Проблемы со сцеплением |
25.10.2014, 8:11
Гетц 1.3 МКПП
Проблема следующая! Решил поменять сцепление потому что старое начало хрустеть Купил новое сцепление оригинальное (диск, корзина выжимной, цилиндры оба) Поставил все правильно 100% Итог: сцепление стало возле самого пола - это если с первого качка, после второго и более качков, сцепление становится тогой (как бы рывок) от пола, прокачивал долго, регулировал тоже долго, такое чувство что у новой корзины очень тугие лепестки, или у нового РЦС не хватает хода Подскажите сто можно сделать? Сообщение отредактировал Ivan1 - 25.10.2014, 8:12 |
Ivan1 Проблемы со сцеплением 25.10.2014, 8:11
Brodilis Ivan1,
видимо плохо прокачал. 25.10.2014, 12:17
Ivan1 Цитата(Brodilis @ 25.10.2014, 13:17) Ivan... 25.10.2014, 14:05
Brodilis Цитата(Ivan1 @ 25.10.2014, 16:05) 0.5 жиж... 25.10.2014, 14:55
Ivan1 Цитата(Brodilis @ 25.10.2014, 14:59) кача... 7.11.2014, 9:33
Ivan1 Гетц 1.3 2005 г.
Ехал себе ни кому не мешал, вдруг... 8.11.2014, 6:11
FAnton Цитата(Ivan1 @ 8.11.2014, 7:15) Рукой взя... 8.11.2014, 10:41
Ivan1 Цитата(FAnton @ 8.11.2014, 10:45) Что-то ... 8.11.2014, 10:59
Brodilis Цитата(Ivan1 @ 8.11.2014, 12:03) Скорость... 8.11.2014, 13:07
WADIE Ivan1,
или выжимной слетел с вилки ...или н разв... 8.11.2014, 8:08
Ivan1 Цитата(WADIE @ 8.11.2014, 8:12) Ivan1,
... 8.11.2014, 10:31
WADIE тогда возможна ситуация, что выжимной закусило=заж... 8.11.2014, 18:01
Ivan1 Цитата(WADIE @ 8.11.2014, 18:05) тогда во... 10.11.2014, 11:13
Ivan1 Сняли МКПП, ни чего страшного не нашли кроме согну... 10.11.2014, 11:53
WADIE ... мдя ... странно ...
- при согнутой вилке ( ско... 10.11.2014, 14:59
Ivan1 Цитата(WADIE @ 10.11.2014, 15:03) ... мдя... 11.11.2014, 10:01
Brodilis Ivan1,
можно было взвесить старую вилку и новую ... 11.11.2014, 14:15
Ivan1 Цитата(Brodilis @ 11.11.2014, 14:19) Ivan... 12.11.2014, 13:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 18:40 |
