Дымит
Nellyk
сообщение 7.3.2015, 0:48
Всем привет!
Больше не у кого спросить (((
Если кто помнит меня и гешу,то ...в общем,прошлым летом начала дымить при езде на высоких оборотах и когда поддавала газу...
В августе заменили кольца в двигателе,предыдущие стерлись до фольги.
Делала в Беларуси. Доехала до Москвы. Разок дымануло. Потом началось...
Дымило редко. В основном,когда долго по трассе,остановишься на заправке,потом в горку стартуешь.
На нг поменяли и маслосъемные колпачки и масло. Доехала до смоленска,все хорошо. От Смоленска до Москвы снова продымила,масла осталось на конце щупа. Причем резко.
Было литра 3 ,с нг почти все уже залила. То есть масло,то резко уходит.
Стала заводиться не с первого раза. Сначала на теплой,сейчас и после ночи бывает.
Дымит стала через 1-1,5 часа езды по пробкам,в горочку даю газа и облако сизого дыма. Раньше только по трассе.
С воздушного фильтра масло аж льется.
Свечи в масле.
Комп диагностика выявила проблему с зажиганием,но после замены свечей все Ок.
Сегодня испугалась...т.к.на работу ехала час и все хорошо,после работы завелась,дымовина жуткая,погазовала,показалось,что помимо сизого дыма,чуть черного было.
Движок перебирали уже 4 раза. Я уже хз что думать...
Механик не козел,очень свой.
Можно определить,когда дыманет. Перестает тянуть,пропукается и летит дальше,как ничего не было .
Что может быть еще?
Сообщение отредактировал LexLi - 7.3.2015, 2:16
Причина редактирования: Редактирование заголовка
- Nellyk   Дымит   7.3.2015, 0:48
- - Nellyk   Вентиляцию проверяли,кстати,чисто. В принципе,зада...   7.3.2015, 0:54
- - AnnNikol   Nellyk, офф ЦитатаЕсли кто помнит меня и гешу,то ...   7.3.2015, 0:57
- - Nellyk   Чью фотку? На набережной встречались и в тарусе пи...   7.3.2015, 1:01
- - Nellyk   Еще вспомнила. выработки нет двигателя,все нормаль...   7.3.2015, 1:11
- - Nellyk   Для общей картины.. Машина 2007 г,но модель и купл...   7.3.2015, 1:24
- - КашМар   На ВАЗе сталкивался с такой проблемой! Тоже ды...   7.3.2015, 7:37
- - Var4yn   Однозначно проблема с поршневой и колечками,так ка...   7.3.2015, 8:46
- - Nellyk   Сегодня заеду в сервис по поводу компрессии спрошу...   7.3.2015, 10:57
- - Nellyk   И еще вопрос. Стоит ли выбросить катализатор ?   7.3.2015, 11:18
- - КашМар   Не уверен конечно, но его уже не должно быть!...   7.3.2015, 13:59
- - Nellyk   Цитата(КашМар @ 7.3.2015, 13:59) Не увере...   7.3.2015, 14:33
- - twistec   Оно есть для улучшения выхлопных газов... Уберешь ...   7.3.2015, 20:55
- - Nellyk   Тех осмотр? И не нужно. Но это как то кардинально ...   7.3.2015, 22:38
- - Union_Jack   Nellyk, при твоих вводных можно ездить с периодиче...   7.3.2015, 22:42
- - Nellyk   Union_Jack, вот спасибо!!! Мне это и н...   8.3.2015, 0:29
- - КашМар   менять, и шлаг от сапуна вниз кинуть   8.3.2015, 9:15
- - YSL   Очень странно что к 120 тыс пробегу кольца износил...   8.3.2015, 11:58
- - Nellyk   YSL, спасибо большое! Попробую почистить на вы...   10.3.2015, 18:46
- - Jarillo   ошибкой было замена колец без замены маслосъёмных ...   10.3.2015, 23:16
- - Jarillo   http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#en...   10.3.2015, 23:23
