шарканье в левом переднем колесе, подробно распишу в тексте темы
nik_72rus
сообщение 9.12.2014, 10:51
Мой город: г.тюмень
и так , купил я себе гетца,ну покатался,и при тороможении слышно в левом переднем колесе шарканье , даже поскрипывание, ну думаю колодки, поменял колодки, и пока менял чтобы вывернуть колеса (со снятым колесом)для удобного снятия колодок, колесо начало крутиться на нейтралке и я увидел что бис тормозной кривой (т.е. виляет) поставил новые колодки, вроде не скрипит при торможении, но шрканье все еще осталось,но гораздо тише, решил заменить тормозные диски, взял корейские (фирму не помню,асин вроде(производство амд)) заменил, но шаркнье осталось , не так громко конечно , но не приятно, и при медленной езде машину как то покачивает,при езде на нейтралке, думаю из за шипов не может быть, ах да и колесо левое чуть в сторону смотрит (прям чуть чуть, см-полтора),на шиномонтажке сказали что один диск ударенный, (когда резину менял). . .подскажите что может быть
DIMON.K
сообщение 9.12.2014, 11:18
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Шаркает обычно кожух тормозного диска, бывает камешек попадает или погнулся и трётся о диск.
nik_72rus
сообщение 9.12.2014, 11:27
Мой город: г.тюмень
это за диском железка защитная которая?
Сообщение отредактировал nik_72rus - 9.12.2014, 11:29
DIMON.K
сообщение 9.12.2014, 11:31
Она самая
nik_72rus
сообщение 9.12.2014, 11:34
Мой город: г.тюмень
Цитата(DIMON.K @ 9.12.2014, 13:31) *
Она самая
кстати да, сейчас посмотрел там один ее край был близко к диску, слегка нажимаешь и он соприкосается с диском, отогнул, проеду посмотрю(спасибо за совет) good.gif
Сообщение отредактировал nik_72rus - 9.12.2014, 11:37
nik_72rus
сообщение 9.12.2014, 12:57
Мой город: г.тюмень
Она самая
отогнул в двух местах, на небольшой скорости не слышно вроде, вечером на объездной опробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 0:14
