На АКПП при переключении на R стоит на месте, Может кто сталкивался
kirpich_83
сообщение 28.12.2010, 23:00
Из: СПб
Когда включаю заднюю передачу машина либо не едет назад, а если едет то очень медленно и только по ровной дороге, любое препятствие и все- не едем. Увеличение оборотов не помогает. Вперед едем нормально, как обычно. Подскажите что может быть и попадает ли это под гарантию. Пробег 20800, 2008 год.
Сообщение отредактировал kirpich_83 - 28.12.2010, 23:01
Алексей23регион
сообщение 28.12.2010, 23:05
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
почитай тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=50848
kirpich_83
сообщение 28.12.2010, 23:09
Из: СПб
Почитал, не понял при чем тут мой случай. Уровень масла в акпп - нормальный.
Ecstasy
сообщение 28.12.2010, 23:20
Смотри датчики скоростей
kirpich_83
сообщение 28.12.2010, 23:22
Из: СПб
А может быть фрикционы?
Nik98
сообщение 29.12.2010, 8:27
Обратитесь к дилеру - возможно необходима замена корпуса АКП (заводской дефект).
zvezdochka
сообщение 4.2.2011, 20:04
Из: Красноярск
Мой город: Сибирь
У меня один раз задняя скорость отказала - когда я на своем Геше по глубокой луже проехала, глубиной примерно по молдинги Гетца - выбора не было, был единственный путь домой через эту лужу, думала в этой луже и останусь - но Гетц не выехал, а выплыл. Возле дома припарковалась, как ни в чем не бывало. Через час надо было опять ехать, выезжать надо было задом с парковки, а задняя скорость отказала - вот тут то чего я только не передумала, нашлись добрые люди, вытолкали с парковки. Добравшись до места назначения, поставила Гетца на ночь, а утром он видимо просох весь и задняя скорость появилась как ни в чем не бывало!!!
Естественно в этот же день заехала к сервисменам, которые моей машинкой занимаются, на что те ответили - что это вполне нормально у Митцубиси и Хендаев в сырую погоду провода какие-то которые к коробке что ли идут намокают и отказывает задняя скорость.
После этого лужи за версту объезжаю.
Sanych
сообщение 21.3.2011, 13:36
Из: Санкт Петербург
Тоже самое,отказ R,авто на гарантии,диагноз-не правильный отлив корпуса АКПП,замена АКПП по гарантии.
karamboo
сообщение 31.3.2011, 14:42
Мой город: КЛЯЗЬМА )))
Спасибо, люди добрые! Теперь буду знать где бедэ с коробкой...
Дикий гетц
сообщение 31.3.2011, 22:26
Из: SPb
У меня симптомы, как у топикстартера в первом сообщении. При включении задней передачи очень медленно катится назад. Небольшое препятствие - останавливается. Даже из гаража выехать не могу. Но у меня и с передними передачами проблема. Плохо переключается с 1 на 2 и со 2 на 3. Вниз нормально переключаются. Четвертая не включается вообще. Теряюсь в догадках, что это может быть.
Пробег 85 000 км, машинке 3,5 года.
Алексей23регион
сообщение 3.4.2011, 22:38
да уже вроде всё обсудили - осталось прочитать повнимательнее! начать с контактактов, диагностики - что для вас проще-дешевле, ну а там вскрытие покажет!
ТЕРМИТ
сообщение 18.1.2015, 22:42
Мой город: москва
гетц 2004 1.6 пробег 120000км. вперёд едет на всех режимах,назад не хочет,даже "толчка" при включении передачи нет,ошибок вроде нет.
Camel2
сообщение 19.1.2015, 3:00
Мой город: Уфа
Что значит ВРОДЕ?
При включении зажигания лампа ЧЕК горит?
При включении R на дисплее тоже горит R ?
ТЕРМИТ
сообщение 19.1.2015, 7:38
Мой город: москва
Цитата(Camel2 @ 19.1.2015, 3:00) *
Что значит ВРОДЕ?
чек не горит,
дисплея нет.
Camel2
сообщение 19.1.2015, 10:30
Мой город: Уфа
При включении зажигания должен ЧЕК гореть
ТЕРМИТ
сообщение 19.1.2015, 16:12
Мой город: москва
я просто не так понял,чек загорается и тухнет-ошибок нет
Camel2
сообщение 19.1.2015, 20:09
Мой город: Уфа
Сдвинулось дело?
Если переключать скорости и смотреть под капотом на перемещение селектора на АКПП то всё нормально? Он ходит адекватно?
ТЕРМИТ
сообщение 19.1.2015, 22:36
Мой город: москва
да
ТЕРМИТ
сообщение 19.1.2015, 22:50
Мой город: москва
тут вот что заметил:у меня горит лампа ABS(менял пер.лев.дат.),вчера гетц поднял,снял колесо,завёл,на задней скорости оно крутится еле-еле вперёд,включаю нейтраль-такая же хрень. Машину заглушил,сново завёл-ABS потух, АКПП заработала нормально,опять выключаю включаю,опять загорелась ABS и АКПП начала тупить.
anuf72
сообщение 20.1.2015, 10:44
У меня с такими симптомами сдох датчик положиения рычага коробки (правильное название не помню) Находится сверху на коробке. Замена занимает 20 минут.
ТЕРМИТ
сообщение 20.1.2015, 18:46
Мой город: москва
стоит новый
а ABS и АКПП как то связанны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 6:56
