Глохнет со странными симптомами :((((
Shenk
сообщение 14.11.2014, 9:24
Из: Благовещенск
Добрый день.
С утра завелся нормально. Далее, километров через 40, загорелась лампочка аирбега.
Еще секунд через 20 загорелась лампа стояночного тормоза.
Еще секунд через 10 погасла вся приборка и часы. Еще секунд через шесть погасло все освещение наружное и двигатель заглох.
Машина так и не завелась.
Приехал помощник. Кинули его аккумулятор - завели, все нормально. Вернули на место родной аккумулятор. Освещение слегка приугасло, но все продолжало работать.
Поехал и километров через 8 начинаются те же симптомы и машина глохнет.
Снова кинули аккумулятор, завели. Отсоединили аккумулятор и решили ехать без него.
Машина поехала весьма бодро, но при оборотах в районе 2500 движок пытался глохнуть, так и ехал 1500-2000 оборотов.
Хватило этого примерно на 10 километров, потом машина начала ехать рывками, то тяга есть - то нет. (периодами по 3-4 секунды). С километр примерно так ехала - потом заглохла.
Вот так вот перекидывая аккумулятор и заводя машину и ехали до работы.
Что может быть ? Сейчас аккумулятор на зарядке. Напряжение на клеммах было 11 вольт ровно.
Ай нид хелп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 19:44
