Гул при повороте. |
Гул при повороте. |
21.10.2014, 14:18
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 21.10.2014 Мой город: Казань |
Добрый день всем.При повороте в одну сторону,правую,слышно гул.Началось ещё год назад но было еле слышно,сейчас очень громко.В сервисе причину не могут найти.Может у кого была такая проблема?Спасибо.
21.10.2014, 15:35
Подшипник!!! 100% Странно что в сервисе не определили. В сервисе проверяют качением ступицы - не всегда можно определить.
21.10.2014, 15:51
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2014 Из: Белгород Мой город: Белгород |
Добрый день всем.При повороте в одну сторону,правую,слышно гул.Началось ещё год назад но было еле слышно,сейчас очень громко.В сервисе причину не могут найти.Может у кого была такая проблема?Спасибо. Гул, не трещетка? На 99% - левый ступичный подшипник! А сервисмены что диагностировали, какой вердикт - все ОК? |
21.10.2014, 15:54
Подшипник!!! 100% Странно что в сервисе не определили. В сервисе проверяют качением ступицы - не всегда можно определить. Эт да, подвесят машину и проверяют... На Фокусе криворукие напроверяли, что вместо подвесного длинного привода, сменили нормальный ступичный, за счет клиента. |
21.10.2014, 16:19
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.10.2014 Мой город: ufa |
Тоже был гул при поворотах в обе стороны, оказалось что левый и правый пыльники одновременно(!) надорвались. После замены гранат и пыльников шум пропал.
21.10.2014, 16:58
21.10.2014, 17:58
через порванный пыльник в гранату набивается песок и грязь с дороги ...
песком стирается поверхность , увеличивается люфт ... слышен как гул ... но граната при вывернутом до упора руле и медленном движении начинает щелкать-стрекотать ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.10.2014, 17:59 |
21.10.2014, 18:46
песком стирается поверхность , увеличивается люфт ... слышен как гул ... Подробнее, пжлста, по какой причине гул из за этого? Качения там как такового нет, как в изношенном гудящем подшипнике, даже при наличии люфта шарики-корпус ШРУСА - что гул издает? С треском понятно, это появление углубления в месте расположения шариков при прямолинейном движении... Сообщение отредактировал непроф - 21.10.2014, 18:46 |
22.10.2014, 10:32
Люфта вроде нет,машина на гарантии поэтому загонял к оффициалам,там ничего не нашли.Гул только при движении направо,если с места трогаешься направо то никаких посторонних шумов нет.Вчера загнал машину к ребятам в гараж жду вердикт.Потом отпишусь чего там гудело.
22.10.2014, 15:06
Люфта вроде нет,машина на гарантии поэтому загонял к оффициалам,там ничего не нашли.Гул только при движении направо,если с места трогаешься направо то никаких посторонних шумов нет.Вчера загнал машину к ребятам в гараж жду вердикт.Потом отпишусь чего там гудело. Ждемс... Стопудово признаки ступичного левого - он при движении в правом повороте нагружается и гудит. |
22.10.2014, 15:15
Цитата Люфта вроде нет,машина на гарантии поэтому загонял к оффициалам,там ничего не нашли что неудивительно !!! они даже слона в салоне не обнаружат ... Сообщение отредактировал WADIE - 22.10.2014, 15:17 |
22.10.2014, 18:26
Согласен!)Короче опять не нашли причину,договорились с мастером в понедельник прокатиться и послушать,что там гудит.
22.10.2014, 20:29
Согласен!)Короче опять не нашли причину,договорились с мастером в понедельник прокатиться и послушать,что там гудит. Ну хоть поведайте уже нам - как, кто, там что ищет? Не заканчивается ли все шатанием колес..? Сообщение отредактировал непроф - 22.10.2014, 20:30 |
22.10.2014, 20:56
Яж говорю,в понедельник прокатимся,со спецом по ходовой,и он сам послушает где что гудит.
22.10.2014, 21:04
22.10.2014, 21:36
23.10.2014, 8:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 8.8.2014 Мой город: Н-ск |
Здравствуйте!
Вот у меня тож гул появился, при наборе скорости от 50км\ч начинает гудеть. Что бы исключить лишнее проверял так, едешь около 100 км\ч выключаю двигатель выжимаю сцепление, гул остается, т.е. получается, что могут гудеть ступичные подшипники, подшипники на дифференцале, подшипники на вторичном валу. Левый ступичный разболтался, был люфт, да и ямки ловил этим колесом, сменил его, думал дело в нем, аннет гул остался. Последнее время заметил что при повороте на право гул затихает, особенно заметно при проезде кольца. Солько ни думал, в шрусе шуметь нечему, да и не хрустит он, подозрений не вызывает. Проверка стпупичного, на предмет его износа, в инетах есть метода с вывешиванием одного колеса, второе остается нагруженное, крутишь свободным колесом, ставя машину на передачу, если шум есть, то скорее всего тот самый подшипник... |
23.10.2014, 9:20
а на правый ступичный не грешишь ???
