Информация по R15 |
Информация по R15 |
7.4.2010, 10:33
#51
о, нас несколько таких кто на 205 50 15 гонзает?!:)
7.4.2010, 11:03
#52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 13.9.2007 Из: Питер |
7.4.2010, 13:08
#53
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Поставил штатный 185/55 R15. По мне так жестковато. Жалею что не взял 185/60
7.4.2010, 13:11
#54
резина какая?
я на 195/50/15 особой жесткости не заметил. от резины много зависит. |
7.4.2010, 13:18
#55
Континенталь премиум контакт. Но рулится на 5+. Штатный кумхо не позволял такие виражи закладывать.
7.4.2010, 13:21
#56
тогда странно, что жестко. давление мож больше нормы? )
а рулиться должно. кумхо без обсуждения. единственно 185/55/15 - дорогой размер, 195/50 дешевле заметно обычно. |
7.4.2010, 13:28
#57
тогда странно, что жестко. давление мож больше нормы? ) а рулиться должно. кумхо без обсуждения. единственно 185/55/15 - дорогой размер, 195/50 дешевле заметно обычно. Взял удачно. в 11 тык уложился за комплект. накачал по 2.1 . Жестко по сравнению с зимними. Наверно просто привыкнуть надо. Диски подарили, Replica для Королы, встали как родные Осталась проблема - найти заглушку ЦО диска с эмблемой Hyundai, а то с тойотовскими заглушками ездить не комильфо. |
8.4.2010, 17:51
#58
вопрос комунить резину шириной 205 удавалось сорвать в пробуксовку на сухом чистом асфальте..?? вопрос интересен потому, что хочется знать это вообще не возможно или тока, пока резина новая?? :) 215/40 17 срываю в пробуксовку легко на любом покрытии :) и почти при каждом трогании... стиль езды безбашенноаккуратный ("...бить буду сильно, но аккуратно...") |
9.4.2010, 9:44
#59
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 24.4.2009 Из: Балашиха |
вопрос комунить резину шириной 205 удавалось сорвать в пробуксовку на сухом чистом асфальте..?? вопрос интересен потому, что хочется знать это вообще не возможно или тока, пока резина новая?? :) 215/40 17 срываю в пробуксовку легко на любом покрытии :) и почти при каждом трогании... стиль езды безбашенноаккуратный ("...бить буду сильно, но аккуратно...") я тоже хочу красиво со шлифаком ухадить... если серьезно.. мне кажется, что у меня так потому, что резина новая.. потом должна скользить начать.. ты как думаешь?? |
9.4.2010, 13:56
#60
я тоже хочу красиво со шлифаком ухадить... я наоборот борюсь с перешлифовкой... мне нужет эффективный разгон, а не эффектный... но грань проскальзывания тонка :)) а сцепа на твоей резе со временем будет только расти-асфальт будет горячее, воздух теплее, шина эластичней. |
9.4.2010, 14:24
#61
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
Езжу на 195/50 R15 Parelli P6000 Давление 3. Все ок. Рулится шикарно.
