"Ремонт" колёсного датчика АБС, "Ремонт" колёсного датчика АБС |
23.2.2015, 11:25
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 17.3.2010 Из: Мирный Мой город: Мирный, Архангельской области |
Начался у меня глюк АБС. Контрольная лампа то горит, то не горит. Можно было весь день кататься с нерабочей АБС, а к вечеру лампа гаснет. В пятницу катался к знакомым кулибиным на диагностику, которая показала неисправность правого переднего датчика АБС (код к сожалению не запомнил).
Новый датчик заказал, будет через неделю. Но по нашей погоде кататься без АБС неприятно, днём +5, все дороги упали, снежная каша с водой и асфальтом, а ночью -3 - гололёд. По этому появилось желание поколдовать. В гараже сравнил сопротивление обоих датчиков. Оно оказалось практически одинаковым, около 680 ом, из них 600 ом уходит на встоенный диод, он нужен, что-бы на выходе была не синусоида, а импульсы положительной полярности. Для интереса померил индуктивность датчика. Я понимаю, что со встроенным диодом результат будет далёк от истины, поэто проверка показала что у исправного датчика индуктивность около 12 "условных единиц", а вот у неисправного показало на две трети меньше. Снятие датчика показало, что в донышке стаканчика прорезана борозда до ферритового сердечника, видно что-то застряло в гребенке на ШРУЗе. Так-как датчик был сырой, появилоась мысль, что он отсырел. Датчик был прогрет 20 минут на печи. После остывания показания сравнились с исправным. Донышко было замазано герметиком. Датчик стоит, 2 дня полёт нормальный, всё работает, контролька не горит. |
23.2.2015, 18:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Интересный опыт. Если будет возможность узнайте код ошибки
26.2.2015, 0:45
К сожалению код уже стёрт. По памяти код не скажу. Проверка проводиласть универсальным сканером на WinCE с ужасной руссификацией. Была приписка что-то вроде "открыто/закрыто тип". Кабы знать заранее, проще было посмотреть на английском, намного понятнее. Вчера им-же проеряли у брата на Фьюжике АБС, так по буржуйски сразу стало понятно - pump malfunction - неисправность насоса :)
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 12:23 |
