Посторонний звук при работе двигателя
DeMoniaK
сообщение 1.4.2006, 20:17
Из: MSK ZAO
Пожалуйста, не закрывайте тему!
Два дня назад появился постороний звук. Причем чем силнее жмешь тапку, тем громче звук.
Съездил в сервис сказали, что полетел подшибник генератора.
На складе у них нет и стоит он 11тыс.
Есть вопросы:
1) Можно ли с этим ездить? Что будет если генератор заклинит?
2) Где можно купить генератор, чтобы не покупать у дилера?
3) И как вам кажется, действительно ли это генератор или это разводка меня на деньги?
- DeMoniaK   Посторонний звук при работе двигателя   1.4.2006, 20:17
- - DeMoniaK   И можно ли отдельно поменять подшипник? Что такое ...   1.4.2006, 20:27
- - DeMoniaK   И какой генератор на Getz 1.3? Такой же как на Acc...   1.4.2006, 21:36
- - din   Re: Посторонний звук при работе двигателя   1.4.2006, 23:06
- - din   кстати, на ул. электродная есть неплохая мастерска...   1.4.2006, 23:14
- - DeMoniaK   А если это подшипник генератора, то какой передний...   2.4.2006, 9:34
- - DeMoniaK   Цитата(din)кстати, на ул. электродная есть неплоха...   3.4.2006, 9:31
- - AVA   din не понял с какого момента генератор и помпа от...   3.4.2006, 10:31
- - -=[ArTy]=-   Очень похожие проблемы у меня появились дней 5 наз...   4.4.2006, 21:46
- - AVA   -=[ArTy]=- на электрооборудование гарантия 1 год, ...   6.4.2006, 7:19
- - МИkola   AVA Смотри мануал (ЕЕ 23) din Цитатанеобходимо ...   6.4.2006, 8:24
- - AVA   МИkola нет мануала под рукой, посмотрю...   6.4.2006, 10:24
- - romman   DeMoniaK У меня тоже появился стук и скрип, свирис...   6.4.2006, 20:57
- - marattt   а у меня шум при пробеге 7000 и только на холостых...   10.4.2006, 21:47
- - Tasman   У меня был свист (авто не давно приобрел Б/У). При...   13.4.2006, 17:25
- - Жентос   SOS!!!!! Подскажите люди добрые что за проблема у ...   2.5.2006, 16:30
- - Raptor   marattt Меня тоже беспокоила вибрация и низкочаст...   10.5.2006, 9:47
- - МИkola   Raptor может Вам туда для начала заглянуть: http...   10.5.2006, 10:20
- - Жентос   Данная ссылка-у кого МКПП, а у меня Автомат. Да и ...   15.5.2006, 8:21
- - marattt   ездил в сервис со своим шумом - слушали 4 часа, го...   22.5.2006, 22:22
- - MakMak   У меня странный звук: при прогретом двигателе ( ко...   2.7.2008, 10:53
- - MakMak   Довавлю: звук не постоянный, прерывистый!   2.7.2008, 11:29
- - iliya   шум при газе... Добрый вечер. Появился шум под к...   19.8.2011, 20:44
- - fatkote   может пропуски зажигания? Динамика не пропадает?   25.8.2011, 11:52
- - Recrut   Стук в правой части двигателя, звонкий стучок на х...   13.9.2011, 8:22
- - andreybs   Посторонний стук при прогреве Всем привет! У...   3.12.2011, 20:11
- - Алеф   andreybs, Обратись в Слав-Авто. Баннер на главной ...   3.12.2011, 20:17
- - andreybs   Выложил видео с работой движка при прогреве Качест...   3.12.2011, 21:09
- - NiKOLAEVIC   Обращался к официалу с проблемой шума при прогреве...   4.12.2011, 19:08
|- - andreybs   Цитата(NiKOLAEVIC @ 4.12.2011, 21:08) Обр...   4.12.2011, 19:49
- - JOYJOY   Попробуйте поменять масло на шел хеликс ультра,и м...   4.12.2011, 19:53
|- - andreybs   Цитата(JOYJOY @ 4.12.2011, 21:53) Попробу...   4.12.2011, 20:02
- - Shenk   Странный звук на 2200 оборотах., Звук. Странно. Дв...   22.2.2012, 10:47
|- - Andre_72   Цитата(Shenk @ 22.2.2012, 13:47) Странный...   31.3.2012, 14:02
- - Shenk   Последние два дня звук стал другим. На тех же обор...   2.3.2012, 10:14
|- - Shenk   Полил ремни теплой водой с полчаса назад, погонял ...   5.3.2012, 11:09
- - adi   Помогите советом. Проблема примерно такая же. На ...   30.5.2012, 12:48
- - MoscowBaks   Думаю, что стоит обратиться в официальный сервис и...   15.6.2012, 13:18
- - sashamarkatun   Звук на небольших оборотах Здравствуйте я хочу об...   27.7.2012, 13:28
- - Александр23   Я менял по гарантии из-за такого шума в узком диап...   27.7.2012, 19:27
- - palich1970   Посторонний шум, При движении в районе 1800 оборот...   6.10.2012, 21:37