ЗЫ: Резина это не пассивнаябезопасность, а как раз, активная. Пассивная это подушки. |
9.4.2010, 14:52
#62
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
Езжу на 195/50 R15 Parelli P6000 Давление 3. Все ок. Рулится шикарно. ЗЫ: Резина это не пассивнаябезопасность, а как раз, активная. Пассивная это подушки. Ну и как троечка??? это же очень много для данного типоразмера! Подвеска долго не продержиться... ИМХО, 2,3-2,5 самое то! |
21.4.2010, 12:56
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 3.10.2005 Мой город: Москва |
Хочу взять диски 6.5х15 ЕТ38 и резину Nokian Hakka H XL 195/55 R15
Вопросы такие: -Влезет ли у меня такая резина, не будет ли чего задевать? Посчитал - диаметр колеса вроде всего на 12.4 мм больше штатного 175/65 R14. По идее должно влезть.. Хочу 195/55 вместо обычных 195/50 которые в большинстве ставят - не хотелось бы чтобы было жестковато. Сам пока не ездил на 50 профиле, но начитался тут всяких отзывов и вообщем хрен поймешь.. 55 по идее все мягче 50-го. да и просвет повыше вроде как, а на 50-ом меньше будет.. ставил кто себе такую? выглядит нормально? -второй вопрос - стоит ли для такого диаметра и ширины шины брать ЕТ38? или можно ЕТ45? в FAQ вроде указан штатный размер диска - 15” 4х100 5,5J ET38 ЦО 54 заказал пока диски с ЕТ38. Сообщение отредактировал Kelt - 21.4.2010, 12:59 |
22.4.2010, 14:34
#64
Kelt, у меня 195/55 15 на зиму стоят... правда вылет 45, мне кажется что и при 38 должны влезть
29.4.2010, 23:59
#65
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.11.2009 Из: Домодедово |
Всем привет, я здесь гость редкий, но очень хочется рассказать про свои ощущения от замены колес...
...знач так, вместо штатных колес размерностью 175/65 R14 установлены 195/50 R15, диски Slik белого цвета (http://slikline.ru/product_info.php?products_id=13) с параметрами PCD 4x100 6,5J 15 ET 40, покрышти бридж туранза ER 300..... Встали отлично, вид у машинки стал более дерзкий што ли :))), ни за что не цепляет, правда сказать пока не нагружал машину, думаю что при большой загузке на шибко ухабистой дороге может и до арок достать. но это только предположения..... скоро собирамся компанией в Киев, вот и проверю:))). Теперь про ощущения!!!!!!!!!!!!!!1 просто класс, выше всех похвал, на дороге машина стоит просто как приклеенная, в поворотах значительно уменьшились крены!!! мелкие неровности стали не так ощутимы, теперь при перестроении через колеи можно не вцепляться в руль обеими руками, и не бояться что из колеи тебя выплюнет на середину соседней полосы! и по колее теперь можно ездить, не болтает! ))) НО появились другие неприятные моменты ...... а для тех кого мучают сомнения скажу, хочешь чтоб было тихо, мягко и комфортно - забудь про скорость и оставайся со штатным типоразмером колес!!!!, а если любишь прокатиться с ветерком то комфортом следует пренебречь, и позаботиться о безопасности ;)) (в нашем случае, о правильных колесах ;) ) всем удачного выбора:))), и всего хорошего..... Сообщение отредактировал ZorkiDriver - 30.4.2010, 0:01 |
30.4.2010, 13:26
#66
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
...... а для тех кого мучают сомнения скажу, хочешь чтоб было тихо, мягко и комфортно - забудь про скорость и оставайся со штатным типоразмером колес!!!!, а если любишь прокатиться с ветерком то комфортом следует пренебречь, и позаботиться о безопасности ;)) С ветерком можно и на 13 колесах прокатиться )))) ВЫвод неверен |
3.5.2010, 18:59
#67
4.5.2010, 0:04
#68
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.3.2010 Из: Москва |
...... а для тех кого мучают сомнения скажу, хочешь чтоб было тихо, мягко и комфортно - забудь про скорость и оставайся со штатным типоразмером колес!!!!, а если любишь прокатиться с ветерком то комфортом следует пренебречь, и позаботиться о безопасности ;)) С ветерком можно и на 13 колесах прокатиться )))) ВЫвод неверен На 14 заводской резине (хотя может из-за того как раз, что заводская) больше 120 страшно ехать, машину как на жигулях ловить по трассе надо было. Поставил сначала 195/50R15, а сейчас 205/50R15. Разница колоссальная, под горочку и максималку теперь не страшно попробовать. Рулится и тормозит лучше и устаешь намного меньше. Полигон для испытаний - Новорижское ш. Кстати после установки шумоизоляции становится намного тише))) |
4.5.2010, 7:36
#69
диски R15 ширина 6.5 вылет 32, резина 195\50. Не цепляет, ни спереди ни сзади. с 3-мя человеками.
