востановление после дтп |
15.11.2014, 22:37
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.11.2014 Мой город: челябинск |
Доброго времени суток.
Подскажите кто чем может,попал в ДТП машина хундай гетц (под замену заднее правое крыло, задний бампер, усилитель бампера) сколько будут стоить указанные выше запчасти (оригиналы) и работа в целом в месте с покраской. Заранее спасибо. |
16.11.2014, 10:15
Цены из интернет-магазина (для рестайла, 5-дв.):
71504-1C0C0 Боковина задняя правая - 16 432,01 руб. 86611-1C310 Бампер задний нижняя часть - 4 787,81 руб. 86623-1C300 Накладка заднего бампера верхний - 990,92 руб. 86630-1C310 Кронштейн бампера центральный задний - 2 098,90 руб. По работам подсказать не могу... |
28.11.2014, 8:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 30.10.2014 Из: Белгород Мой город: Белгород |
Добрый день. Нужен совет. Надо менять передний бампер подскажите номер? Подскажите что еще менять?
Вот причина замены((((( ![]() И еще не знаю в какую тему задать вопрос, вчера завела машину , появилась вибрация и потекла жидкость (приблизительно центр двигателя) - можно доехать в сервис? Гетс 2008 АККП 1,6. Заранее всем спасибо. |
28.11.2014, 12:25
В сервис на тросе. Не заводить. Это , видимо, антифриз. По ремонту кузовному- ничего криминального. Крыло можно отрихтовать, бампер тоже можно починить. И покрасить. Авария ерундовая, ремонт недорогой- не нервничайте. Сообщение отредактировал Viktor22 - 28.11.2014, 12:26 |
28.11.2014, 13:06
В сервис на тросе. Не заводить. Это , видимо, антифриз. По ремонту кузовному- ничего криминального. Крыло можно отрихтовать, бампер тоже можно починить. И покрасить. Авария ерундовая, ремонт недорогой- не нервничайте. Спасибо огромное. Еще один (может показаться глупым |
28.11.2014, 13:21
а тормоза на что ??? ( в конце-концов можно немного тормозить включая передачу )
ну рулить и тормозить - тяжело ... но ведь это экстренный случай ... |
28.11.2014, 13:27
28.11.2014, 13:46
28.11.2014, 13:56
Добрый день. Нужен совет. Надо менять передний бампер подскажите номер? Подскажите что еще менять? И еще не знаю в какую тему задать вопрос, вчера завела машину , появилась вибрация и потекла жидкость (приблизительно центр двигателя) - можно доехать в сервис? Гетс 2008 АККП 1,6. Заранее всем спасибо. - облицовка переднего бампера - 865111C310 - крыло переднее правое - 663211C650 (если понадобится) - бачок омывателя - 986201C501 (если понадобится). У меня лопнул бачок омывателя (он находится как раз в арке правого переднего колеса) - тоже текла жижа, причём только при полном бачке. Ещё Вам надо смотреть на крепления фары и рамки радитора ("телевизор"). |
28.11.2014, 13:57
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
28.11.2014, 14:02
А как быть с тем, что авто с АКПП нельзя буксировать? Или все же есть варианты? N передача как раз и нужна для этого, чтобы машину буксировать, но медленно (не быстрее 50км/ч) и недалеко (не далее 50км). Смысл в том, что АКПП смазывается только принудительно (насосом, который приводится в движение работающим двигателем). При заглушенном двигателе детали коробки испытывают трение "всухую". Сообщение отредактировал Ivan1 - 28.11.2014, 14:02 |
28.11.2014, 14:05
Если АКПП, то можно на нейтраль и аккуратно не больше 35-40 км/ч и не больше 20 км.
Если опыта мало- попросите лицо мужского пола с правами и опытом рулить буксируемым авто. Тормозить нужно ручником. Сообщение отредактировал Viktor22 - 28.11.2014, 14:06 |
28.11.2014, 14:06
N передача как раз и нужна для этого, чтобы машину буксировать, но медленно (не быстрее 50км/ч) и недалеко (не далее 50км). Смысл в том, что АКПП смазывается только принудительно (насосом, который приводится в движение работающим двигателем). При заглушенном двигателе детали коробки испытывают трение "всухую". Спасибо). Как раз эту цитату и написала мужу. Это он меня в сумятицу ввел( |
28.11.2014, 14:11
Вы не бойтесь.
