Течет печка?, Мокрая решетка воздуховода |
19.11.2014, 20:56
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Владикавказ |
Привет. Машина в подписи.
Жена в основном эксплуатирует. Дня 4 назад решил уровень антифриза проверить. Бачок пустой считай Долил 0.8 л дистиллянта. За 4 дня уровень упал на полсантиметра. Ощущение, что уходит именно при включенной печке. Т.к. пара дней была теплых и вроде уровень на одном месте был. Но. На правой решетке выхода воздуховода то ли конденсат, то ли антифриз. На ощупь - жирноватый вроде. Появляется только при включенной печке. Фото прилагаю. НО!!! Сам канал - сухой. Фонариком светил. И другие выходы воздуховодов сухие! В разных режимах и направлениях проверял. Насколько я понял из техдокументации, краника на радиаторе печки нет и ОЖ циркулирует всегда через него. Соединения радиатора, тоже как понял, не могут иметь отношения к появлению конденсата. Получается, сам радиатор печки подтекает. Но почему тогда самый дальний воздуховод мокрый, а левый такой же абсолютно сухой. И ОЖ таки уходит... Да с какой радости этот радиатор печки вообще бы потек? Машина не ремонтировалась. Антифриз ни разу не меняли. (Как раз заказал новый, решил сменить, и тут такаяя беда. Что делать, посоветуйте, плз.
20.11.2014, 9:36
доливать в первую очередь в радиатор ! и только после этого в расширительный бачек ...
( и доливать не дистилировку , а ОЖ !!! ) |
20.11.2014, 9:40
смотреть подтеки : в первую очередь на основной радиатор !
затем , на радиатор печки ... - вынь салонный фильтр - посмотри в его нише на сухость ! - посмотри на трубочку слива конденсата - край сухой-ли ? ( в моторном отсеке , выходит из салонной перегородки в районе печки , и направлена вниз ... длиной 10-15 см ) |
20.11.2014, 17:47
Спасибо. Буду проверять.
21.11.2014, 9:16
Если бы печка текла, запах выдал бы.
21.11.2014, 9:45
вроде как печка то стоит справа.
ковровое покрытие у пессажира сухое? |
21.11.2014, 12:32
Да вообще ничего не могу понять.
Забрал у нее машину. Поездил и погонял час-полтора печку на самых разных режимах. Никакой влаги на решетках. Антифриз теперь не уходит. Радиатор полный. Она вроде бы говорит, что это проявляется, когда салон потеет. Но ей верить... Да и потеть может и от антифриза по идее. |
25.7.2015, 14:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2010 |
Может вопрос не в тему, но не нашел нужной темы.
Нужно поменять радиатор печки. В одном сервиса говорят, что нужно стравливать фреон с кондея, в другом, что постараются не стравливать, но все будет видно при работе. Цена вопроса 3 т. Вопрос: кто знает, нужно стравливать или нет? Заранее спасибо за ответ. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 22:07 |