до этого была резина 205\50, сзади цепляло с пассажирами. |
4.5.2010, 17:57
#70
диски R15 ширина 6.5 вылет 32, резина 195\50. Не цепляет, ни спереди ни сзади. с 3-мя человеками. до этого была резина 205\50, сзади цепляло с пассажирами. За что цепляло видно было? А то звук непонятный есть на большой скорости на волнах, но не видно ничего. В задумчевости... |
20.5.2010, 22:40
#71
...... а для тех кого мучают сомнения скажу, хочешь чтоб было тихо, мягко и комфортно - забудь про скорость и оставайся со штатным типоразмером колес!!!!, а если любишь прокатиться с ветерком то комфортом следует пренебречь, и позаботиться о безопасности ;)) С ветерком можно и на 13 колесах прокатиться )))) ВЫвод неверен ......ммм можно и на 13...... только вот по московсмим колеям............да и с торможением проблемы!!!!!! на штатных, нет-нет, да срабатывал АБС, а теперь нет ))))) ЗЫ: я на заре водительской практики и на "Оке" умудрялся 150 км/ч ездить....... (вспоминаю с ужасом.....) |
20.5.2010, 23:02
#72
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 8.5.2010 Из: Бирюлево-Красногорск Мой город: Новые Снегири-Бирюльки |
ZorkiDriver, на какой улице можно посмотреть твоего красавца на 15 дисках?
Я сам часто на городской бываю. Сообщение отредактировал ~BALU~ - 20.5.2010, 23:02 |
6.4.2011, 16:01
#73
В том году так и не купил себе новую резину (195/55 15), отложил до этого :)
Адресую вопрос к тем кто ставил себе 195/55 15 резину. На диски с каким вылетом вы ее ставили? (интересует именно информация тех кто ставил, а не теоретическая). |
7.4.2011, 20:22
#74
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2011 Мой город: Белгород |
всем привет!
тоже встал перед выбором,нашел бу свежие yamato tokugava чтоли с резиной Sava вроде бы intensa 195\50 15 ЕТ40, а позвонил другу на шиномонтажку услышал,что 50го профиля маловато для гетца с шириной 195,мол в крыльях будет много пустого места,типа диск большой а резина тонкая для этого крыла.типа того..вобщем я напрягся) посоветуйте-что делать? |
7.4.2011, 21:12
#75
вегас, чего курим? шинный калькулятор в руки!
7.4.2011, 21:27
#76
Vegas, нормально будет. Тут половина на таких ездят.
7.4.2011, 22:17
#77
13.4.2011, 23:32
#78
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
28.6.2011, 8:35
#79
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 28.8.2010 Мой город: москва |
хочу брать диски с широкой полкой P15 4x100 7.5j ET 35 налезит 195x50/55? или минимум 205?
Сообщение отредактировал lol - 28.6.2011, 8:41 |
28.6.2011, 16:12
#80
7J x 15H2 4x100
ET37 LK100 встанут на гетц? |
13.7.2011, 12:05
#81
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2006 Из: 72RUS |
Езжу на 195/55/15 диски ЕТ45 всё отлично ничего не цепляет, поставил их, а не 195/50/15 т.к. хотелось чуть помягче и повыше ;)
13.7.2011, 12:09
#82
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 558 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Езжу на 195/55/15 диски ЕТ45 всё отлично ничего не цепляет, поставил их, а не 195/50/15 т.к. хотелось чуть помягче и повыше ;) И сразу вопрос! А вы на 195/50 ездили? То есть объективно оценить можете? Просто у меня щас тоже 50-ый профиль, как сотрётся, думал 55-й поставить. Вот и думаю, на много лучше будет? |
14.7.2011, 8:23
#83
Ездил на 50ом профиле, тут еще от резины многое зависит.
