Подскажите по кнопке закрытия багажника
Alex821
сообщение 12.11.2014, 20:12
Мой город: Краснодар
Ламерский вопрос, но нужна помощь.
Слева и снизу от руля находится кнопка открытия капота и багажника. Я нажимаю на эту кнопку, открываю багажник, потом роюсь в багажнике, захлопываю его.
После этого нужно ли еще раз нажимать на эту кнопку, чтобы заблокировать багажник (чтобы его снаружи не открыли)? Я что-то не понял, как нужно нажимать.
Сообщение отредактировал Alex821 - 12.11.2014, 20:19
dubovik174
сообщение 12.11.2014, 20:25
Из: Челябинск
Мой город: челябинск
вроде у меня из салона открывается капот и лючёк бензобака , а багажник сам по себе (снаружи)
Alex821
сообщение 12.11.2014, 20:27
Ну а потом, когда капот захлопываешь, то опять нужно эту кнопку нажимать или нет?
И еще - если стоишь в пробке, то могут сзади снаружи багажник открыть? (как заблокировать?)
Сообщение отредактировал Alex821 - 12.11.2014, 20:28
serg0377
сообщение 12.11.2014, 20:32
Мой город: Н.Новгород
Нажимать не нужно,а залезть могут,попробуй закрой с ключа,но я такого не делал....
Alex821
сообщение 12.11.2014, 20:33
С смысле, с железного ключа?
dubovik174
сообщение 12.11.2014, 20:42
Из: Челябинск
дак вроде при начале движения срабатывает ЦЗ
И еще - если стоишь в пробке, то могут сзади снаружи багажник открыть? (как заблокировать?) когда ты внутри просто закрой свою дверь с кнопки (ручки) и заблокируются все двери 5 шт.
P.S. повторно нажимать ничего не надо
Сообщение отредактировал dubovik174 - 12.11.2014, 20:44
Alex821
сообщение 12.11.2014, 20:44
Понятно, спасибо.
сообщение 12.11.2014, 20:45
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Alex821, понятие "центральный замок" о чем то говорит? Он закрывает или открывает все замки на дверях с водительской двери ключом снаружи (или кнопки блокировки на двери внутри). Если закроешь водительскую дверь, то закроются остальные, включая багажник (на некоторых марках авто еще и лючок бензобака).
Alex821
сообщение 12.11.2014, 20:47
То ли у меня паранойя, но оставил машину на стоянке, закрыл ее с брелока и сейчас кажется, что "а багажник-то не закрывал" - могут и открыть его. Или, скажем, капот.
То есть, как подумал, что нужно было сначала с этой кнопки под рулем закрыть, а потом уже с брелока.
Сообщение отредактировал Alex821 - 12.11.2014, 20:48
dubovik174
сообщение 12.11.2014, 20:51
Из: Челябинск
Цитата(Alex821 @ 12.11.2014, 22:48) *
Понятно, спасибо.
http://gyazo.com/f62e6d0c04994f266fa8b9f7ad444083
вот этой с красным прямоугольником )))
сигналка закрывает ЦЗ все 5 дверей , а капот только из салона открывается
Сообщение отредактировал dubovik174 - 12.11.2014, 20:52
Alex821
сообщение 12.11.2014, 20:59
Понятно, спасибо!
dubovik174
сообщение 12.11.2014, 21:02
Из: Челябинск
да чуть не забыл , после закрытия авто с брелока , проверь один раз все двери . раз машину недавно взял , может какая и не закрывается , но в любом случае синалка орать будет при открытии --- на то она и сигналка ...
а капот и люк бензобака открываются тросиками ( механически ) рычажки в салоне работают только на открытие , захлопнул - закрыл ..снаружи не открыть
Сообщение отредактировал dubovik174 - 12.11.2014, 21:03
Alex821
сообщение 13.11.2014, 11:02
Да, нужно попробовать. Сигнализация Starline стоит.
Сообщение отредактировал Alex821 - 13.11.2014, 11:02
дывялвипм
сообщение 13.11.2014, 11:17
Из: хочу на Bora Bora
Alex821, у вас точно Гетц??? Штатно в салоне нет подобных кнопок. Если только предыдущий владелец сколхозил. У него и спрашивайте что и как работает.
сообщение 13.11.2014, 12:24
Не кнопка, а рычаг.
И он открывает капот.
Багажник открывается только с ЦЗ.
сообщение 13.11.2014, 12:25
Служба спасения
Может фото кнопки и общий вид места установки кнопки? Ну так, ради интереса.
Alex821
сообщение 13.11.2014, 14:24
Да-да, рычаг и открывает капот. Я что-то думал, что он и багажник открывает заодно.
сообщение 13.11.2014, 16:59
Фейк какой-то)))
Если машина до 2005 г, багажник может и не запираться сигналкой.
Alex821
сообщение 13.11.2014, 17:43
Цитата(Александр23 @ 13.11.2014, 17:03) *
Фейк какой-то)))
У меня 2007 г. 1.4 АКП, комплектация GLS.
Ivan1
сообщение 14.11.2014, 10:44
Из: Сибири
Мой город: Томск
Что то я не видел такой кнопки (откр. багаж.) ни у одного гошана
сообщение 15.11.2014, 10:20
У меня на брелке.)))
сообщение 15.11.2014, 17:14
Александр23,
и что , после нажатия этой кнопочки , дверь багажника опирается и поднимается ???
сообщение 15.11.2014, 18:15
Пока только отпирается. Дальнейшее не планирую.)))
сообщение 15.11.2014, 18:30
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Оффтоп в теме удален.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 15:28