гул будет усиливаться при повороте налево Сообщение отредактировал WADIE - 23.10.2014, 9:21 |
23.10.2014, 10:02
а на правый ступичный не грешишь ??? гул будет усиливаться при повороте налево Люфта у него не было, и при вывешивании колеса шум не был замечен. Насоветовали мне менять оба, типа если один меняешь меняй и второй... Хотя советовали люди которые за это деньги берут, но мысля закралась ))) Логичного объяснения этого я так и не нашел...поэтому заменил только левый. На выходных попробую гайку подтянуть ))) посмотрю на результат...всякое м.б.))) |
23.10.2014, 13:20
Цитата На выходных попробую гайку подтянуть ))) посмотрю на результат...всякое м.б.))) ступичный подшипник не конусный ! он не тянется !!! - он затягивается с определенным усилием , и ничего в нем не регулируется !!! - внутренняя обойма состоит из 2-х частей=колец , между которыми есть небольшой зазор , который при затяжке полностью выбирается и кольца прижимаются друг к другу ... |
24.10.2014, 8:52
Это понятно, что в понедельник, а на сегодня - кто, что, как диагностировал? Вы же писали выше, что ни официалы, ни какие то частники ничего не нашли... Я вообще загнал машину по другой причине,не завелась с утра,попросил заодно и в ходовке поковыряться)Чего они там,как они там диагностировали даже не спросил,торопился.Обрадовали меня тем что походу стартер менять надо(полазил по форуму,хвалят редукторный,но это наверно другая тема.Короче я жду понедельника. Сообщение отредактировал vladyan910 - 24.10.2014, 8:54 |
24.10.2014, 11:51
ступичный подшипник не конусный ! он не тянется !!! - он затягивается с определенным усилием , и ничего в нем не регулируется !!! - внутренняя обойма состоит из 2-х частей=колец , между которыми есть небольшой зазор , который при затяжке полностью выбирается и кольца прижимаются друг к другу ... Так и есть, но вот если гайка ослабнет, то гул может проявлятся? Вообще как я понимаю это практически последняя мера, что можно сделать\попробовать, а так кнечно только замена. |
24.10.2014, 13:27
ну попробовать подтянуть - попробуй ! - хуже не будет ... лишь бы колесо не клинило ...
подтянешь , проедь 20-30 км на скорости более 60 км/час , и не тормозя тормозами ( передачами , в горку, и до финального торможения аккуратно ручником ) остановись и ручками пощупай передние ступицы ... - должны быть холодными !!! хотя , как гайка может ослабнуть ??? у нее бортик забит=заплющен ... а палец вытянуть = нереально ! усилие затяжки - порядка 240 кг ... тянут хорошей головкой и ломовым удлинителем ... Сообщение отредактировал WADIE - 24.10.2014, 13:28 |
24.10.2014, 15:25
Добрый день всем.При повороте в одну сторону,правую,слышно гул.Началось ещё год назад но было еле слышно,сейчас очень громко.В сервисе причину не могут найти.Может у кого была такая проблема?Спасибо. Я бы не исключал и проблему со шрусом. Тем более,гул при повороте. |
24.10.2014, 15:53
Я вообще загнал машину по другой причине,не завелась с утра,попросил заодно и в ходовке поковыряться)Чего они там,как они там диагностировали даже не спросил,торопился.Обрадовали меня тем что походу стартер менять надо(полазил по форуму,хвалят редукторный,но это наверно другая тема.Короче я жду понедельника. Ессно, редукторный стартер чудная вещь, но он все же более актуален в районах где продолжительно ниже -25-30 зимой. Имхо... Отдайте мастерам этот, отремонтируют и ключ на старт. |
24.10.2014, 16:02
27.10.2014, 13:01
Могли чем угодно "обрадовать".))) Это им выгодно. Что же такое могло случиться со стартёром,что его менять надо? Навряд ли им это выгодно,они запчастями не торгуют.Сняли стартер подшаманили его и обратно поставили,500р взяли.Сказали что может ещё год проезжу а может и в первый морозец опять завести не смогу.В прошлом году зимой подолгу стартер крутил,морозы хорошие были,может из-за этого помирать начал. |
27.10.2014, 13:11
27.10.2014, 14:14
преимущества редукторного стартера ( стоит высоко-оборотистый моторчик и планетарный редуктор ) :
- при том-же крутящем моменте он потребляет меньше электричества = а значит может дольше крутить двигатель ... или - при той же потребляемой мощности - крутит сильнее ... в любом случает ( есть ли сильные морозы или нет ) более высокий шанс завести двигатель , при менее слабом ( разряженном ) аккумуляторе , да и меньше его нагружает ... Сообщение отредактировал WADIE - 27.10.2014, 14:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 0:08 |
