Стук при оборотах и нет компрессии в 2-х цилиндрах
wit3
сообщение 22.2.2015, 9:22
Доброго времени суток!
Такая проблема:
Появилась вибрация двигателя + когда обороты при движении доходят к 2000 - появляется стук. На холостых нет. Упала тяга и увеличился расход топлива.
Сначала грешили на бензин, попробовал поменять с 92 на 95 - разницы нет.
Поменял свечи. При смене обнаружил - на двух цилиндрах (3,4) в норме, на двух (1,2) в саже.
Проблема не прошла.
Начал по очереди отключать цилиндры: В итоге, при отключении 1-го ноль эмоций, 2-го немного реагирует, 3,4 - очень сильно колбасит.
Замерил компрессию: 1-6, 2-8, 3-14, 4-14.
Стало ясно, проблема в 1-м и 2-м цилиндрах.
Есть мнение, к чему готовиться - прогорели клапана(чистка или замена), кольца? Для точного установления диагноза нужно снимать ГБЦ или попробовать что то еще?
Буду очень благодарен за ответы и советы, так как движок своими силами я не разберу, а в сервисе если гбц снимать - минимум 5000 плюс клапана, не считая запчастей.
- wit3   Стук при оборотах и нет компрессии в 2-х цилиндрах   22.2.2015, 9:22
- - twistec   При замере компрессии плеснимасла если компрессия ...   22.2.2015, 9:26
- - WADIE   "плескать" по- немногу , по 2 см3 шприце...   22.2.2015, 11:42
- - WADIE   и посмотри на выхлоп на разных оборотах ... - чер...   22.2.2015, 11:47
- - vladimir66   Думаю,что головку по-любому вскрывать придётся. Вс...   22.2.2015, 13:07
- - Ричи Рич   Стук какого характера звонкий, глухой??? масло дав...   22.2.2015, 19:41
- - wit3   Звук похож как будто в жестянной банке болты трясе...   22.2.2015, 20:00
|- - vladimir66   Цитата(wit3 @ 22.2.2015, 21:00) Звук похо...   23.2.2015, 10:02
- - twistec   После лавра точно придется вскрывать... Кака всё э...   22.2.2015, 20:57
- - wit3   промывка не помогла. придется все же башку снимать...   23.2.2015, 20:21
|- - Ричи Рич   Цитата(wit3 @ 23.2.2015, 20:21) промывка ...   23.2.2015, 21:34
- - wit3   Вскрытия показало, что пробыло прокладку между 1 и...   4.7.2015, 15:39
- - ctrelok82   Цитата(wit3 @ 4.7.2015, 14:39) Вскрытия п...   12.9.2015, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 19:42