Мы с благоверной однажды в мороз -20 таскали на тросе большую дизельную машину с акпп за 45 км по мкаду на скорости 60км/ч. В цех, чтоб солярка отмерзла. Ничего с АКПП не случилось. Только замерз я в ней очень. Сообщение отредактировал Viktor22 - 28.11.2014, 14:11 |
28.11.2014, 14:13
1.12.2014, 13:29
Всем большое спасибо, что откликнулись))) Маленький отчет. В субботу приходил мастер (благо сервис недалеко) посмотрел, долили водички в антифриз и по-потихонечку доехала с ним до автосервиса. Окончательный вердикт - замена радиатора двигателя и Мотор стеклоочистителя(((((
3.12.2014, 14:32
Добрый день, снова к вам за советом. Хотела спросить, можно ли самим закрасить? Аэрозольная краска 400мл, HYUNDAI - N8 или Набор маркеров: краска + лак, HYUNDAI - N8 ? Как видите царапины разные по глубине. Спасибо.
Кол-во скачиваний: 10 |
3.12.2014, 14:46
Nu6a, можно, но эстетики не будет. Внешний вид и качество ЛКП будет на уровне покраски кистью.
3.12.2014, 15:19
3.12.2014, 16:17
Nu6a, выбор за вами, и он зависит от того, что хотелось бы получить в итоге.
Чтоб не ржавело - можно и кистью. Полностью сделать не заметными последствия ДТП, устранить их - к специалистам. Сообщение отредактировал alexlex - 3.12.2014, 16:18 |
3.12.2014, 16:27
Спасибо. Просто впереди зима, а я новичек...... Собиралась по весне наводить "марафет", а сейчас хотела предотвратить ухудшения состояния.
3.12.2014, 17:25
До весны можно подождать. Бампер портят все новички.
Там повреждения копеечные. Красить самому- ой, как некрасиво будет. Сообщение отредактировал Viktor22 - 3.12.2014, 17:26 |
3.12.2014, 17:50
До весны можно подождать. Бампер портят все новички. Там повреждения копеечные. Красить самому- ой, как некрасиво будет. +1 У меня передний бампер тоже покорябан снизу. Езжу, не умираю. все равно зимой будете цеплять замерзшую снежную кашу. Еще можно наехать на столбик, присыпанный снегом. |
3.12.2014, 17:54
3.12.2014, 20:52
4.12.2014, 8:04
Доброе утро. Спасибо, что откликнулись. Эстетичный вид меня не смущает, просто боюсь, чтобы за зиму не стало больше или хуже. Там где черная полоса не будет ржаветь от зимней влаги?
4.12.2014, 8:26
"там , где черная полоса " - это пластик черного цвета ... пластик не ржавеет и не гниет от влаги ...
( бампер сделан из пластика , сверху покрыт краской = покрашен ) |
4.12.2014, 8:47
Спасибо, успокоили, тогда до весны оставлю все как есть)))
14.12.2015, 17:03
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.12.2015 Мой город: Новосибирск |
Заднее правое крыло, сказали что производство Корея, но дубль, когда в руки взял понятно стало что не совсем в размер.
Кол-во скачиваний: 7Обошлось в 7000 р. дешевле чем выпиленный кусок и казалось бы меньше работы, менять только шкуру. https://cloud.mail.ru/public/F1Pp/ATSj5zXL2 https://cloud.mail.ru/public/GYu2/UWZQx8nxq https://cloud.mail.ru/public/KW43/2gVhxfMTq https://cloud.mail.ru/public/8DzP/zLFWVRfov железо ощутимо толще родного, качество штампа 3+ основная проблема была с аркой колеса, после того как завёл под крышу вверх крыла, оно никак не натягивалось на внутреннюю часть арки, так что пришлось приложить руки. |
6.1.2016, 13:55
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
попал в дтп
подскажите, а задние крылья пилят/варят и т.п. получается ? для 66311-1C650 Крыло переднее левое, надо еще что-то ?? болты винты ? 8-го страховая начинает работать, даже не знаю, посчитают они всю эту мелочь... крепления для молдинга дверей и прочее.. 71503-1C0B0 Боковина задняя левая ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Revo - 6.1.2016, 13:59 |
6.1.2016, 15:42
6.1.2016, 22:48
Я бы заднее крыло спасать стал , менять его смысла я не вижу . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 6.1.2016, 22:49 |
7.1.2016, 0:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 15.11.2014 Мой город: Владимир |
На бампере оторвано крепление,это оч плохо ,т.к. восстановить оч. тяжело,крыло под замену ,двери сами смотрите менять или выправить,крыло заднее восстанавливать,ничего там страшного,еще подкрылок передний сломан,под замену,плюс зеркало в сборе,молдинги только новые брать .А вообще ,надо начинать искать в инете и на форуме б.у. запчасти(двери,крыло,зеркало) и плюс к этому нужен хороший маляр-жестянщик,чтоб железо чуял и вслучае чего переходами пыльнул !!!
