После замены свечей обнаружились провалы...
VIT$
сообщение 22.9.2014, 14:28
Из: Зеленоград
Доброго времени суток! При плановой (замену свечей провожу 20 тыс. км) замене свечей на Hyundai Getz 1.6 АКПП (2008 г.) обнаружилось следущее: 2,3,4 свечи оказались влажными (по запаху бензин). После замены старых свечей на новые (NGK BKR5ES-11) обнаружился провал в динамике при переключении: с задней передачи на первую. Может кто сталкивался, подскажите
- VIT$   После замены свечей обнаружились провалы...   22.9.2014, 14:28
- - Шурик71   Цитата(VIT$ @ 22.9.2014, 15:28) обна...   22.9.2014, 14:50
- - WADIE   плановая замена свечей ... вообще-то : каждые 15 0...   22.9.2014, 15:23
|- - VIT$   По существу можете сказать или мы будем обсуждать ...   22.9.2014, 15:30
|- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 22.9.2014, 17:23) плановая...   29.9.2014, 12:23
- - REAlex   "провал в динамике при переключении: с задней...   22.9.2014, 15:32
|- - VIT$   Кратковременно падают обороты...   22.9.2014, 15:43
- - WADIE   при мОнуальном снятии наконечников со свечей ( сде...   22.9.2014, 15:40
|- - VIT$   1.провода чистые от пыли-грязи. 2.свечи затянуты с...   22.9.2014, 15:54
- - vladimir66   Цитата(VIT$ @ 22.9.2014, 16:28) Добр...   22.9.2014, 15:44
- - WADIE   ищи причину - там куда лазил ...   22.9.2014, 16:07
|- - VIT$   Спасибо и на этом   22.9.2014, 16:10
- - dinosavr   VIT$, чудес не бывает, где-то накосячил ... п...   22.9.2014, 16:48
|- - VIT$   Спасибо за дельный совет!   23.9.2014, 8:03
- - WADIE   указанные в топике свечи - платино-иридиевые ??? ....   29.9.2014, 12:32
- - toma   После замены свечей и топливного фильтра попадает ...   7.3.2015, 20:54
- - WADIE   либо насос неправильно собрали ... либо свечи не т...   8.3.2015, 0:10
|- - WADIE   Цитата(WADIE @ 8.3.2015, 0:10) либо насос...   9.3.2015, 21:38
- - DIMON.K   Про свечи могу добавить, что купил в Экзисте два к...   8.3.2015, 8:44
- - toma   свечи denso   8.3.2015, 11:59
- - toma   Еще хотела добавить, что и до замены были проблемы...   8.3.2015, 12:43
- - Jarlacks   скорее всего где-то в цепи зажигания нарушен норма...   8.3.2015, 13:15
- - toma   Jarlacks, а что такое бронепровод?   8.3.2015, 13:50
- - Jarlacks   Высоковольтные провода идущие от свечей к катушкам...   8.3.2015, 14:26
- - Camel2   Может останавливаешься-давление нагнетает. Поехала...   9.3.2015, 5:52
- - toma   Вчера ездила, но мало. Вроде все нормально было. Н...   9.3.2015, 9:37
- - Александр23   Похоже, при замене фильтра, колечко забыли надеть ...   9.3.2015, 10:38
- - toma   Те свечи остались в сервисе. Были в хорошем состо...   9.3.2015, 22:21
- - toma   Сегодня выяснилась причина многих проблем - порвал...   11.3.2015, 14:43
- - vladimir66   toma,Остались риторические вопросы - почему ни в о...   11.3.2015, 15:23
- - Artal   toma Возможно, у вас проблема с давлением топлива ...   11.3.2015, 16:22
- - WADIE   пусковой ток играет роль только при больших значен...   11.3.2015, 16:28
- - Camel2   Т,е. на простом языке для девушки: Большой разницы...   11.3.2015, 16:32
- - toma   Спасибо. Просто как-то странно заводится, раньше б...   11.3.2015, 22:05
- - toma   Электрик первым делом проверил АКБ, сказал, что от...   11.3.2015, 22:19
|- - WADIE   Цитата(toma @ 11.3.2015, 22:19) Надо дейс...   12.3.2015, 9:09
|- - Александр23   Цитата(WADIE @ 12.3.2015, 9:09) если раб...   13.3.2015, 10:07
- - toma   Просто заводилась она как-то неравномерно, с утра ...   12.3.2015, 13:17
|- - vladimir66   Цитата(toma @ 12.3.2015, 14:17) Просто за...   12.3.2015, 19:08
- - WADIE   Александр23, на непеределанных ??? после замены ...   13.3.2015, 18:21
