Сцепление - проблема., Подскажите что сделать, что поменять? |
20.9.2014, 8:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2009 Из: Краснодарский край |
Не так давно появилась проблема со сцеплением. (GETZ 2003 1,3). Упала вниз педаль сцепления и сцепление стало схватывать аж у полика. Пару раз сделали прокачку сцепления - немного помогало. Сейчас даже прокачка не идет. Помогает прямой залив жидкости в рабочий цилиндр сцепления. Откручиваю штуцер для прокачки, заливаю шприцом где-то кубик жидкости и после этого сцепление как новое, педалька сразу подымается вверх - сказка. Но сказка длится 1-1,5 недели. Далее то же самое. Главный цилиндр сцепления??? (Но ведь он же работает эти полторы недели!) Жидкость нигде не течет, уровень в бачке не уменьшается.
20.9.2014, 11:20
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Решение проблемы в упоре педали сцепления, тоже была такая беда у меня. Насосом закачивал тормазуху, причём шла очень не охотно. Нужно открутить упор педали сцепления, то есть отрегулировать свободный ход. Видимо поршень цилиндра перекрывает входное отверстие тормазухи и не даёт свободно поступать в рабочую полость из бачка.
20.9.2014, 11:28
20.9.2014, 14:04
Проверил у себя. Действительно упор был закручен миллиметров на 7 и расстояние от пола до площадки 160.7 не было. Сейчас выставил размер 160.7 мм. Этого достаточно? Я так и не понял, что такое свободный ход педали, который должен быть 6-12 мм. А тягу которая идет на главный цилиндр нужно трогать или она влияет только усилие нажатия?
20.9.2014, 14:41
Тяга регулирует высоту педали от пола, обычно выставляют на уровне педали тормоза. В общем от неё зависит, "схватывает" сцепление от пола или выше надо поднимать. Лучше упор ослабить совсем, попробовать как оно будет, пусть педаль болтается свободно. Будет нормально, отрегулировать.
20.9.2014, 14:48
Александр Васильевич, Наверное Вы регулируете ход педали упором, это неправильно. Упор (там ключ на 14) надо ослабить, а ход педали регулировать штоком, ослабить контргайку (ключ на 12) и крутить шток, у себя крутил рукой, но там есть грани под маленький ключ, или пассатижами.
20.9.2014, 14:50
Педали тормоза и сцепления были на одном уровне. После откручивания упора педаль сцепления поднялась, наверное где-то что-то изношено! Спасибо за информацию, поезжу - понаблюдаю, надеюсь что поможет!
20.10.2014, 10:41
Поездил, понаблюдал. Манипуляции с регулировкой упора и тяги не помогли. Опять сцепление схватывает аж в самом низу. Причем с утра (а сейчас уже холодно) в самом-самом низу хватает, чуть поезжу - уже лучше. Куда мне еще посмотреть, что покрутить или может поменять?
20.10.2014, 11:22
Странно, у знакомого на Гетце такая же проблема решилась регулировкой тяги. Попробуйте выкрутит упор максимально, если педаль будет слишком высоко, укоротите тягу....
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:32 |
