Запуск двигателя |
Запуск двигателя |
18.11.2014, 19:08
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Новокуйбышевск |
С наступлением холодов -7-10 мой Гетц 1.1 при запуске начал хандрить
Юра И Запуск двигателя 18.11.2014, 19:08
alexlex Юра И, может проблема в колечках бензонасоса?... 18.11.2014, 19:46
Юра И Цитата(alexlex @ 18.11.2014, 19:50) Юра И... 19.11.2014, 7:42
q_w_e_r_t_y аналогичный гетц, аналогичная проблема) кольца тож... 19.11.2014, 14:36
WADIE q_w_e_r_t_y,
отпишись о результатах ...
и номероч... 19.11.2014, 15:21
q_w_e_r_t_y WADIE, я заказал от мерседеса A0199971348.. есть е... 19.11.2014, 18:48
Юра И qwerty,будем ждать! 19.11.2014, 19:37
AntoNN Эх, как раз менять топливный фильтр. Колечки от ТА... 19.11.2014, 21:50
WADIE q_w_e_r_t_y,
аналоги от BOSH : 1280210711 и 12802... 20.11.2014, 9:26
q_w_e_r_t_y я в курсе, за дешевизной не гнался, аналог аналогу... 20.11.2014, 10:13
q_w_e_r_t_y в общем фоткать не стал, так как визуально колечки... 20.11.2014, 18:43
q_w_e_r_t_y Цитата(q_w_e_r_t_y @ 20.11.2014, 17:47) н... 21.11.2014, 18:45
Юра И Цитата(q_w_e_r_t_y @ 21.11.2014, 18:49) к... 21.11.2014, 20:02
Юра И Замочить,чтобы разбухла резина и увеличился внутре... 20.11.2014, 18:51
alexlex Юра И, чтобы посмотреть на будут ли отрицательные ... 20.11.2014, 19:42
q_w_e_r_t_y Цитата(alexlex @ 20.11.2014, 18:46) Юра И... 20.11.2014, 20:32
dinamik q_w_e_r_t_y, а холодом проверить?.. В смысле на со... 21.11.2014, 19:01
дывялвипм Есть мнение, что проблема может крыться в слишком ... 21.11.2014, 20:11
q_w_e_r_t_y дывялвипм, ещё до включения стартера насос накачив... 21.11.2014, 23:04
дывялвипм Цитата(q_w_e_r_t_y @ 21.11.2014, 23:08) д... 22.11.2014, 11:32
WADIE q_w_e_r_t_y,
а в герметичной бутылочке ... в моро... 21.11.2014, 23:29
q_w_e_r_t_y Цитата(WADIE @ 21.11.2014, 22:33) q_w_e_r... 23.11.2014, 21:07
Steve_zp Цитата(q_w_e_r_t_y @ 23.11.2014, 21:11) а... 24.11.2014, 12:42
q_w_e_r_t_y дывялвипм, при том что если кольца не держут, то и... 22.11.2014, 13:33
dinamik q_w_e_r_t_y, сразу после(правильной) замены любые ... 23.11.2014, 21:38
q_w_e_r_t_y Цитата(dinamik @ 23.11.2014, 20:42) q_w_e... 23.11.2014, 21:47
q_w_e_r_t_y та же фигня сегодня утром.. схватывает, потом пров... 24.11.2014, 11:28
q_w_e_r_t_y ой, не нада только ещё тут про воздух...))) 24.11.2014, 15:32
Steve_zp Цитата(q_w_e_r_t_y @ 24.11.2014, 15:36) о... 24.11.2014, 19:00
Юра И Да уж...В проводах если пробой,то двиг троить буде... 24.11.2014, 16:27
q_w_e_r_t_y ну свечи такая штука.. можно и одной заправкой заг... 24.11.2014, 16:39
Юра И Сам бы полез,да на холоде не охота в первый раз ко... 24.11.2014, 16:51
dinamik Юра И, дел на полчаса не спешной работы. Да,и холо... 24.11.2014, 17:24
Юра И q_w_e_r_t_y, Акб свежая?свечи не проверялись мокры... 24.11.2014, 21:26
q_w_e_r_t_y Цитата(Юра И @ 24.11.2014, 20:30) 4 года ... 24.11.2014, 21:44
Steve_zp Цитата(q_w_e_r_t_y @ 24.11.2014, 21:48) .... 25.11.2014, 13:33
Steve_zp Цитата(q_w_e_r_t_y @ 24.11.2014, 21:48) .... 25.11.2014, 13:38
Юра И q_w_e_r_t_y, В прошлую зиму ставил колечки от 2110... 25.11.2014, 7:00
q_w_e_r_t_y да, от 10-ки ставил, серебристые..
