда будет только открыт и масло будет гнаться всегда вверх. гидрики вылечатся а коленвалу и его подшипникам может ощутимо поплохеть в виду масляного голодания.
alexlex
сообщение 9.1.2015, 12:34
Сообщение #68
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Brodilis, если обратите внимание на пост от соклубника 7гномов, сделавшего замену этих деталей.
Ссылка на сообщение: Сообщение 39
На фото видно, что новая пружина как раз наоборот - ДЛИННЕЕ!
А в тексте сообщения озвучено следующее:
Пружина старая значительно короче новой. Может и из-за этого давление наверх меньше.
п.с. Для особо "интересующихся", коды деталей, которые я давал во втором сообщении этой темы объявлены как замена на сайте компании "Автодок".
Сообщение отредактировал alexlex - 9.1.2015, 12:42
сообщение 9.1.2015, 12:48
Сообщение #69
тогда возможен вариант, что клапан будет плохо перепускать. у тех кто поменял хотелось бы узнать как ( на морозе особенно -15 и ниже) сальники и масляный фильтр через прокладку не сопливят?
Сообщение отредактировал Brodilis - 9.1.2015, 12:51
edelveys4
сообщение 9.1.2015, 13:54
Сообщение #70
Что ж вы так с неприязнью отреагировали на мой вопрос. Я ничего не хотел вам доказать или тем более вступать с вами в спор. Просто было интересно, откуда закралась такая ошибка с якобы заменой номеров. Теперь всё стало на свои места. Я регулярно сталкиваюсь с подобными казусами интернет магазинов, ведь их движки составляют люди, а значит имеет место быть человеческий фактор. Для меня тема закрыта, спасибо за участие.
И да, по поводу правильности написания Хюндай Мотор Украина, я не понял вашего сарказма. На нашем сайте http://hyundai.com.ua (не в коем случае не рекламирую, если модераторы посчитают за рекламу-пусть удалят) именно такая интерпретация перевода hyundai , как собственно и в целом в Украине.
dinamik
сообщение 9.1.2015, 15:03
Сообщение #71
Из: Vologda
edelveys4, hyundai -> хендэ
Autosachs
сообщение 9.1.2015, 19:39
Сообщение #72
При более жесткой пружине клапан будет закрыт, а не открыт, поэтому масляное голодание наступит скорее со старой пружиной, чем с новой. Кстати, стук гидриков - это и есть проявление масляного голодания.
Camel2
сообщение 9.1.2015, 20:26
Сообщение #73
Мой город: Уфа
Как вы относитесь к замене в профилактических целях ?
SolovyevAndrej
сообщение 9.1.2015, 23:24
Сообщение #74
Из: Красного села
Не мешайте машине работать !!!!
SolovyevAndrej
сообщение 9.1.2015, 23:28
Сообщение #75
Из: Красного села
Какая блин раздница !!!!
Мне лично без раздницы , каждый пишет так как ему ндравиться !!!
SolovyevAndrej
сообщение 9.1.2015, 23:39
Сообщение #76
Из: Красного села
Вчера поставили пружину НОВОГО ОБРАЗЦА .
По отзывам хозяина при заведении машины на следующий день привычного стука небыло !!!!
Новая пружина на ощупь более эластичная , но если её сжимать пальцами до размера родной , то становиться такой же жёсткости , что и короткая !!!! Так , что степень давления на ощупь особо не меняется .
Ставили только пружину поршень остался старый .
сообщение 10.1.2015, 0:00
Сообщение #77
ОД не выгодна безупречная и долгая работа техники ... надо ремонтировать , ремонтировать , и менять на более новую ...
Михаил З.
сообщение 10.1.2015, 1:01
Сообщение #78
Третий
Из: Северная группировка
WADIE, тогда, на месте ОД, я бы начинал с резкого сокращения выпуска запчастей на "старые" автомобили.
1q2a
сообщение 10.1.2015, 12:35
Сообщение #79
Из: Томск
Мой город: Томск
в магазине сказали что пружина 26123-4A000 и плунжер (втулка): 26122-3E000 от дизельного двигателя, по vin машины другие номера этих деталей. Заказал на свой риск вышеназванные запчасти...
Bure82
сообщение 12.1.2015, 17:05
Сообщение #80
Русская Ракета
Из: Весёленький посёлок
Ставили мне пружину, до замены стрекотало как швейная машина, сейчас намного тише(с салона не слышно). Но может это в купе с заменой масла, подожду как в дальнейшем себя проявит
SolovyevAndrej
сообщение 19.1.2015, 1:07
Сообщение #81
Из: Красного села
Поменяли ещё одну пружину .
