кнопка обогрева заднего стекла, неполадки?
cret
сообщение 10.12.2014, 16:00
Из: Волгоград
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста...
Начала мигать кнопка обогрева заднего стекла, загорается на несколько секунд, затем гаснет и т.д. Если нажать щелкает релешка и она постоянно горит, отжимаем и снова то же самое то потухнет, то погаснет...
в чем может быть проблема?
- cret   кнопка обогрева заднего стекла   10.12.2014, 16:00
- - Roger   У меня была проблема с кнопкой обогрева заднего ст...   10.12.2014, 16:08
- - Jarillo   гофру вскрывать? у меня такая же ботва исполнилась...   10.12.2014, 16:25
|- - cret   Цитата(Jarillo @ 10.12.2014, 17:25) гофру...   10.12.2014, 16:27
|- - Roger   Цитата(cret @ 10.12.2014, 16:27) у меня п...   10.12.2014, 16:30
|- - cret   Цитата(Roger @ 10.12.2014, 17:30) У меня ...   10.12.2014, 17:20
- - Александр23   Выдергиваешь край говры из кузова и из двери и смо...   11.12.2014, 8:50
- - cret   сейчас посмотрел, гофра везде целая. но не выдерги...   11.12.2014, 9:25
|- - Ghost_763   Цитата(cret @ 11.12.2014, 9:25) сейчас по...   11.12.2014, 9:43
|- - makferson   Цитата(Ghost_763 @ 11.12.2014, 9:43) На г...   26.2.2015, 22:02
- - WADIE   кнопка подключена к релюшке ... в релюшке установл...   11.12.2014, 9:43
- - WADIE   лопаются провода внутри гофры ... а снаружи всё ак...   11.12.2014, 9:45
- - cret   спасибо огромное!!! чтобы я (мы) без в...   11.12.2014, 10:02
- - cret   сейчас снял гофру посмотрел провода и в двери и в ...   11.12.2014, 10:22
- - WADIE   смотри кнопку !   11.12.2014, 10:27
|- - cret   Цитата(WADIE @ 11.12.2014, 11:27) смотри ...   11.12.2014, 10:45
|- - galileo   Цитата(cret @ 11.12.2014, 11:45) а чтобы ...   11.12.2014, 11:02
- - cret   кнопка, кстати горит норм когда включаю обогрев (н...   11.12.2014, 11:34
- - WADIE   если зажигание выключается . то реле само отключае...   11.12.2014, 11:58
- - cret   это после капиталки двигателя, могли они че задеть...   11.12.2014, 15:08
- - cret   провода норма и кнопка норма. сейчас заметил време...   17.12.2014, 10:14
|- - WADIE   Цитата(cret @ 17.12.2014, 10:14) провода ...   17.12.2014, 12:35
|- - cret   Цитата(WADIE @ 17.12.2014, 13:35) смотри ...   18.12.2014, 13:20
- - WADIE   при отключенной колодке - попробуй проверить !   18.12.2014, 13:47
|- - WADIE   Цитата(WADIE @ 18.12.2014, 13:47) при отк...   19.12.2014, 9:29
|- - Fidelio   Добрый день! Вопрос возник по теме! Сдв...   20.1.2015, 20:59
|- - Eddy_Em   Цитата(Fidelio @ 20.1.2015, 20:59) а что ...   8.2.2015, 0:04
|- - Fidelio   Цитата(Eddy_Em @ 8.2.2015, 0:04) Лучше на...   8.2.2015, 9:12
|- - Алексий   Цитата(Fidelio @ 8.2.2015, 11:12) То есть...   8.2.2015, 14:33
|- - Eddy_Em   Цитата(Fidelio @ 8.2.2015, 9:12) То есть ...   8.2.2015, 15:01
- - Glom   Конечно геморно. Но я бы разьеденил колодку под об...   18.12.2014, 14:28
- - cret   вчера еще обнаружил прикол, если нажать на тормоз ...   19.12.2014, 9:16
- - Roger   Я взял короткий кусок провода и зачистил концы. По...   21.1.2015, 0:05
|- - Fidelio   Цитата(Roger @ 21.1.2015, 0:05) Я взял ко...   7.2.2015, 23:23
- - Camel2   Не могу сказать, что машины у всех дымятся, но над...   8.2.2015, 11:33
- - Camel2   На холоде проблематично будет. Даже с удлинителем   8.2.2015, 14:56
- - Roger   Где то это уже обсуждалось ранее - пайка отваливае...   8.2.2015, 22:49
- - Eddy_Em   Это ж как паять надо, чтобы пайка отвалилась? А ск...   9.2.2015, 17:08
- - WADIE   пайка отваливается от того , что металл разный ( о...   9.2.2015, 19:24
|- - subastik   Цитата(WADIE @ 9.2.2015, 19:24) пайка отв...   10.2.2015, 12:17
- - Fidelio   Спасибо за ответы! Как я понял паять нужно в т...   10.2.2015, 11:49
- - Roger   Я несколько неверно выразился. Правильнее сказать ...   10.2.2015, 13:16
- - Александр23   Если не переломаны, как на фото, достаточно заизол...   26.2.2015, 22:12
- - парадокс   У меня другой вопрос. Прим включеном обогреве, пос...   20.11.2016, 4:25
|- - alexlex   Цитата(парадокс @ 20.11.2016, 5:25) У мен...   20.11.2016, 4:58
|- - парадокс   Цитата(alexlex @ 20.11.2016, 4:58) Да. Ли...   20.11.2016, 15:32
|- - alexlex   Цитата(парадокс @ 20.11.2016, 16:32) А ес...   20.11.2016, 16:00
|- - дывялвипм   Цитата(парадокс @ 20.11.2016, 15:32) А ес...   22.11.2016, 22:25
- - WADIE   а можно и до-укомплектовать кнопку маленьким штырь...   23.11.2016, 13:50
- - SereGGGa   Я недавно был на ТО в Эстакаде на Нагатинской и за...   3.12.2016, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:49