сегодня утром г... 25.11.2014, 10:00
Юра И Я свой подзаряжал недавно,но он уже не держит заря... 25.11.2014, 13:07
WADIE а причем тут воздух ???
- ну попадет в систему не... 25.11.2014, 13:45
Steve_zp Цитата(WADIE @ 25.11.2014, 13:49) а приче... 25.11.2014, 13:47
Steve_zp Цитата(WADIE @ 25.11.2014, 13:49) ....
( ... 25.11.2014, 14:12
WADIE через 10 месяцев = 45 тыс км после замены бензонас... 25.11.2014, 13:50
Steve_zp Цитата(WADIE @ 25.11.2014, 13:54) через 1... 25.11.2014, 13:56
WADIE подсчитано исходя из :
на холостых оборотах в час... 25.11.2014, 14:37
Юра И WADIE, Как вы думаете,по признакам,это все таки ко... 25.11.2014, 15:16
WADIE когда вопрос назрел , и время не терпит = я не гад... 25.11.2014, 15:33
q_w_e_r_t_y Цитата(Steve_zp @ 25.11.2014, 12:42) -есл... 25.11.2014, 17:16
Steve_zp Цитата(q_w_e_r_t_y @ 25.11.2014, 17:20) б... 25.11.2014, 17:53
q_w_e_r_t_y в прошлом году не проверял.. 25.11.2014, 18:00
WADIE на улице мороз , когда колечки чуток пропускают , ... 25.11.2014, 19:46
Steve_zp Цитата(WADIE @ 25.11.2014, 19:50) ...
сам... 26.11.2014, 12:07
Steve_zp Цитата(WADIE @ 25.11.2014, 19:50) на улиц... 26.11.2014, 12:15
WADIE Цитата(Steve_zp @ 26.11.2014, 12:15) логи... 27.11.2014, 11:07
Steve_zp Цитата(WADIE @ 27.11.2014, 11:07) давлени... 27.11.2014, 13:03
дывялвипм Цитата(Steve_zp @ 27.11.2014, 13:03) Полу... 27.11.2014, 13:26
vladimir66 Я бы начал с подзарядки АКБ и замены свечей, тем б... 26.11.2014, 12:59
Юра И Купил сегодня серебристые колечки от 2110,поменял ... 26.11.2014, 17:46
Юра И vladimir66, Сегодня заказал новый акб,завтра поста... 26.11.2014, 17:54
q_w_e_r_t_y ого как ты взялся.. )))
з.ы. сегодня понаблюдал... 26.11.2014, 21:36
Steve_zp Цитата(q_w_e_r_t_y @ 26.11.2014, 21:36) .... 27.11.2014, 1:30
q_w_e_r_t_y Цитата(дывялвипм @ 27.11.2014, 17:51) А е... 27.11.2014, 21:06
Steve_zp Цитата(q_w_e_r_t_y @ 27.11.2014, 21:06) з... 28.11.2014, 18:02
Эльдар-52 Цитата(q_w_e_r_t_y @ 26.11.2014, 21:36) з... 27.11.2014, 7:46
Steve_zp Цитата(Эльдар-52 @ 27.11.2014, 7:46)... 27.11.2014, 12:41
Эльдар-52 Цитата(Steve_zp @ 27.11.2014, 12:41) да н... 28.11.2014, 7:26
Юра И Cегодня с утра -8, на старых свечах Гетц завелся н... 27.11.2014, 7:23
WADIE давление и производительность - две большие разниц... 27.11.2014, 13:38
дывялвипм Цитата(WADIE @ 27.11.2014, 13:38) не мудр... 27.11.2014, 18:51
