кнопка обогрева заднего стекла, неполадки? |
10.12.2014, 16:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 22.2.2009 Из: Волгоград |
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста... Начала мигать кнопка обогрева заднего стекла, загорается на несколько секунд, затем гаснет и т.д. Если нажать щелкает релешка и она постоянно горит, отжимаем и снова то же самое то потухнет, то погаснет... в чем может быть проблема? |
10.12.2014, 16:08
У меня была проблема с кнопкой обогрева заднего стекла по причине того, что изоляция проводов в задней двери треснула и коротило. Заизолировал и все прошло !!!
Провода треснули в гофре от задней двери к кузову. Сообщение отредактировал WADIE - 11.12.2014, 9:36 |
10.12.2014, 16:21
10.12.2014, 16:25
гофру вскрывать? у меня такая же ботва исполнилась, пред горит через раз как включаю
Сообщение отредактировал Jarillo - 10.12.2014, 16:25 |
10.12.2014, 16:27
10.12.2014, 16:30
10.12.2014, 17:20
11.12.2014, 8:50
Выдергиваешь край говры из кузова и из двери и смотришь, сжимая ее.
11.12.2014, 9:25
сейчас посмотрел, гофра везде целая. но не выдергивал, позже выдерну. еще оказалось, что обогрев вообще не греет
Сообщение отредактировал cret - 11.12.2014, 9:27 |
11.12.2014, 9:43
кнопка подключена к релюшке ... в релюшке установлено реле времени примерно на 10-15 минут ...
обрыв проводки = да может и влиять отключая реле ... закоротка проводки в гофре - вызовет перегорание предохранителя а кнопка срабатывает нормально ??? ( кнопка без фиксации , и если ослабли контактики в ней , возможен дребезг контактов = при включении лампочка может несколько раз включиться-выключиться ) = вынимать кнопку , разбирать , чистить , подгибать , смазывать контакты ... |
11.12.2014, 9:43
сейчас посмотрел, гофра везде целая. но не выдергивал, позже выдерну. еще оказалось, что обогрев вообще не греет На гофру можно долго смотреть.Толку -то. Гофру надо вытащить и сдвинуть ,провода надо смотреть ,которые в гофре. В моем случае это выглядело так :
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 11.12.2014, 9:48 |
11.12.2014, 9:45
лопаются провода внутри гофры ... а снаружи всё аккуратно !!!
гофра вынимается с кузова и двери , и сдвигается по проводам ... |
11.12.2014, 10:02
спасибо огромное!!! чтобы я (мы) без вас делали. позже пойду гляну и отпишусь.
11.12.2014, 10:22
сейчас снял гофру посмотрел провода и в двери и в багажнике все отлично((((
11.12.2014, 10:27
смотри кнопку !
11.12.2014, 10:45
11.12.2014, 11:02
а чтобы кнопку снять, всю панель снимать? можно подлезть рукой (хотя тут от руки зависит) со стороны бардачка, но пальцы должны быть сильные и нужно иметь представление как она фиксируется. Если ее ни разу не снимали будет не очень просто. Проще снять центральную накладку, но желательно купить пистоны на которых она висит, а то старые могут потерятся. Сообщение отредактировал galileo - 11.12.2014, 11:02 |
11.12.2014, 11:34
кнопка, кстати горит норм когда включаю обогрев (но стекло не обогревается), когда выключаю с определенной переодичностью загорается и тухнет, даже, если вынимаю ключи зажигания
11.12.2014, 11:58
если зажигание выключается . то реле само отключает обогрев !
смотри провода в гофре и в разъеме около нее ( разъем сверху , справа в 20-30 см от гофры )!!! да и проинспектируй контакты на стекле , куда провода подключаются ( снимать пластик задней двери ... верхние клипсы снимаются утоплением центрального штырька , при установке его надо будет вынуть на 4-5 мм , вставить клипсу и зафиксировать утопив штырек вровень с наружней частью ) !!! |
11.12.2014, 15:08
это после капиталки двигателя, могли они че задеть?
17.12.2014, 10:14
провода норма и кнопка норма. сейчас заметил временами кнопка загорается если нажимаю на тормоз
17.12.2014, 12:35
провода норма и кнопка норма. сейчас заметил временами кнопка загорается если нажимаю на тормоз смотри замыкание проводов ( обогрева и тормоза ) в гофре задней двери !!! просмотри колодку перед гофрой , да и в двери пошевели провода ... провода не норма !!! чудес не бывает Сообщение отредактировал WADIE - 17.12.2014, 12:37 |
18.12.2014, 13:20
смотри замыкание проводов ( обогрева и тормоза ) в гофре задней двери !!! просмотри колодку перед гофрой , да и в двери пошевели провода ... провода не норма !!! чудес не бывает посмотрел, все целые(((( снял нгофры, вытащил колодки Сообщение отредактировал cret - 18.12.2014, 13:29 |
18.12.2014, 13:47
при отключенной колодке - попробуй проверить !
18.12.2014, 14:28
Конечно геморно. Но я бы разьеденил колодку под обшивкой багажника, колодки от задних фонарей, и разъемы от обогрева стекла, и прозванивал. Потом по очереди подключал фонари без ламп, тоже прозванивая.
19.12.2014, 9:16
вчера еще обнаружил прикол, если нажать на тормоз перестает работать задний дворник
19.12.2014, 9:29
20.1.2015, 20:59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 23.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Добрый день!
Вопрос возник по теме! Сдвинул гофру внутри разорвался толстый черный провод, на половину толстый розовый и пару тонких треснула оплетка. Оплетку заизолирую, а что посоветуете с разорванными делать? Спасибо! |
21.1.2015, 0:05
Я взял короткий кусок провода и зачистил концы. Потом сплел зачищенные концы с концами оборванного провода (тоже черный и розовый) и заизолировал. В гофру еле воткнул, но получилось. Более полугода проблем не наблюдаю.
