стук, биение в руль, скрежет при 600 оборотах
megabass
сообщение 20.9.2014, 16:32
Из: Челябинская область
Добрый день, на днях появилась такая проблема, при заводе двигателя, при работающем двигателе на 600-700 оборотах, прогретый, стою на ручнике - наблюдается биение, (открыв капот и послушав со стороны двигателя этого эффекта нет, это не шум ремней и гидрокомпенсаторов) , прислонив ухо к клаксону (рулю) сильно слышно что отдаёт в рулевое (ведро с гвоздями), а также при на первой и второй передачах на низких оборотах и при трогании, и даже наблюдается хруст более слышен при левом повороте на 1-2 передачах прилагаю видео на котором можно послушать этот звук https://yadi.sk/d/0xjUsyngba6kM помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой. спасибо заранее
сообщение 20.9.2014, 22:07
шрусы не ???
Alex75
сообщение 20.9.2014, 23:08
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Цитата(WADIE @ 20.9.2014, 23:07) *
шрусы не ???
Может, по защите бьет?
megabass
сообщение 21.9.2014, 8:23
это не защита картера бьёт, при снятой защите все повторяется, (а шрусы на яме смотрели, ничего не нашли),
может подушки на которых двигатель сидит, т.к. стоя на месте стук и биение отдаётся в рулевое...
vladimir66
сообщение 21.9.2014, 9:21
Из: Дзержинск
Думаю, что хруст связан с подшипником(как шруса,так и других). Попробуйте вывесить передние колёса и посмотреть при вращении.
megabass
сообщение 23.9.2014, 17:52
хруст пропал сам, думаю попал камешек который выпал, колеса вывешивали, крутили с поворотом руля, всё чётко, а биение в руль думаю прошло из-за того что вэдэшкой обильно побрызгали на резинки подушек на которые крепится двигатель......
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 2:09
