пропал сигнал с датчика температуры окр., датчик температуры окр.
v_la2
сообщение 9.2.2015, 17:17
Мой город: Царицын-Сталинград-Волгоград
Датчик окр.температуры занижал температуру. Был заменен. После замены бортовой компьютер не пишет температуру (те в норм режиме было 4 показания: сут.пробег, мгн.расход, расстояние до заправки, окр.температура; стало 3 режима). Поставил старый датчик, также 3 режима. Сбросил клему. Непомогло. Проездил день... вообщем нет температуры. Ваше мнение, что это?
Забыл... гетс 1.6 2007
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 17:52
Ответов (1 - 8)
сообщение 9.2.2015, 17:50
отгнил разъем ... других объяснений нет ...
но кроме как на приборку этот датчик ни на что не влияет
v_la2
сообщение 9.2.2015, 17:53
Да вроде на вид целый. Контакты чистые. при снятии с датчика не тянул, слез легко.
v_la2
сообщение 9.2.2015, 17:57
А не вкурсе питание какое на датчике? Проверить напругу надо. Но я нз вот если эбу потерял его, то будет ли она? При обрыве датчика тут пишут что вместо температуры прочерки кажет...
Camel2
сообщение 9.2.2015, 18:59
Мой город: Уфа
Датчик изменяет свое сопротивление при изменении температуры. Поэтому вероятно напряжение на нё. Не постоянно.
Однако на одном из контактов должна быть масса.
И вспомните еще раз процесс замены в первый раз. Может что-то не так сделали
сообщение 9.2.2015, 19:06
на датчик на один конец подается высокоомное +12 В... с этго же контакта снимается сигнал ... на проц приборки !!!
второй контакт - корпус ...
для проверки можно попробовать вместо датчика подключить резистор на 200 Ом
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 19:12
v_la2
сообщение 9.2.2015, 19:13
Да не. Напряжение постоянно. Меняется сопротивление меняется ток, проходящий через датчик-резистор. Именно ток фиксируется эбу и преобразуется в показания температуры. Поставить можно только правильно, в датчике есть ключ. Прозвонил знакомого, он мне сказал что менять все датчики нужно только при выключенной клеме акб ( я не снимал).
сообщение 9.2.2015, 19:50
v_la2,
1. не ЭБУ , а процессор приборной панели !!!
2. не ток , а напряжение !!!
( в приборной панеле установлен резистор , 2.4 КОм , подключенный одним концом к +12 В , а другим концом к измерительному входу процессора, и к этому же входу подключен терморезистор датчика ... )
измеритель уровня топлива работает по тому-же принципу ...
снимите клемму АКБ не менее чем на 5 минут ...
и необходимо замерить вольтметром на разъеме датчика температуры на одном контакте +12 В и корпус на другом
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 20:19
v_la2
сообщение 9.2.2015, 21:28
Ок попробую по светлому времени суток. Отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 11:20
