Выжимной подшипник сцепления! |
10.3.2005, 14:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва |
Являюсь владельцем Getz'а (1.3 механика) с августа прошлого года. Пробег 15000. На ТО-1 в сервисе обнаружили свист в выжимном подшипнике сцепления (как они услышали я не знаю, сам бы не заметил). Попросили поездить еще недельку и послушать не пропадет ли, а потом приехать на гарантийную замену. Через неделю приехал оставил машину, поменяли. Мастер сказал что в нем образовался сильный люфт. Но сцепление при этом как новое. А так машина замечательная. :cool: [/b]
Punch Выжимной подшипник сцепления! 10.3.2005, 14:23
... У меня этот подшипник свистит...хрен с ним пусть с... 10.3.2005, 23:18
Punch Мастер сказал что эти подшипники ставяться от Акце... 11.3.2005, 11:13
Romanich Re: Выжимной подшипник сцепления! 11.3.2005, 13:04
Vit Выжимной подшипник сцепления! 15.4.2005, 10:30
Тимми Извеняюсь за глупый вопрос :smile: Но как диагно... 27.10.2008, 11:35
ГётцОднако Если "на пальцах" попытаться объяснить, ... 27.10.2008, 16:46
Тимми Спасибо за ответ. Именно такой шум меня точнее ма... 27.10.2008, 20:47
ГётцОднако Цитатас первыми-вторыми снегами поставлю в гараж м... 28.10.2008, 7:25
Petro Да, я так попал. Зашумел выжимной подшипник. Я пое... 10.11.2008, 2:06
tarrus Друзья не забывайте, что самая распространённая пр... 10.11.2008, 8:13
Sergg такая же проблема , после замены сцепления (полнос... 3.11.2009, 19:22
Шадов Цитата(Sergg)такая же проблема , появился свист, п... 3.11.2009, 23:44
MimiK Вы бы на логане прокатились у которого за 50000 у ... 4.11.2009, 0:31
Шадов Цитатапедаль отпускаешь и как дизель шелестит что ... 4.11.2009, 1:09
aleks p Цитата(Шадов @ 4.11.2009, 1:09) Цитатапед... 19.1.2011, 10:18
MaxMan Уважаемый Шадов, ни в коей мере не ставя под сомне... 4.11.2009, 10:21
Дмитрий85 Такая же ситуация и у меня, поменял по гарантии по... 4.11.2009, 21:02
Дмитрий85 ЦитатаПри отпущенной педали сцепления выжимной под... 4.11.2009, 21:40
Шадов Не должен он касаться пружин корзины при отпущенно... 4.11.2009, 21:50
didi0 Цитата(Шадов @ 5.11.2009, 0:50) Не должен... 10.1.2011, 8:17
Дмитрий85 Цитата(Дмитрий85)Такая же ситуация и у меня, помен... 4.11.2009, 22:04
Дмитрий85 В дополнение: Кстати пробег 14700, и привычки держ... 4.11.2009, 22:08
Шадов ЦитатаПолучается горе-сервисники не досмотрели ист... 4.11.2009, 22:18
Дмитрий85 Тогда другой вопрос- могу ли я сейчас обратиться к... 4.11.2009, 22:25
Шадов Дмитрий85
пока гарантия есть - можешь обслуживатьс... 4.11.2009, 22:57
Дмитрий85 Вообщем ситуация такая: позвонил я сегодня на горя... 5.11.2009, 10:20
didi0 Чего то молчат все. Странно. Может все-таки кто-ни... 19.1.2011, 8:21
Шурик71 Цитата(didi0 @ 19.1.2011, 8:21) Чего то м... 19.1.2011, 10:15
didi0 Цитата(Шурик71 @ 19.1.2011, 13:15) Цитата... 19.1.2011, 11:13
Nik98 Абсолютно согласен! 19.1.2011, 10:45
Шурик71 Цитата(aleks p @ 19.1.2011, 10:18) Есть б... 19.1.2011, 11:05
aleks p Цитата(Шурик71 @ 19.1.2011, 11:05) Цитата... 19.1.2011, 15:31
Zheneva Цитата(aleks p @ 19.1.2011, 16:31) не сов... 10.4.2011, 22:27
didi0 Я вот что заметил еще. Дома включил машинку, минут... 24.1.2011, 5:40
