Дымит |
Дымит |
7.3.2015, 0:48
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 9.11.2012 Мой город: Москва |
Всем привет!
Больше не у кого спросить ((( Если кто помнит меня и гешу,то ...в общем,прошлым летом начала дымить при езде на высоких оборотах и когда поддавала газу... В августе заменили кольца в двигателе,предыдущие стерлись до фольги. Делала в Беларуси. Доехала до Москвы. Разок дымануло. Потом началось... Дымило редко. В основном,когда долго по трассе,остановишься на заправке,потом в горку стартуешь. На нг поменяли и маслосъемные колпачки и масло. Доехала до смоленска,все хорошо. От Смоленска до Москвы снова продымила,масла осталось на конце щупа. Причем резко. Было литра 3 ,с нг почти все уже залила. То есть масло,то резко уходит. Стала заводиться не с первого раза. Сначала на теплой,сейчас и после ночи бывает. Дымит стала через 1-1,5 часа езды по пробкам,в горочку даю газа и облако сизого дыма. Раньше только по трассе. С воздушного фильтра масло аж льется. Свечи в масле. Комп диагностика выявила проблему с зажиганием,но после замены свечей все Ок. Сегодня испугалась...т.к.на работу ехала час и все хорошо,после работы завелась,дымовина жуткая,погазовала,показалось,что помимо сизого дыма,чуть черного было. Движок перебирали уже 4 раза. Я уже хз что думать... Механик не козел,очень свой. Можно определить,когда дыманет. Перестает тянуть,пропукается и летит дальше,как ничего не было . Что может быть еще? Сообщение отредактировал LexLi - 7.3.2015, 2:16
Причина редактирования: Редактирование заголовка
Nellyk Дымит 7.3.2015, 0:48
Nellyk Вентиляцию проверяли,кстати,чисто.
В принципе,зада... 7.3.2015, 0:54
AnnNikol Nellyk,
офф
ЦитатаЕсли кто помнит меня и гешу,то ... 7.3.2015, 0:57
Nellyk Чью фотку? На набережной встречались и в тарусе пи... 7.3.2015, 1:01
Nellyk Еще вспомнила. выработки нет двигателя,все нормаль... 7.3.2015, 1:11
Nellyk Для общей картины..
Машина 2007 г,но модель и купл... 7.3.2015, 1:24
КашМар На ВАЗе сталкивался с такой проблемой! Тоже ды... 7.3.2015, 7:37
Var4yn Однозначно проблема с поршневой и колечками,так ка... 7.3.2015, 8:46
Nellyk Сегодня заеду в сервис по поводу компрессии спрошу... 7.3.2015, 10:57
Nellyk И еще вопрос. Стоит ли выбросить катализатор ? 7.3.2015, 11:18
КашМар Не уверен конечно, но его уже не должно быть!... 7.3.2015, 13:59
Nellyk Цитата(КашМар @ 7.3.2015, 13:59) Не увере... 7.3.2015, 14:33
twistec Оно есть для улучшения выхлопных газов... Уберешь ... 7.3.2015, 20:55
Nellyk Тех осмотр? И не нужно.