После замены при первом пуске стук остался , но после прогрева ушёл и теперь стука нет даже на холодную !!!
1q2a
сообщение 19.1.2015, 7:13
Сообщение #82
Из: Томск
Мой город: Томск
Что-то нигде этих пружин в наличии нет, в магазине сказали, что заказывали в Эмиратах-пришел отказ, теперь попытаются через Америку, что-то не очень обнадеживает...
Camel2
сообщение 19.1.2015, 10:36
Сообщение #83
Мой город: Уфа
Да. Проблема с пружинами имеет место быть
SolovyevAndrej
сообщение 20.1.2015, 0:05
Сообщение #84
Из: Красного села
Я два месяца ждал из Германии ( и три месяца из кореи (
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 20.1.2015, 0:08
Serzh-2007
сообщение 20.1.2015, 17:21
Сообщение #85
Мой город: Щёлково
Доброго дня всем форумчанам Getz-club! Пришел я на Ваш форум из Elantra-club. Спасибо топикстартеру за интересный материал о ликвидации стука гидрокомпнесаторов! Тоже имею такую проблему, и летом хочу приложить руки для ее исправления. Хотел бы поинтересоваться, а на Elantra XD (J3) или Getz с двигателем 1,6 G4ED меняли уже пружину редукционного клапана? Если меняли, то какой результат? Какую пружину надо заказать на вышеназванный двигатель?
Заранее благодарен за ответ.
SolovyevAndrej
сообщение 21.1.2015, 0:13
Сообщение #86
Из: Красного села
У нас с вами по мотору почти всё одинаково . Так что эта тема на 100% вам подходит !!!
SolovyevAndrej
сообщение 21.1.2015, 22:24
Сообщение #87
Из: Красного села
Сегодня -21 завёл машину всё тихо !!!
Порадовался ))))
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 21.1.2015, 22:24
alexps
сообщение 22.1.2015, 4:20
Сообщение #88
Мой город: новокузнецк
Порадовался ))))
Добрый день. Меняли только пружину?
некрас
сообщение 28.1.2015, 0:34
Сообщение #89
Мой город: Серпухов
А у меня, по истечении 2-х месяцев после замены пружины, стук начал постепенно возвращаться(((
SolovyevAndrej
сообщение 28.1.2015, 0:38
Сообщение #90
Из: Красного села
Сколько проехали ? Какое масло ?
Только пружину .
1q2a
сообщение 3.2.2015, 9:08
Сообщение #91
Из: Томск
Мой город: Томск
Такое наблюдение: если температура воздуха ниже -15 градусов, то после ночного простоя стука нет, а вот если теплее, эпизодический стук есть всегда.
В магазине сказали, что на втулку отказ, а пружина, шайба и пробка должны приехать в конце недели. Внимание вопрос: есть смысл менять пружину без новой втулки?
сообщение 3.2.2015, 12:55
Сообщение #92
1q2a,
скорее всего нет смысла. по состоянию втулки. достаточно будет одной пружины.
1q2a
сообщение 3.2.2015, 13:52
Сообщение #93
Из: Томск
Мой город: Томск
Цитата(Brodilis @ 3.2.2015, 12:55) *
1q2a,
т.е. искать втулку и менять комплектом? просто некоторые тут отписавшиеся меняли только пружину... интересно как у них дела?
некрас
сообщение 4.2.2015, 22:17
Сообщение #94
Мой город: Серпухов
Менял как раз при очередной замене масла, проехал 3 т. км, масло Elf 5W30.
сообщение 5.2.2015, 1:03
Сообщение #95
а общий пробег авто какой? промывку делали при замене масла?
некрас
сообщение 5.2.2015, 22:36
Сообщение #96
Мой город: Серпухов
Общий пробег 84000 км, промывку не делал, при снятии поддона грязи практически не было.
Camel2
сообщение 10.2.2015, 9:48
Сообщение #97
Мой город: Уфа
Прислали через месяц. Видимо где-то ещё есть остатки на складах
1q2a
сообщение 17.3.2015, 7:36
Сообщение #98
Из: Томск
Мой город: Томск
2 дня назад была заменена пружинка, пробка и прокладка. Втулка осталась старая. Сразу и залили новое масло ZIC 5/40 Вроде как стук гидриков пропал, хотя надо еще понаблюдать. Старая пружинка короче новой на 1 см.
alexps
сообщение 6.4.2015, 17:41
Сообщение #99
Народ, те кто первые менял, поделитесь впечатлениями от замены пружины. Стук вернулся или нет. Пружина лежит, вот и думаю стоит менять или нет. Сегодня на улице -2, гидрики минут 7 стучали.
7гномов
сообщение 6.4.2015, 20:28
Сообщение #100
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:44