- - JAMPER_RU   Всё нормально ...... осенний резонанс. У гетцев оч...   7.10.2012, 0:53
|- - palich1970   Цитата(JAMPER_RU @ 7.10.2012, 2:53) Всё н...   7.10.2012, 8:12
- - MsmuAlligator   palich1970, движок 1.4? у него на этих оборотах ча...   7.10.2012, 8:27
|- - palich1970   Цитата(MsmuAlligator @ 7.10.2012, 10:27) ...   7.10.2012, 17:27
- - Пашок   Цитата(palich1970 @ 6.10.2012, 23:37) При...   7.10.2012, 19:55
- - Koler   У меня такая же тема была, сказали про цепь, менял...   10.10.2012, 18:16
- - Omega_vlg   Второй день наблюдаю у себя странный звук, похожий...   27.12.2012, 10:47
- - maison   Посторонний звук в двигателе Всем добрый день, бу...   21.3.2013, 15:49
|- - casha12345   Цитата(maison @ 21.3.2013, 17:49) Всем до...   21.3.2013, 16:53
|- - SolovyevAndrej   Цитата(casha12345 @ 21.3.2013, 17:53) Кон...   21.3.2013, 22:54
- - Dok   http://www.zr.ru/content/articles/522788-s..._ubij...   21.3.2013, 16:59
- - Mr.Diablo   Человек, Не ведись пока на указанные трудо и финан...   21.3.2013, 17:26
- - Yahel   Минеральную промывку лукойл используйте..Только не...   22.3.2013, 8:21
- - WADIE   а еще лучше - снять клапанную крышку - и посмотрет...   22.3.2013, 13:37
- - WADIE   вот тут о методах и результатах : http://getz-club...   22.3.2013, 13:48
- - Mr.Diablo   Не надо промывок. Забудьте о них. Убьёте мотор ран...   22.3.2013, 15:22
- - WADIE   послушайте добрый совет : - снимите клапанную крыш...   22.3.2013, 15:40
|- - Kelson   Цитата(WADIE @ 22.3.2013, 16:40) послушай...   22.3.2013, 15:49
- - Romeo60   Желательно после смены клапанной крышки и прокладк...   24.3.2013, 0:37
- - Soaron   Треск на холодном двигателе Всем добрый вечер...   7.5.2013, 19:38
|- - Soaron   Цитата(Soaron @ 7.5.2013, 21:38) Треск на...   12.5.2013, 19:07
- - Union_Jack   Soaron, у меня тоже после замены ГРМ похожий треск...   7.5.2013, 20:13
- - дывялвипм   чрезмерное натяжение ремня   7.5.2013, 20:43
- - dinamik   Снимать ремень ГРМ? И как они себе это представляю...   12.5.2013, 19:17
- - Soaron   Цитата(dinamik @ 12.5.2013, 21:17) Снимат...   12.5.2013, 19:29
- - naira   Появился странный звук на первой скорости, при пер...   17.5.2013, 11:13
- - alex-zastava   Появляется странный писк, газ нажал писк пропал, о...   24.10.2013, 1:58
|- - subastik   Цитата(alex-zastava @ 24.10.2013, 2...   24.10.2013, 2:53
|- - alex-zastava   Цитата(subastik @ 24.10.2013, 3:53) А с ч...   24.10.2013, 19:56
- - дывялвипм   когда сцепление выжимаешь пропадает?   24.10.2013, 7:42
- - катрин брю   Помогите найти поломку. Посоветуйте мастера. Гетц...   11.12.2013, 11:11
- - WADIE   Питерский клубный сервис   11.12.2013, 12:29
- - kotiface   Рокот на холостых Ребят, такое дело, ни стого ни ...   13.2.2014, 19:23
|- - kotiface   Цитата(kotiface @ 13.2.2014, 20:23) Рокот...   17.2.2014, 6:58
- - yasnyi   Стук или звон под капотом Здравствуйте форумчане....   22.3.2014, 18:06
- - Bochkarev   как давно проблема появилась? Была всегда или вот ...   22.3.2014, 19:13
|- - yasnyi   Цитата(Bochkarev @ 22.3.2014, 20:13) как ...   23.3.2014, 4:56
|- - yasnyi   Ну что никто мне подсказать ни чего не может.Где в...   27.3.2014, 21:37
- - SolovyevAndrej   вам сюда . http://getz-club.ru/forum/index.php?sh...   27.3.2014, 22:56
- - yasnyi   Вы думаете что гидрики стучат? Что то я не слишком...   28.3.2014, 20:59
|- - Brodilis   Цитата(yasnyi @ 28.3.2014, 22:59) Вы дума...   29.3.2014, 11:43
- - kirill1234567   несколько странных звуков, вой, треск и шуршание ...   22.5.2014, 8:30
- - дывялвипм   1. заменить тормозные колодки, отогнуть грязезащит...   22.5.2014, 11:18
- - Tolka4ev   Посторонний звук под капотом (аудио), Звук как у э...   23.10.2014, 0:42
- - Tolka4ev   Утром глянул, помпу видел. Меняна. На что ж обрати...   23.10.2014, 8:31
- - an4er90   Посторонний звук в момент полной остановки и резко...   18.4.2016, 7:16
- - Brodilis   an4er90, правую подушку неоригинал вообще не сов...   18.4.2016, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 4:27