Но это как то кардинально ... 7.3.2015, 22:38
Union_Jack Nellyk, при твоих вводных можно ездить с периодиче... 7.3.2015, 22:42
Nellyk Union_Jack, вот спасибо!!! Мне это и н... 8.3.2015, 0:29
КашМар менять, и шлаг от сапуна вниз кинуть 8.3.2015, 9:15
YSL Очень странно что к 120 тыс пробегу кольца износил... 8.3.2015, 11:58
Nellyk YSL, спасибо большое! Попробую почистить на вы... 10.3.2015, 18:46
Jarillo ошибкой было замена колец без замены маслосъёмных ... 10.3.2015, 23:16
Jarillo http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#en... 10.3.2015, 23:23
Nellyk Цитата(Jarillo @ 10.3.2015, 23:23) http:/... 11.3.2015, 17:28
Union_Jack Jarillo, девочка спрашивала, может ли она проездит... 10.3.2015, 23:33
vladimir66 Nellyk,"В августе заменили кольца в двигателе... 11.3.2015, 11:03
Jarillo если с нового года три литра всего при 40-80 км. в... 11.3.2015, 12:52
WADIE да ездить можно ... пока "кулак дружбы" ... 11.3.2015, 13:20
vladimir66 "С воздушного фильтра масло аж льётся" -... 11.3.2015, 13:52
Nellyk Jarillo, маслосъемные колпачки менялись и московск... 11.3.2015, 17:19
WADIE Цитата(Nellyk @ 11.3.2015, 17:19) WADIE, ... 11.3.2015, 17:41
vladimir66 Nellyk, Не могу в это поверить. Если кольца изноше... 11.3.2015, 17:33
Nellyk Цитата(vladimir66 @ 11.3.2015, 17:33) Nel... 11.3.2015, 18:02
vladimir66 Замена поршневых колец без расточки цилиндров - эт... 11.3.2015, 19:11
Jarillo Цитата(vladimir66 @ 11.3.2015, 20:11) Зам... 12.3.2015, 12:40
vladimir66 Цитата(Jarillo @ 12.3.2015, 13:40) у разн... 12.3.2015, 13:51
WADIE - не допускай масляного голодания ( почаще проверя... 12.3.2015, 9:19
Nellyk Цитата(WADIE @ 12.3.2015, 9:19) - масло м... 13.3.2015, 13:50
WADIE ну еще вопрос - какой размер колец воткнули ! ... 12.3.2015, 16:58
vladimir66 Цитата(WADIE @ 12.3.2015, 17:58) ну еще в... 12.3.2015, 18:10
Nellyk WADIE, не поняла про 1500 оборотов.масло каждый де... 12.3.2015, 19:35
Union_Jack Цитата(Nellyk @ 12.3.2015, 19:35) WADIE, ... 12.3.2015, 19:43
Nellyk Цитата(Union_Jack @ 12.3.2015, 19:43) дав... 12.3.2015, 21:29
vladimir66 Думаю, особого значения не имеет. Не так сильно он... 13.3.2015, 14:19
Nellyk vladimir66, ага, спасибо. Пусть тогда это болтаетс... 13.3.2015, 14:47
Nellyk В субботу все почистила....Радовалась до сегодняшн... 16.3.2015, 16:20
vladimir66 Какие предохранительные меры? ))) 16.3.2015, 17:09
Nellyk Цитата(vladimir66 @ 16.3.2015, 17:09) Как... 16.3.2015, 18:06
АртиАлла Простите, а вы после переборки двигателя, по пути ... 16.3.2015, 22:20
vladimir66 Цитата(АртиАлла @ 16.3.2015, 23:20) Прост... 17.3.2015, 10:14
АртиАлла Цитата(vladimir66 @ 17.3.2015, 10:14) Чер... 18.3.2015, 7:40
Nellyk Цитата(АртиАлла @ 16.3.2015, 22:20) Прост... 17.3.2015, 12:53
WADIE - работает скрипун на тормозной колодке == износ ... 17.3.2015, 17:06
Nellyk WADIE, хм...не третий вариант точно. Просто тихонь... 17.3.2015, 18:04
vladimir66 Цитата(Nellyk @ 17.3.2015, 19:04) WADIE, ... 17.3.2015, 18:16
Nellyk Цитата(vladimir66 @ 17.3.2015, 18:16) ... 18.3.2015, 11:22
vladimir66 Цитата(Nellyk @ 18.3.2015, 12:22) Блин...... 18.3.2015, 13:46
Nellyk WADIE, хотела спросить. А есть смысл менять катушк... 17.3.2015, 18:08
WADIE Цитата(Nellyk @ 17.3.2015, 18:08) WADIE, ... 18.3.2015, 6:21
Nellyk Цитата(WADIE @ 18.3.2015, 6:21) что есть ... 18.3.2015, 11:25
WADIE Цитата(Nellyk @ 18.3.2015, 11:25) Ну я та... 18.3.2015, 15:52
Nellyk vladimir66, купила машину 3 года назад. С августа ... 19.3.2015, 17:37
Nellyk Не, все таки дымит. Просто меньше. Вчера вечером и... 20.3.2015, 14:30
vladimir66 Цитата(Nellyk @ 20.3.2015, 15:30) Не, все... 20.3.2015, 14:56
Nellyk Цитата(vladimir66 @ 20.3.2015, 14:56) Дым... 24.3.2015, 12:55
WADIE "классическое" залегание=закоксовка порш... 24.3.2015, 13:11
Nellyk Цитата(WADIE @ 24.3.2015, 13:11) "кл... 24.3.2015, 15:02
WADIE следи за уровнем масла !!! 24.3.2015, 17:16
Nellyk Цитата(WADIE @ 24.3.2015, 17:16) следи за... 24.3.2015, 18:22
vladimir66 Цитата(Nellyk @ 24.3.2015, 19:22) Проверя... 24.3.2015, 20:21
Nellyk vladimir66, беспокоит потому что иногда машина не ... 25.3.2015, 13:05
vladimir66 Nellyk, пугаться не следует. Не так страшен чёрт,к... 25.3.2015, 14:00
Nellyk vladimir66, спасибо))) Постараюсь не бояться....