Я взял Бридж MY-01, мягкая резина. Если надуть 2,3кпа очень мягкая, если надуть 2,4кпа более жесткая становится. 2,2кпа слишком мягкая плющится под весом машины. Сообщение отредактировал ES! - 14.7.2011, 8:23 |
21.4.2013, 22:29
#84
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 21.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
Поставил себе на лето диски R15 6,5 ET38 резина KUMHO KH17 195/55/15. Первые ощущения - стало шумнее чем на зимней со штатными размерами. У всех, кто на 15 катается такое же ощущение?
22.4.2013, 0:00
#85
23.4.2013, 14:31
#86
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
Зимой ездил на R15 195/50, вылет 40, резина - бриджстоун Revo GZ. Очень жестко, очень информативно. На столько информативно, что каждую трещенку на асфальте чувствуешь не только пятой точкой, но и руками. Амортизаторы - спереди газ (KYB), сзади сток. За жесткость, динамику и управляемость я поплатился двумя колесами (попал в яму на мосту по Большой филевской улице, г. Москва) - погнул диски, на резине грыжи. 50-й профиль все-таки экстримален для наших дорог, намучался с ним, больше не хочу на таком ездить.
На лето взял R15 195/55, вылет 40, резина - бриджстоун Adrenalin re-002. Просто супер по ощущениям. На много мягче, мелкие неровности не ощущаются вовсе, из колеи не выбрасывает, машина стала выше на 1,3 сантиметра. Ничего нигде не цепляет, даже в поворотах. Конечно езжу не долго на таком профиле, но мне очень нравится. Машина стала "спокойнее". Фотки есть в теме "фото гетца на дисках". |
23.4.2013, 17:07
#87
Шумит резина, другая ширина диска тут не влияет, если же не цепляет за что-нить. Про ощущение - должна была появиться информативность, четкость рулежки и острота ощущений )))). Думаю, через недельку привыкнешь и почувствуешь кайф!
24.4.2013, 12:42
#88
Зимой ездил на R15 195/50, вылет 40, резина - бриджстоун Revo GZ. Очень жестко, очень информативно. На столько информативно, что каждую трещенку на асфальте чувствуешь не только пятой точкой, но и руками. Амортизаторы - спереди газ (KYB), сзади сток. За жесткость, динамику и управляемость я поплатился двумя колесами (попал в яму на мосту по Большой филевской улице, г. Москва) - погнул диски, на резине грыжи. 50-й профиль все-таки экстримален для наших дорог, намучался с ним, больше не хочу на таком ездить. На лето взял R15 195/55, вылет 40, резина - бриджстоун Adrenalin re-002. Просто супер по ощущениям. На много мягче, мелкие неровности не ощущаются вовсе, из колеи не выбрасывает, машина стала выше на 1,3 сантиметра. Ничего нигде не цепляет, даже в поворотах. Конечно езжу не долго на таком профиле, но мне очень нравится. Машина стала "спокойнее". Фотки есть в теме "фото гетца на дисках". 195/50 от 195/55 отличается на 5 процентов, это на наши чуток менее сантиметра, откуда ещё взялось? =) |
24.4.2013, 12:56
#89
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 23.3.2010 Из: Москва,ЮАО Зябликово Мой город: Москва |
На лето взял R15 195/55, вылет 40, резина - бриджстоун Adrenalin re-002. Просто супер по ощущениям. На много мягче, мелкие неровности не ощущаются вовсе, из колеи не выбрасывает, машина стала выше на 1,3 сантиметра. Ничего нигде не цепляет, даже в поворотах. Конечно езжу не долго на таком профиле, но мне очень нравится. Машина стала "спокойнее". На Re-001 195/50 ездию , многие Re-002 хают , грят испортили резину - есть кто-нибудь ,кто и на той и на другой ездил? |
24.4.2013, 15:43
#90
24.4.2013, 16:01
#91
24.9.2013, 9:06
#92
