Треск справа спереди |
29.10.2014, 13:13
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 1.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
При нажатии на газ при трогании и в движении потрескивает справа спереди, при газовке на нейтрали треска нет. При отпущенной педали газа при торможении двигателем тоже иногда появляется и может оставаться при нажатом тормозе. На сервисе выдвинули версию колодок (чисто по звуку), но как-то сомнительно. Есть мысли? 1.3 АТ
29.10.2014, 14:14
колодки диагностируются пропаданием звука при нажатии на тормоз ...
а так по-характеру звуков то возможна кончина шрусов ... |
29.10.2014, 21:07
При нажатии на газ при трогании и в движении потрескивает справа спереди, при газовке на нейтрали треска нет. При отпущенной педали газа при торможении двигателем тоже иногда появляется и может оставаться при нажатом тормозе. На сервисе выдвинули версию колодок (чисто по звуку), но как-то сомнительно. Есть мысли? 1.3 АТ Если при поворотах треск усиливается, то проблема в шрусе. |
30.10.2014, 0:29
При поворотах не усиливается, может вообще не трещать. Шрус если уж начал хрустеть должен все время, а тут то есть, то нет.
30.10.2014, 8:04
30.10.2014, 8:55
подшипник ступицы - он не трещит ! - он воет=гудит и при поворотах звук изменяется !!!
если ступичный начал трещать = оО - то шарики в нем стали "квадратными" и он должен перегреваться !!! = скоро развалится ... |
30.10.2014, 9:20
подшипник ступицы - он не трещит ! - он воет=гудит и при поворотах звук изменяется !!! если ступичный начал трещать = оО - то шарики в нем стали "квадратными" и он должен перегреваться !!! = скоро развалится ... Всякое бывает. Сообщение отредактировал vladimir66 - 30.10.2014, 9:22 |
30.10.2014, 12:59
Всякое бывает. И треск подшипника стоя на месте? Где-то еще мелькало, что это может быть прокладка приемной трубы глушителя, но она по идее должна проявляться и при газовке на нейтрали, чего нет. Самому не понять, откуда идет звук конкретно, но изнутри слышится где-то справа. |
30.10.2014, 13:38
31.10.2014, 9:57
Послушал снаружи сегодня при открытом капоте. При нажатии на газ на передаче двигатель немного смещается и в этот момент раздается треск, при отпускании газа возвращается на место тоже с небольшим треском. Летом ставили шайбу на опору, может быть с этим связано?
31.10.2014, 10:37
Треск или все-таки резиновый скрип?
31.10.2014, 10:46
треск
31.10.2014, 15:36
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 2:45 |