Юра И Поменял свечи. 2 были в не лучшем состоянии,на изо... 27.11.2014, 14:42
q_w_e_r_t_y кст, только что завёлся с первого раза! и так ... 27.11.2014, 21:32
Steve_zp Цитата(q_w_e_r_t_y @ 27.11.2014, 21:32) к... 28.11.2014, 18:05
q_w_e_r_t_y Цитата(Steve_zp @ 28.11.2014, 17:05) мало... 28.11.2014, 18:57
Юра И Опять с провалом завелся 28.11.2014, 14:48
q_w_e_r_t_y зарядил аккум, утром попробовал завестись.. в обще... 28.11.2014, 16:09
dinamik q_w_e_r_t_y, стартер редукторный поищи. Эффект, ка... 28.11.2014, 17:45
Steve_zp Цитата(dinamik @ 28.11.2014, 17:45) q_w_e... 28.11.2014, 22:13
dinamik q_w_e_r_t_y, знакомого нет на такой же машинке? Мо... 28.11.2014, 19:25
Steve_zp еще вопрос, колечки я так понял уже не раз менялис... 28.11.2014, 22:19
WADIE сам топливный насос работает до последнего издыхан... 28.11.2014, 23:10
Steve_zp Цитата(WADIE @ 28.11.2014, 23:10) сам топ... 29.11.2014, 0:52
WADIE Цитата(Steve_zp @ 29.11.2014, 0:52) топли... 29.11.2014, 18:31
dinamik Steve_zp, что ты в свечи уперся? У человека машина... 28.11.2014, 23:36
vladimir66 Цитата(dinamik @ 29.11.2014, 0:36) А стар... 28.11.2014, 23:54
dinamik Цитата(vladimir66 @ 28.11.2014, 23:54) В ... 29.11.2014, 14:30
vladimir66 Цитата(dinamik @ 29.11.2014, 15:30) делаю... 29.11.2014, 14:38
Steve_zp Цитата(dinamik @ 28.11.2014, 23:36) Steve... 29.11.2014, 1:10
burik33 Задам наверно глупый вопрос(купил гетц неделю наза... 29.11.2014, 1:11
dinamik burik33, есть регулятор холостого хода и (если дос... 29.11.2014, 14:21
vladimir66 Технические характеристики стартера
Номинальное на... 29.11.2014, 14:55
dinamik vladimir66, из опыта. Послушай на парковке,как зав... 29.11.2014, 15:02
vladimir66 Цитата(dinamik @ 29.11.2014, 16:02) vladi... 29.11.2014, 15:13
WADIE Цитата(vladimir66 @ 29.11.2014, 15:13) Ка... 29.11.2014, 18:38
dinamik Steve_zp, скажу на примере собственной машины. С н... 29.11.2014, 15:35
Steve_zp Цитата(dinamik @ 29.11.2014, 15:35) Steve... 30.11.2014, 0:47
dinamik vladimir66, вот только про инженеров и конструктор... 29.11.2014, 16:02
Юра И Так,из списка вероятных претендентов на глюк запус... 29.11.2014, 17:24
q_w_e_r_t_y Цитата(dinamik @ 28.11.2014, 18:25) q_w_e... 29.11.2014, 17:55
q_w_e_r_t_y WADIE, откуда инфа про редукторный стартер на перв... 29.11.2014, 22:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 11:03 |
