датчик или ?
ges23
сообщение 1.12.2014, 8:28
Мой город: Sochi
Вообщем дело было так,машина в движении ,слетел патрубок охлаждения ( старый хозяин плохо закрепил)ну и ка следствие тосол вытек ,датчик на приборке жидкость показывал в норме,заметил только когда загарелось давление масло на приборке ,застучали клапана ,тяга пропала,вообщем думал всё клинанёт.Остановился,подождал когда двиг остынет сам, залил воды ,завёл, вроде тьфу-тьфу обошлось,двиг работает нормально ,ничего не задрало.Вызывает вопрос почему на приборке не показало перегрев,куда стоит копать ( датчик ож,термостат,или сама приборка).гетц 2004 1.3 8 клап. дорестайл.
дывялвипм
сообщение 1.12.2014, 9:25
Из: хочу на Bora Bora
"Датчик температуры охлаждающей жидкости". Нет жидкости - нет температуры.
ges23
сообщение 1.12.2014, 12:29
Мой город: Sochi
А там вообще сколько датчиков ,один который в термостате?
Ivan1
сообщение 1.12.2014, 12:35
Из: Сибири
Мой город: Томск
датчик конечно, либо проводка!
после прочитанного мне кажется что все таки вы мотор подогрели!
Сообщение отредактировал Ivan1 - 1.12.2014, 12:36
сообщение 1.12.2014, 12:45
А при включении зажигания лампа перегрева загорается на секунду?
ges23
сообщение 1.12.2014, 13:38
Мой город: Sochi
Нет ничего не загарается.
Ладно поменяю пьеза элемент термост. и датчик,посмотрим.А на приборке стрелка температуры где стоит, у меня чуть -чуть до половины не доходи при прогреве двиг.
Как проверить ,подогрет или обошлось?
Ivan1
сообщение 1.12.2014, 13:47
Из: Сибири
Мой город: Томск
головку снять,
а так проверьте, если тяга не пропала, то может не сильно
ges23
сообщение 1.12.2014, 14:04
Мой город: Sochi
Цитата(Ivan1 @ 1.12.2014, 13:47) *
головку снять,
Да нет, тяга вроде нормально,покатался ,посмотрел вроде как всё и было.Видно повезло что проехал мало,плюс холодно было.
anuf72
сообщение 1.12.2014, 14:08
Цепь: датчик, мозги, приборка. Скорее всего не работает лампочка на приборке или датчик. Проверить температуру двигателя можно через диагностический разьем. Кстати при дохлом датчике должна загорется ошибка двигателя. Поэтому скорее всего проверять приборку и лампочку.
ges23
сообщение 1.12.2014, 14:23
Мой город: Sochi
Спасибо всем за советы, буду искать в этом направлении.
сообщение 1.12.2014, 16:29
ges23,
Я сразу и не заметил, что дорестайл. Лампочки прегрева на нем нет.
ges23
сообщение 1.12.2014, 16:40
Мой город: Sochi
Цитата(Александр23 @ 1.12.2014, 16:29) *
ges23,
ничего, я уже и сам этт понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 8:22
