Кондиционер в пробке даёт тёплый воздух |
17.7.2009, 23:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.11.2007 Из: Московская Область. |
А вот, когда "выскакиваешь" из пробки, набираешь скорость, опять даёт холодный воздух.
Фреону мало?(фильтры салонные менял месяц назад).(1.4 GLS). |
Brazauskas Кондиционер в пробке даёт тёплый воздух 17.7.2009, 23:14
Александр23 Brazauskas
А ты проверь в пробке не на холостых по... 17.7.2009, 23:24
Шадов Александр23
И чо делать?
Заправлять или ремешок пр... 17.7.2009, 23:26
Brazauskas Александр23
Впробках стою и на Nейтр, и на Dрайв. ... 17.7.2009, 23:37
Brazauskas Шадов.
Доливал фреон в прошлом июле.Думаешь пора?
... 17.7.2009, 23:38
Шадов Brazauskas
Да у меня тоже самое. Только я еще за ... 18.7.2009, 0:07
Jarlacks У меня совсем уж теплый воздух в пробке не подает ... 18.7.2009, 0:19
Шадов Jarlacks
Да у меня до позавчерашнего дня всегда тя... 18.7.2009, 0:32
dinamik Шадов
Радиатор пухом и насекомыми не забился? Може... 18.7.2009, 8:20
Шадов dinamik
Да не, чистенький))
п.с. приятель мой с за... 18.7.2009, 11:14
Александр23 Шадов
Нее, у меня опыт и знания или от своих машин... 18.7.2009, 23:10
Шадов Александр23
Будем ждать)) 18.7.2009, 23:33
Ashikh у меня так же примерно... в пробках холодит не осо... 19.7.2009, 1:18
Шадов Мож на кондей есть шкив меньшего диаметра? Для уве... 19.7.2009, 3:19
dinamik Шадов
Ни что ни откуда не берется. Если увеличить ... 19.7.2009, 8:52
Шадов dinamik
зато на холостых холодить будет, как и при... 19.7.2009, 11:40
Шадов Александр23
Удалось что-нибудь у Спецов выяснить? 23.7.2009, 20:48
Алеф Цитата(Шадов)Александр23
Удалось что-нибудь у Спец... 23.7.2009, 20:52
Jarlacks Шадов
А заслонки проверил? Все четко работают,регу... 23.7.2009, 20:53
Шадов Jarlacks
Да нет, с этим все нормально.
Газку подда... 23.7.2009, 21:04
Александр23 Шадов
Никак не пересекусь - в противофазу работаю. 23.7.2009, 21:17
dinamik Шадов
Без фильтра не ездил? Может радиатор(который... 23.7.2009, 21:18
Jarlacks По идее если на ХХ не хватает давления ,то муфта в... 23.7.2009, 21:21
Шадов ЦитатаБез фильтра не ездил? Может радиатор(который... 23.7.2009, 21:30
dinamik Шадов
Спасибо. Улыбнул с таблеточкой. :grin: Все д... 23.7.2009, 21:37
dinamik Знаете. Меня заинтересовал ход мысли Jarlacks. Мож... 23.7.2009, 21:44
Александр23 dinamik
На рестайле нет датчика давления, вырубить... 23.7.2009, 21:45
dinamik Александр23
Спорить не могу-я не специалист. Прост... 23.7.2009, 22:18
Александр23 dinamik
Я рассуждаю по-другому. Процесс может идти... 23.7.2009, 22:26
dinamik Александр23
Наконец-то вынудили тебя высказать сво... 23.7.2009, 22:39
deejay А у меня на ХХ падает напряжение вплоть до 11,5В. ... 4.8.2009, 6:55
Петрович-В Цитата(deejay)...на ХХ падает напряжение вплоть до... 4.8.2009, 8:06
K.S.A.VoRoN Цитата(deejay)А у меня на ХХ падает напряжение впл... 28.9.2009, 22:23
Кактус K.S.A.VoRoN
чтобы проверить работу компрессора не ... 29.9.2009, 9:51
K.S.A.VoRoN Цитата(Кактус)K.S.A.VoRoN