О... 26.3.2015, 13:54
Goliy прочитал сообщение, может пропустил что ни кто не ... 26.3.2015, 14:03
WADIE контрактный движек ...
- 20-30 тыс - только движе... 26.3.2015, 16:02
Goliy Что то дорого, унас дешевле. двигатель тысяч 15, ... 26.3.2015, 19:27
Nellyk Что то странное все таки с машиной))
Дымит теперь ... 28.3.2015, 11:57
vladimir66 200-300 г на 1000 км - расход ещё не критичный. Пр... 28.3.2015, 12:32
Nellyk vladimir66, я уж этот дочиню)) Столько денег ввали... 1.4.2015, 18:40
vovaavto контрактные двигатели кто нибудь ставил? 7.9.2016, 13:22
WADIE Цитата(vovaavto @ 7.9.2016, 13:22) контра... 7.9.2016, 16:00
vovaavto 120 тыс нормальный пробег у меня даже масло двигат... 12.9.2016, 13:56
WADIE vovaavto,
я почти при таком масложоре и пробеге н... 12.9.2016, 14:07
vovaavto Нарисовалась проблемка -вытряхнул кат ,моментальны... 13.1.2017, 12:48
Brodilis Цитата(vovaavto @ 13.1.2017, 13:48) К ста... 13.1.2017, 13:05
vovaavto Проблем с заводом в холода ни когда не было, мне и... 14.1.2017, 13:20
Brodilis Цитата(vovaavto @ 14.1.2017, 14:20) Пробл... 14.1.2017, 14:45
vovaavto Никто не перепрошивал,я езжу с 60 тыс на автомоби... 15.1.2017, 12:27
Brodilis Цитата(vovaavto @ 15.1.2017, 13:27) Никто... 15.1.2017, 12:56
Groove Цитата(vovaavto @ 15.1.2017, 13:27) Никто... 15.1.2017, 23:09
vovaavto пиктограмма с двигателем желтого цвета загорается ... 15.1.2017, 13:32
SheridanKZN Всем доброго времени суток! Подскажите что дел... 3.2.2017, 8:54
vladimir66 Цитата(SheridanKZN @ 3.2.2017, 9:54) У ма... 3.2.2017, 9:48
SheridanKZN Цитата(vladimir66 @ 3.2.2017, 9:48) Что з... 3.2.2017, 14:31
vladimir66 Цитата(SheridanKZN @ 3.2.2017, 9:54) ГБЦ ... 3.2.2017, 9:53
Brodilis Цитата(SheridanKZN @ 3.2.2017, 9:54) зака... 3.2.2017, 12:13
WADIE для начала - поменять все масло-съемные колпачки .... 3.2.2017, 10:32
SheridanKZN Привет всем, продолжение эпопеи: Перебрал я головк... 6.2.2017, 15:00
WADIE Цитата(SheridanKZN @ 6.2.2017, 15:00) НУ ... 7.2.2017, 11:18
SheridanKZN Цитата(WADIE @ 7.2.2017, 11:18) наверно б... 7.2.2017, 21:57
vladimir66 В каком состояние направляющие втулки клапанов? Вн... 6.2.2017, 21:52
SheridanKZN Цитата(vladimir66 @ 6.2.2017, 21:52) В ка... 6.2.2017, 22:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:37 |
