моргает( то ярче то тусклее светит ) подсветка экрана пробега
bobaa
сообщение 27.1.2015, 20:35
Мой город: Беларусь
Глючит только подсветка экрана пробега , вся остальная подсветка в норме . Подскажите в чём причина?
Silik
сообщение 28.1.2015, 11:28
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Одна из причин - неисправное реле регулятор генератора. Или аккумулятор "кончается".
сообщение 28.1.2015, 11:35
если панель не GLS рестайла , то подсветка - лампочкой ... = плохой контакт лампочки с панелью ...
или плохой контакт диодов ( радиодеталь такая ) на плате ... для приглушения подсветки дисплея при включении габаритов .
- посмотрите : D18, D19, R88
на рестайле GLS - осуществляется светодиодами ( за дисплеем ) - плохой контакт диодов на плате - система приглушения подсветки ...
Сообщение отредактировал WADIE - 28.1.2015, 12:08
bobaa
сообщение 29.1.2015, 1:15
Мой город: Беларусь
Машина 2007г , не GLS, как проверить реле регулятор генератора?
сообщение 29.1.2015, 8:43
так же как и на жигулях ... снимаете реле-регцлятор с генератора , подсоединяете регулируемый источник питания на вход и лампу на выход , и увеличивая напряжение на входе смотрим на свечение нити накаливания лампы , на 13,8-14,4 В лампа должна гаснуть ...
сообщение 29.1.2015, 10:34
или ничего не снимая с машины , подключить к АКБ вольтметр , и замерив напряжения на заглушенном , завести и плавно повышать обороты до 3500-4000 , наблюдать за напряжением , затем включить всю нагрузку=потребители то-же наблюдаем за напряжением , повышая обороты ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 5:05