~SazN~ афигеть... пробег 142'000км, к работе сцеплени... 6.2.2011, 16:53
WADIE Цитата(~SazN~ @ 6.2.2011, 16:53) афигеть.... 7.2.2011, 8:34
~SazN~ Цитата(WADIE @ 7.2.2011, 8:34) Цитата(~Sa... 9.2.2011, 9:07
didi0 На автомате врядли такое случится, там вроде выжим... 14.4.2011, 13:44
Nik98 Цитата(didi0 @ 14.4.2011, 14:44) На автом... 25.4.2011, 7:21
Frost2000 Был на диагностике,сказали выжимной.будем менять п... 25.4.2011, 13:37
Мигуэль Сегодня тоже услышал легкий шелест со стороны сцеп... 14.4.2011, 20:32
WADIE didi0,
- если у вас чирикает выжимной - то он чир... 14.4.2011, 21:13
Frost2000 Тоже начало стучать.(тик-тик-тик)не приятный звук... 23.4.2011, 16:03
WADIE Frost2000,
- меняй сразу ! всю корзину ( и д... 24.4.2011, 12:11
Frost2000 Цитата(WADIE @ 24.4.2011, 13:11) Frost200... 24.4.2011, 16:59
WADIE Frost2000,
офф :колодки : mando 230 р, sanshin 38... 24.4.2011, 17:08
Frost2000 Цитата(WADIE @ 24.4.2011, 18:08) Frost200... 24.4.2011, 17:11
Benp Цитата(Frost2000 @ 24.4.2011, 20:11) 230р... 25.4.2011, 6:54
-Viking- Писал в другой ветке, направили сюда...
Кто нибудь... 16.8.2011, 16:10
дывялвипм Цитата(-Viking- @ 16.8.2011, 17... 19.8.2011, 18:15
Fanat Цитата(дывялвипм @ 19.8.2011, 19:15) Смаз... 19.8.2011, 18:34
Fanat Цитата(-Viking- @ 16.8.2011, 17... 19.8.2011, 18:30
aleks p Цитата(-Viking- @ 16.8.2011, 17... 19.8.2011, 18:57
WADIE -Viking-,
- проблема не в механизмах ... а в само... 17.8.2011, 5:30
Fanat Цитата(WADIE @ 17.8.2011, 6:30) -Viking-,... 19.8.2011, 18:37
WADIE Цитата(Fanat @ 19.8.2011, 19:37) А на кор... 19.8.2011, 19:50
L.S.P. Блин и у меня есть этот "сверчек". Живет... 19.8.2011, 18:53
дывялвипм Проблемное место не там, где вилка со штоком цилин... 19.8.2011, 19:43
Fanat Ок, при первом заезде на яму попробую. 19.8.2011, 23:15
WADIE Fanat,
ямы не надо ... = надо открыть капот ... 19.8.2011, 23:19
Летучий кореец На холодном движке что то загадочным образом побря... 27.10.2011, 11:43
Перец Привет, Парни!
У меня начал появляться свист п... 20.5.2012, 1:25
Шурик71 Перец,
выжимной. как вариант. там больше и нет по... 21.5.2012, 9:13
msv4000 Ребят, у меня свист при трогании с места да и вооб... 24.5.2012, 14:45
Шурик71 msv4000, Выжимной подшипник сцепления! 30.5.2012, 9:36
msv4000 Какую фирму выбрать:
Valeo, Aisin, BY-002, Japan P... 4.6.2012, 8:46
-Viking- Думаю Valeo хороший вариант.
Как то давно менял сц... 5.6.2012, 23:37
bumbaka валео у нас в стоке если что, с завода. промаркиро... 6.6.2012, 9:16
GrabaR Комрады help! Машина пол года стояла,выезжали ... 26.6.2012, 18:19
Rels Свистит на холостых выжимной. После замены сцеплен... 29.5.2015, 21:40
stratocaster Цитата(Rels @ 29.5.2015, 21:40) Номер под... 13.7.2015, 10:13
дывялвипм Rels, зачем передачу-то включать? Достаточно прост... 29.5.2015, 21:47
Rels Цитата(дывялвипм @ 30.5.2015, 0:47) Rels,... 29.5.2015, 22:03
alexnzak сегодня был на ТО, сказали что шумит выжимной подш... 16.7.2015, 21:11
WADIE по отдельности можно поменять ...
- но смысл ? есл... 17.7.2015, 10:58
alexnzak понял, спасибо
пробег 73тыка, кажется просто рано 17.7.2015, 11:04
WADIE alexnzak,
всё зависит от качества з/ч и от манеры... 17.7.2015, 11:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 21:56 |