7.2.2015, 23:23
8.2.2015, 0:04
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
а что посоветуете с разорванными делать? Лучше надеть достаточной длины термоусадку, взять аналогичный кабель, запаять, надвинуть термоусадку и феном или на крайняк зажигалкой кембрик "усадить". Скрутки и изолента — это ненадежно, только как времянка годится и то, если ток небольшой. А в нагревательной цепи нафиг-нафиг! У меня вообще после предыдущего хозяина, который выдрал иммобилайзер, провода зажигания были скручены! Это была жесть, когда мы с семьей ехали, и вдруг задымилась проводка! Запаял четверкой, все ОК. |
8.2.2015, 9:12
Лучше надеть достаточной длины термоусадку, взять аналогичный кабель, запаять, надвинуть термоусадку и феном или на крайняк зажигалкой кембрик "усадить". Скрутки и изолента — это ненадежно, только как времянка годится и то, если ток небольшой. А в нагревательной цепи нафиг-нафиг! У меня вообще после предыдущего хозяина, который выдрал иммобилайзер, провода зажигания были скручены! Это была жесть, когда мы с семьей ехали, и вдруг задымилась проводка! Запаял четверкой, все ОК. То есть мнеу нужна термоусаживаемая трубка, кусок такого же провода и паяльник... А как паять на улице? Есть паяльники от батареек? Давно не паял так сказать :) |
8.2.2015, 11:33
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Не могу сказать, что машины у всех дымятся, но надежность пайки вселяет увереность, что в вас она не загорится. Беседы о надежности скрутки вызывают ухмылку
8.2.2015, 14:33
То есть мнеу нужна термоусаживаемая трубка, кусок такого же провода и паяльник... А как паять на улице? Есть паяльники от батареек? Давно не паял так сказать :) Можно протянуть удлинитель. Есть паяльники на 12 вольт. Есть паяльники с газовым подогревом. В вашем случае, наверное, проще воспользоваться удлинителем из дома, ну или на крайний случай, подземный гараж, там часто имеются розетки |
8.2.2015, 14:56
На холоде проблематично будет. Даже с удлинителем
8.2.2015, 15:01
То есть мнеу нужна термоусаживаемая трубка, кусок такого же провода и паяльник... А как паять на улице? Есть паяльники от батареек? Давно не паял так сказать :) Купите в ближайшей радиолавке 12-вольтный паяльник и сделайте питание от штатной розетки. У меня проще: я еще 2 дополнительных розетки сзади поставил, а проводку сделал вполне сносную — ампер 10 влегкую выдаст. Если нет уверенности в розетке, можно "крокодилами" паяльник на аккумулятор сажать (только не забудьте предохранитель воткнуть на всякий случай). Но я когда зажигание паял, делал это в гараже. воткнул 100-ваттную лампу (которая и свет, и тепло давала) и паял себе... |
8.2.2015, 22:49
Где то это уже обсуждалось ранее - пайка отваливается. Поэтому, когда потребовалось, соединил на скрутку. Но, провода на скрутке вплел, а не просто узлом завязал.
9.2.2015, 17:08
Это ж как паять надо, чтобы пайка отвалилась?
А скрутка — самое ненадежное и опасное соединение. Ток-то там неплохой течет! На крайняк надо было хотя бы клеммником поджимающим соединить. |
9.2.2015, 19:24
пайка отваливается от того , что металл разный ( олово , медь , железо )
в агрессивных условиях (перепады температуры , влага , напряжение ) металл в месте контакта припоя и провода ... да не забываем , про радиус кривизны рук некоторых горе "электриков" а самое надежное - это взаимная скрутка=вплетание и пропайка ... но соединение становится более жестким ... Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 19:25 |
10.2.2015, 11:49
Спасибо за ответы! Как я понял паять нужно в тепле, одинаковый метал. А поменять шнур целиком очень геморно? Там половину обшивки небось снимать нужно.
10.2.2015, 12:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
пайка отваливается от того , что металл разный ( олово , медь , железо ) Таблица совместимости металлов: http://gk-drawing.ru/tables/compatibility.php Через пайку должно быть все нормально, не забыв залудить спаиваемые повехности. |
10.2.2015, 13:16
Я несколько неверно выразился. Правильнее сказать не пайка отваливается, а у мест пайки возможно быстрее провод лопнет, так как гибкости не будет.
26.2.2015, 22:02
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2015 Мой город: Краснодар |
26.2.2015, 22:12
Если не переломаны, как на фото, достаточно заизолировать по отдельности и потом вместе скрутить
20.11.2016, 4:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.9.2016 Мой город: Ижевск |
У меня другой вопрос. Прим включеном обогреве, после того как машину заглушил обогрев вырубается, при автозапуске он уже получается сам не включается, только снова нажимать кнопку?
20.11.2016, 4:58
#46
У меня другой вопрос. Прим включеном обогреве, после того как машину заглушил обогрев вырубается, при автозапуске он уже получается сам не включается, только снова нажимать кнопку? Да. Либо подключать доп. канал сигналки (если есть). Либо ещё каким способом, но опять через сигналку. |
20.11.2016, 15:32
#47
20.11.2016, 16:00
#48
22.11.2016, 22:25
#49
23.11.2016, 13:50
#50
а можно и до-укомплектовать кнопку маленьким штырьком (металл: 0.5-0.65 х 3 мм) прижимная пружинка и канавки есть . и получится кнопка с фиксацией ...
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:46 |