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 27.7.2008 Из: Новгород |
Привет, ездил на старом Гетце на 195/50 R15, а вот параметры диска не помню
3.10.2013, 14:13
#93
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Задумался о покупке зимней резины/
Думаю брать 185/65 R15. Относительно стоковых 175/60 R14: - диаметр колеса увеличится на 39 мм - высота авто увеличится на 19,5 мм Вопрос - кто-нибудь ставил? Ничего цеплять не будет? |
3.10.2013, 17:34
#94
Эльдар-52,
стоковые 175/65 R14 185/70/R14 встают без проблем ... ваши на 3.5 мм по радиусу больше ... ??? могут и не затирать , а могут и начать чуть цеплять на загруженном задке ... |
3.10.2013, 19:25
#95
Эльдар-52, стоковые 175/65 R14 185/70/R14 встают без проблем ... ваши на 3.5 мм по радиусу больше ... ??? могут и не затирать , а могут и начать чуть цеплять на загруженном задке ... Расскажу идею. Это авто ЖЕНЫ - немного переходная тачка. И мне не нравится низкий клиренс Гетца. У меня самого - i30 с такими зимними колесами (тоже пузотерка, конечно). Думаю, что колеса 185/65 R15 - более ходовой размер (для типа Соляриса и Рио), чтобы оставить на следующую машину. Хотя диски не подойдут... Короче, думаю. |
3.10.2013, 23:24
#96
маленький клиренс легко компенсируется нормальной прокладкой между рулем и сиденьем ...
у I30 база длиннее ... и где пролезет гетц , не пролезет ваз2109 ... |
25.2.2015, 15:01
#97
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 21.1.2015 Мой город: Москва |
Так всёж, 185/65/15 кто нибудь ставил, а то размер ходовой (рио/солярис) можно за недорого взять. если ставили, то как впечатления?
27.2.2015, 10:48
#98
Всем доброго времени.
Вопрос: Понравились диски YOKATTA MODEL-28 6.5JX15 4/100 ET40. Резину думалось широкую : 205/50R15. В магазине заказать уже хотел, менеджер отговаривает. Мол под Гетца замены на 15 идут либо 6*15 ET40, либо 6,5*15 ET38. А 6,5*15 ET40 не встанут. Собственно в этом и вопрос - да или нет? Такую модель в размере 6,5*15 ET38 не могу найти. Есть либо 6,5*15 ET40 либо 6*15 ET36. Спасибо за помощь. Для информации - на старом Гетце стояли 6,5*15 (вылет не помню, 7 лет назад было) и резина 195/50, мяса маловато, были пробиты пару раз. Но тогда машина по трассе каталась регулярно (может отговорите от 205/50 :) задумался о них только вчера). Сейчас это машина жены, эксплуатация 90% город. Сообщение отредактировал godlex - 27.2.2015, 10:56 |
28.2.2015, 9:07
#99
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
Всем доброго времени. Вопрос: Понравились диски YOKATTA MODEL-28 6.5JX15 4/100 ET40. Резину думалось широкую : 205/50R15. В магазине заказать уже хотел, менеджер отговаривает. Мол под Гетца замены на 15 идут либо 6*15 ET40, либо 6,5*15 ET38. А 6,5*15 ET40 не встанут. Собственно в этом и вопрос - да или нет? Такую модель в размере 6,5*15 ET38 не могу найти. Есть либо 6,5*15 ET40 либо 6*15 ET36. Спасибо за помощь. Для информации - на старом Гетце стояли 6,5*15 (вылет не помню, 7 лет назад было) и резина 195/50, мяса маловато, были пробиты пару раз. Но тогда машина по трассе каталась регулярно (может отговорите от 205/50 :) задумался о них только вчера). Сейчас это машина жены, эксплуатация 90% город. В качестве "отговорите". А почему именно 205 ширина? Тем более если ездит жена (при условии что это не гонщик в душе), то для сцепления лучше чем заводское и 195 ширины хватит, только профиль 55, на нем все таки меньше шансов пробить чем на 50. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 18:44 |
