Стартер на Getz 1.1
Getz 1.1
сообщение 7.10.2014, 13:57
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться с моей проблемой.
Итак, у меня косячил стартер. После запуска двигателя, обгонная муфта(бендикс), не возвращался в исходное положение, что сопровождалось скрежетом, треском и т.п. звуками. Мне приходилось всегда самостоятельно возвращать ключ из положения "start", пытаясь попасть в ту золотую середину, когда и двигатель уже запустился. Не всегда получалось завести с полтычка, а если за руль сажал кого другого, то тут вообще пол часа потратишь на суть проблемы.
Почитав, да поспрашивав у знающих людей поставил диагноз: бендикс и/или втягивающее реле. Купил и то и другое, полтора дня искал и откручивал стартер(т.к. на моторчике 1.1 он прячется где-то внизу, и просто так к нему не подобраться. а что бы открутить крепёжные болты, вообще пришлось придумывать мудрёную систему из переходников). Казалось, всё худшее позади, но не тут-то было. Бендикс поменял без проблем, а вот с реле их выросла куча огроменная.
Во первых: когда откручивал гайку крепления контакта(абсолютно без лишних усилий), один из медных болтов, запаянных внутри реле, просто прокрутился вокруг своей оси и остался у меня в руках.
Во вторых: Новое втягивающее оказалось в два раза больше моего.
Тогда я вновь обратился к интернету в поисках втягивающего, но тут тоже ждал сюрприз. Позвонив в пару ремонтных компаний, специализирующихся на стартерах, я услышал одну и ту же историю: "Маленькое реле на ваш стартер стоит 4000р, покупайте новый стартер в сборе". Поискал, посмготрел - новый стартер на двигатель 1.4, 1.6(номер 3610002555) стоит от 2.700р и выше. А на двигатель 1.1 (номер 3610002560) стоит от 5000р и выше. Это при уже купленных деталях на 1500р.
Ситуация усугубляется тем, что старый стартер вполне в хорошем состоянии, а мой бюджет съеден предыдущими ремонтными работами по замене всяких жидкостей, фильтров, амортизаторов и др расходников.(Решил пред зимой машину подлатать)
Подскажите пожалуйста, может всё-таки подойдёт какой-нибудь другой стартер, другого производителя?
Или от 1.4/1.6?
Или можно откуда-нибудь из Кореи заказать?(недели 2-3 у меня есть)
Или у кого есть нужная запчасть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 13:25