7.1.2016, 2:46
На бампере оторвано крепление,это оч плохо ,т.к. восстановить оч. тяжело,крыло под замену ,двери сами смотрите менять или выправить,крыло заднее восстанавливать,ничего там страшного,еще подкрылок передний сломан,под замену,плюс зеркало в сборе,молдинги только новые брать .А вообще ,надо начинать искать в инете и на форуме б.у. запчасти(двери,крыло,зеркало) и плюс к этому нужен хороший маляр-жестянщик,чтоб железо чуял и вслучае чего переходами пыльнул !!! Согласен, цвет неприятный для колеровки. |
7.1.2016, 8:31
спасибо. немного понятней стало, а то в кузовных работах ничего не смыслю, что восстанавливается а что нет.
7.1.2016, 12:35
Согласен, цвет неприятный для колеровки. Да, такое ощущение G8 они всегда мешали на глазок. Все машины разных оттенков. Вот формула на мой автомобиль. Profi Line 100 грамм 634- 33,8 621- 19,2 436- 15,0 845- 12,8 485- 10,0 442- 3,2 434- 3,2 495- 0,6 2 слоя мокрых, 2 сухих. Spies Hecker 300 грамм 557- 101,4 518- 57,6 532- 47,0 561- 38,4 799- 30,0 522- 9,6 528- 9,6 502- 1,8 2 мокрых, 2 сухих |
3.2.2016, 17:46
7.2.2016, 1:59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 14.4.2014 Из: СПб Мой город: спб |
Крыло переднее левое оригинал 4600руб новое
Зеркало электрическое БУ на авите 2300 Дверь передняя левая БУ 7000-8000 на авите Дверь задняя левая БУ 6000-7000 и тоже на авите Итого на запчасти 20000-22000 В прошлом году мне точно такой же ремонт обошелся в 35000 |
7.2.2016, 8:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 14.4.2014 Из: тверь Мой город: тверь |
35000 если самому собирать и красить! Да и например сейчас крыло оригинал 6500 минимум,знаю на своем печальном опыте,на прошлой неделе забрал дочкин гетц из ремонта.Мне небольшое ДТП с заменой крыла,телевизора,крыла и переднегобампера встало в 45000.
8.2.2016, 2:10
35000 если самому собирать и красить! Да и например сейчас крыло оригинал 6500 минимум,знаю на своем печальном опыте,на прошлой неделе забрал дочкин гетц из ремонта.Мне небольшое ДТП с заменой крыла,телевизора,крыла и переднегобампера встало в 45000. Своего Гешу делаю у знакомого в гараже (уже не первую свою машину) Машинами он занимается 20 лет (все делает сам и без помошников) Качество на 5+++ Стоимость крыла в 4600 100% (2 февраля отдал деньги а сегодня к нему ездил менять крыло -за замену взял 750руб) |
8.2.2016, 8:33
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Своего Гешу делаю у знакомого в гараже (уже не первую свою машину) Машинами он занимается 20 лет (все делает сам и без помошников) Качество на 5+++ Стоимость крыла в 4600 100% (2 февраля отдал деньги а сегодня к нему ездил менять крыло -за замену взял 750руб) Поставил крыло без покраски? |
8.2.2016, 11:42
8.2.2016, 23:00
Своего Гешу делаю у знакомого в гараже (уже не первую свою машину) Машинами он занимается 20 лет (все делает сам и без помошников) Качество на 5+++ Стоимость крыла в 4600 100% (2 февраля отдал деньги а сегодня к нему ездил менять крыло -за замену взял 750руб) Ну здесь цену ремонта определяют личные связи поэтому 2500 покраска! У меня брат стоматолог-ремонт зубов бесплатно! Своего Гешу делаю у знакомого в гараже (уже не первую свою машину) Машинами он занимается 20 лет (все делает сам и без помошников) Качество на 5+++ Стоимость крыла в 4600 100% (2 февраля отдал деньги а сегодня к нему ездил менять крыло -за замену взял 750руб) Ну здесь цену ремонта определяют личные связи поэтому 2500 покраска! У меня брат стоматолог-ремонт зубов бесплатно! |
18.9.2016, 7:02
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.9.2016 Мой город: Миасс |
Уважаемые гетцоводы!Нужен совет.Попал в ДТП.Под замену правое переднее крыло.Есть ли смысл заказывать не оригинальное крыло?
19.9.2016, 17:32
dmitos80,
тут главный критерий : цена-качество ... |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 10:11 |
