индикатор открытой двери, постоянно горит
kuftarew
сообщение 11.2.2015, 12:19
Мой город: Петрозаводск
Может сталкивался кто-то с такой проблемой? Постоянно горит индикатор открытой двери на приборке, при чем когда дверь действительно открыта, горит ярче, двери закрыты - тускнеет, но не гаснет! В чем может быть косяк?
сообщение 11.2.2015, 13:02
kuftarew,
может быть подзамыкание контактов в датчике ... а может и сигнализация влияет ...
дывялвипм
сообщение 11.2.2015, 13:16
Из: хочу на Bora Bora
Потолочный плафон чистить надо.
kuftarew
сообщение 11.2.2015, 13:48
При чем тут плафон?
iLeo
сообщение 11.2.2015, 13:54
Мой город: Мытищи
Цитата(WADIE @ 11.2.2015, 13:02) *
kuftarew,
Больше похоже на контакты, как будто где то слегка коротит. Иногда (как не странно) может помочь замена предохранителя. Концевик скорее всего не при чем.
Цитата(kuftarew @ 11.2.2015, 13:48) *
При чем тут плафон?
Тоже не понял. Кстати, а плафон горит в режиме DR?
Сообщение отредактировал iLeo - 11.2.2015, 14:00
сообщение 11.2.2015, 17:40
на потолочный плафон салона подводятся сигнал с дверного выключателя (замыкает на корпус)
подходит корпус и подходит +12 В
в принципе возможно подмыкание сигнала с концевика двери на корпус ... именно в потолочном плафоне ...
Сообщение отредактировал WADIE - 11.2.2015, 17:41
iLeo
сообщение 11.2.2015, 20:49
Мой город: Мытищи
Как вариант - можно замерить ток утечки. Это точно покажет КЗ (или отсутствие оного).
Так то мысль про плафон кажется верной...
сообщение 11.2.2015, 21:41
При чем тут плафон?
А при том, что при наличии влаги в концевике и выключенном плафоне тока достаточно для зажигания ДИОДА приборки. Применение диодов в плафоне тоже дает такой эффект. Если плафон исправный с лампой и в положении DR - свечения диода не будет, только от некоторых сигналок, среди которых апс.
сообщение 11.2.2015, 22:16
как вариант - отключить разъем от плафона - 5 минут ... и сразу будет очевидна причастность плафона ...
сообщение 11.2.2015, 23:23
WADIE,
Так отсутствие плавона повшает вероятность утечки через приборку - шунта-то нет!
iLeo
сообщение 12.2.2015, 0:38
Мой город: Мытищи
Согласен. Хотя бы понятно будет; если хоть какой то эффект даст - можно будет дальше копать.
Расскажи поподробнее про диоды в плафоне. У меня диодная плата (полярная), никаких отклонений.
q_w_e_r_t_y
сообщение 15.2.2016, 23:20
Из: getz-club.kiev.ua
подниму тему)
на приборке горит лампа открытых дверей при положении переключателя заднего плафона (у меня есть ещё и водительский плафон) в положение OFF и ON.. в положении DR - не горит! снял плафон для чистки контактов (соответственно отключил разъём плафона) - лампа открытых дверей горит.. чистка контактов само собой тоже ничего не дала.. может всё таки дело в водительском плафоне, хотя он вродь как и не при чём?..
сообщение 16.2.2016, 11:20
а нет ли утечки из-за грязи в дверном концевике ???
плафон не горит - там лампа и тока для ее зажигания не хватает , а в приборке - свето-диод и ему для зажигания нужен достаточно малый ток ...
Ivan1
сообщение 16.2.2016, 11:32
Из: Сибири
Мой город: Томск
Подскажите пожл. где концевик задней двери находится, всё облазил, не могу найти.
сообщение 16.2.2016, 11:36
Ivan1,
задней - это багажник = 5 дверь ???
если да - то в механизме замка ...
Ivan1
сообщение 16.2.2016, 11:40
Из: Сибири
Мой город: Томск
Цитата(WADIE @ 16.2.2016, 11:36) *
Ivan1,
Спасибо за инфу
q_w_e_r_t_y
сообщение 16.2.2016, 11:50
я о концевиках в дверях и не думал так как в режиме плафон DR диод в приборке не горит..
q_w_e_r_t_y
сообщение 16.2.2016, 19:38
вопрос решён, дело было в приблуде для "плавного гашения света в салоне".. я и забыл о ней совсем)
отдельное спасибо WADIE!
сообщение 17.2.2016, 10:06
Собственно, это и было бы ответом. Обычно это означает утечку по цепи концевиков дверей по влаге.
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.2.2016, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 2:58