чтобы проверить работу к... 29.9.2009, 21:22
Кактус K.S.A.VoRoN
извини, по после предложенной тобой пр... 29.9.2009, 22:47
Ashikh у меня вот в пробках кондей тоже елееле холодит...... 29.9.2009, 22:55
извини, по после предлож... 30.9.2009, 9:05
citygetz Была такая фигня на 15 % испарился фреон и был гря... 30.9.2009, 13:41
Кактус K.S.A.VoRoN
спасибо, повеселил народ у нас на р... 30.9.2009, 13:47
спасибо, повеселил на... 30.9.2009, 14:19
Кактус K.S.A.VoRoN
Извини, просто сам метод проверки рабо... 30.9.2009, 15:09
...Ну да я думаю здесь н... 30.9.2009, 18:50
sarus Если я не ошибаюсь, то в мануале написано, что тип... 1.10.2009, 10:00
Кактус sarus
это точно, а при забитом салонном фильтре, т... 1.10.2009, 11:38
preda Всем доброго времени суток :smile:
А может кто н... 1.10.2009, 13:54
K.S.A.VoRoN Давление фреона марки R-134A, в нерабочем состояни... 1.10.2009, 14:30
preda а в "нерабочем сосотоянии" 5 бар где смо... 1.10.2009, 14:45
K.S.A.VoRoN Всё равно, давление постепенно выравнивается. 1.10.2009, 14:46
preda хм, странно, а как оно тогда падает до 2х при рабо... 1.10.2009, 15:06
K.S.A.VoRoN Фреон циркулирует по замкнутой системе, компрессор... 1.10.2009, 15:20
Annie Мне 2 мес назад долили фреон, опять вытек (( Сказа... 1.10.2009, 17:43
K.S.A.VoRoN Annie
Если фреон уходит значит действительно есть ... 1.10.2009, 18:52
Александр23 Цитата(Annie)тепла охота, не выключаю егоНичего не... 1.10.2009, 18:55
Annie На ноги тепла охота ))) И ещё потею я, как джигит ... 2.10.2009, 9:25
Кактус Цитата(K.S.A.VoRoN)Фреон циркулирует по замкнутой ... 2.10.2009, 10:00
K.S.A.VoRoN Кактус
По твоему значит кондей работает иначе, ну ... 2.10.2009, 10:08
Кактус Википедия:
"В процессе работы кондиционера пр... 2.10.2009, 13:49
Александр23 А разве конденсатор, а не конденсор?
В принципе, э... 2.10.2009, 15:45
Кактус Александр23
Да, сейчас большинство домашних кондиц... 2.10.2009, 15:55
K.S.A.VoRoN Цитата(Кактус)Википедия:
"В процессе работы к... 2.10.2009, 17:31
K.S.A.VoRoN Цитата(Annie)На ноги тепла охота ))) И ещё потею я... 2.10.2009, 18:00
Александр23 Цитата(K.S.A.VoRoN)Фреон сжимается-прессуется не д... 2.10.2009, 18:24
sarus Цитата(preda)хм, странно, а как оно тогда падает д... 4.10.2009, 8:49
Кактус ;-) Это называется воинствующий непрофессионализм... 5.10.2009, 9:04
Annie Съездила на ТО, отдаю многаденег на замену трубки ... 5.10.2009, 10:41
Шадов Цитата(Annie)Съездила на ТО, отдаю многаденег на з... 10.10.2009, 16:58
tiss Жара, лето 2011 г. Подтянул тросики заглушек печки... 30.7.2011, 4:41
Keldar Цитата(tiss @ 30.7.2011, 5:41) Жара, лето... 30.7.2011, 6:15
tiss Ну да, конечно. Там кажется 8 или 10 комплексов по... 30.7.2011, 12:33
Lamak Тема давно забытая, но всё же вопрос остался актуа... 27.8.2014, 12:12
DarkElf Цитата(Lamak @ 27.8.2014, 13:12) Тема дав... 27.8.2014, 12:23
WADIE Lamak,
кондей не включается :
- высокая температ... 27.8.2014, 12:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 15:18 |