|- - Александр23   Цитата(WADIE @ 13.3.2015, 18:21) Александ...   14.3.2015, 8:28
- - alexlex   А если не сразу после замены?! Первый раз посл...   13.3.2015, 18:39
- - WADIE   но ведь девушка пишет , что ей меняли топливный фи...   13.3.2015, 23:25
- - toma   Опять появилась вибрация, когда заводишь машину. С...   14.3.2015, 19:32
- - Imari   Ребят, помогите и мне советами. Машина стала плохо...   15.3.2015, 3:15
|- - vladimir66   Цитата(Imari @ 15.3.2015, 4:15) Ребят, по...   15.3.2015, 11:50
- - дывялвипм   Imari, замерить давление топлива. Для начала.   15.3.2015, 11:05
- - WADIE   вонища бензином ... = нет воспламенения смеси ... ...   16.3.2015, 13:59
- - vladimir66   Пришло время поменять свечи,хочу заказать аналогич...   14.5.2015, 14:13
- - alexlex   vladimir66, есть мнение, что это выхлопные газы в ...   14.5.2015, 14:28
- - Serg57   Доброе время суток! Мужики,проконсультируйте п...   20.9.2017, 21:47
|- - Юрий34   Цитата(Serg57 @ 20.9.2017, 21:47) Доброе ...   20.9.2017, 22:43
||- - Serg57   Цитата(Юрий34 @ 20.9.2017, 22:43) Проблем...   21.9.2017, 17:01
||- - Юрий34   Цитата(Serg57 @ 21.9.2017, 17:01) Да нет ...   21.9.2017, 22:29
||- - Serg57   Цитата(Юрий34 @ 21.9.2017, 22:29) Поменяй...   22.9.2017, 0:01
|- - ABars   Цитата(Serg57 @ 20.9.2017, 22:47) Доброе ...   21.9.2017, 18:57
|- - Ричи Рич   Цитата(Serg57 @ 20.9.2017, 22:47) Доброе ...   24.9.2017, 9:39
- - дывялвипм   Serg57, да, так и есть. ИМХО - особенность подавля...   20.9.2017, 21:53
- - delfinn   Я не знаю с какооо там маховика, но... Разгон до 1...   21.9.2017, 8:29
- - camope3   Цитата(дывялвипм @ 20.9.2017, 21:53) Serg...   21.9.2017, 9:00
- - Serg57   P.s. Извиняюсь не масляного,а бензонасоса.   21.9.2017, 17:29
- - dinamik   ABars, кто сказал,что мотор под 92ой бенз? На скол...   21.9.2017, 21:31
|- - ABars   Цитата(dinamik @ 21.9.2017, 22:31) ABars,...   23.9.2017, 0:28
|- - delfinn   Цитата(ABars @ 23.9.2017, 0:28) Производи...   23.9.2017, 7:59
|- - camope3   Цитата(delfinn @ 23.9.2017, 7:59) А вы по...   23.9.2017, 8:44
|- - delfinn   Цитата(camope3 @ 23.9.2017, 8:44) в сети ...   23.9.2017, 14:22
- - Юрий34   Кстати, Вы у бывшего владельца не интересовались н...   21.9.2017, 22:47
|- - Serg57   Цитата(Юрий34 @ 21.9.2017, 22:47) Кстати,...   21.9.2017, 23:48
|- - Юрий34   Цитата(Serg57 @ 21.9.2017, 23:48) Катализ...   22.9.2017, 23:22
- - Юрий34   Попробуйте так проверить Ваш кат. https://youtu.be...   22.9.2017, 23:25
- - dinamik   ABars, наверно мы говорим о разных производителях(...   23.9.2017, 8:31
- - Юрий34   Про бензин. На гетц есть прошивки от Паулюса все з...   23.9.2017, 22:45
|- - delfinn   Цитата(Юрий34 @ 23.9.2017, 22:45) Про бен...   24.9.2017, 1:13
|- - Юрий34   Цитата(delfinn @ 24.9.2017, 1:13) А прож...   24.9.2017, 22:09
|- - ABars   Цитата(Юрий34 @ 24.9.2017, 23:09) ... нав...   25.9.2017, 0:31
|- - Юрий34   Цитата(ABars @ 25.9.2017, 0:31) А что,на ...   25.9.2017, 20:21
|- - ABars   ИМХО Я знаю, для чего делают в машинах паук 4-2-1....   26.9.2017, 3:37
|- - Юрий34   Цитата(ABars @ 26.9.2017, 3:37) ИМХО Я зн...   26.9.2017, 22:55
|- - ABars   Цитата(Юрий34 @ 26.9.2017, 23:55) Что име...   27.9.2017, 0:34
|- - camope3   Цитата(Юрий34 @ 26.9.2017, 22:55) Что име...   27.9.2017, 10:24
- - camope3   Цитата(delfinn @ 23.9.2017, 14:22) Да. А ...   24.9.2017, 8:05
- - SoDimon   А звон пальцев - это люфт в поршнях, когда палец т...   24.9.2017, 10:39
- - vladimir66   Цитата(SoDimon @ 24.9.2017, 11:39) А звон...   24.9.2017, 13:37
- - Юрий34   Цитата(SoDimon @ 24.9.2017, 10:39) А звон...   24.9.2017, 22:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 10:10
