При заводе загорается лампочка температуры |
16.1.2015, 22:00
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 24.2.2014 Мой город: Ростов-на-Дону |
Проблема возникла недавно и заключается в следующем. При заводе стартер одноразово прокручивает, потом останавливается ненадолго, загорается лампочка температуры, стартер снова начинает крутить, пока не заведется. Только после этого лампочка температуры гаснет. В чем может быть причина? Аккумулятор недавно заряжал. Масла на щупе меньше половины (но если бы была проблема в масле - почему не загорается лампочка давления масла?). Уровень антифриза в норме. После заведения не троит, не трясет, ничего подозрительного нет.
Искал подобное на форуме - не нашел. |
16.1.2015, 22:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Она гаснет после запуска двигателя.
Но то, что вы заряжали акк не значит, что он нормальный Сообщение отредактировал Camel2 - 16.1.2015, 22:05 |
16.1.2015, 23:01
трудно искать черную кошку , в темной комнате , особенно , если ее там нет ...
Сообщение отредактировал WADIE - 16.1.2015, 23:02 |
16.1.2015, 23:23
17.1.2015, 8:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 25.11.2012 Мой город: Павлово |
может быть в замке зажигания есть проблема...?
17.1.2015, 11:06
17.1.2015, 21:10
Судя по всему, помирает АКБ. Сегодня зарядился за час, поставил, заводить - крутит с оооочень большим трудом. На всякий случай проверил напряжение на заведенном двигателе - 13,99-14,01 В. Генератор зарядку дает. 10 минут работы магнитолы разрядили АКБ почти в 0, придется покупать новый
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 11:19 |