|- - Nellyk   Цитата(Jarillo @ 10.3.2015, 23:23) http:/...   11.3.2015, 17:28
- - Union_Jack   Jarillo, девочка спрашивала, может ли она проездит...   10.3.2015, 23:33
- - vladimir66   Nellyk,"В августе заменили кольца в двигателе...   11.3.2015, 11:03
- - Jarillo   если с нового года три литра всего при 40-80 км. в...   11.3.2015, 12:52
- - WADIE   да ездить можно ... пока "кулак дружбы" ...   11.3.2015, 13:20
- - vladimir66   "С воздушного фильтра масло аж льётся" -...   11.3.2015, 13:52
- - Nellyk   Jarillo, маслосъемные колпачки менялись и московск...   11.3.2015, 17:19
|- - WADIE   Цитата(Nellyk @ 11.3.2015, 17:19) WADIE, ...   11.3.2015, 17:41
- - vladimir66   Nellyk, Не могу в это поверить. Если кольца изноше...   11.3.2015, 17:33
|- - Nellyk   Цитата(vladimir66 @ 11.3.2015, 17:33) Nel...   11.3.2015, 18:02
- - vladimir66   Замена поршневых колец без расточки цилиндров - эт...   11.3.2015, 19:11
|- - Jarillo   Цитата(vladimir66 @ 11.3.2015, 20:11) Зам...   12.3.2015, 12:40
|- - vladimir66   Цитата(Jarillo @ 12.3.2015, 13:40) у разн...   12.3.2015, 13:51
- - WADIE   - не допускай масляного голодания ( почаще проверя...   12.3.2015, 9:19
|- - Nellyk   Цитата(WADIE @ 12.3.2015, 9:19) - масло м...   13.3.2015, 13:50
- - WADIE   ну еще вопрос - какой размер колец воткнули ! ...   12.3.2015, 16:58
|- - vladimir66   Цитата(WADIE @ 12.3.2015, 17:58) ну еще в...   12.3.2015, 18:10
- - Nellyk   WADIE, не поняла про 1500 оборотов.масло каждый де...   12.3.2015, 19:35
|- - Union_Jack   Цитата(Nellyk @ 12.3.2015, 19:35) WADIE, ...   12.3.2015, 19:43
|- - Nellyk   Цитата(Union_Jack @ 12.3.2015, 19:43) дав...   12.3.2015, 21:29
- - vladimir66   Думаю, особого значения не имеет. Не так сильно он...   13.3.2015, 14:19
- - Nellyk   vladimir66, ага, спасибо. Пусть тогда это болтаетс...   13.3.2015, 14:47
- - Nellyk   В субботу все почистила....Радовалась до сегодняшн...   16.3.2015, 16:20
- - vladimir66   Какие предохранительные меры? )))   16.3.2015, 17:09
|- - Nellyk   Цитата(vladimir66 @ 16.3.2015, 17:09) Как...   16.3.2015, 18:06
- - АртиАлла   Простите, а вы после переборки двигателя, по пути ...   16.3.2015, 22:20
|- - vladimir66   Цитата(АртиАлла @ 16.3.2015, 23:20) Прост...   17.3.2015, 10:14
||- - АртиАлла   Цитата(vladimir66 @ 17.3.2015, 10:14) Чер...   18.3.2015, 7:40
|- - Nellyk   Цитата(АртиАлла @ 16.3.2015, 22:20) Прост...   17.3.2015, 12:53
- - WADIE   - работает скрипун на тормозной колодке == износ ...   17.3.2015, 17:06
- - Nellyk   WADIE, хм...не третий вариант точно. Просто тихонь...   17.3.2015, 18:04
|- - vladimir66   Цитата(Nellyk @ 17.3.2015, 19:04) WADIE, ...   17.3.2015, 18:16
|- - Nellyk   Цитата(vladimir66 @ 17.3.2015, 18:16) ...   18.3.2015, 11:22
|- - vladimir66   Цитата(Nellyk @ 18.3.2015, 12:22) Блин......   18.3.2015, 13:46
- - Nellyk   WADIE, хотела спросить. А есть смысл менять катушк...   17.3.2015, 18:08
|- - WADIE   Цитата(Nellyk @ 17.3.2015, 18:08) WADIE, ...   18.3.2015, 6:21
|- - Nellyk   Цитата(WADIE @ 18.3.2015, 6:21) что есть ...   18.3.2015, 11:25
|- - WADIE   Цитата(Nellyk @ 18.3.2015, 11:25) Ну я та...   18.3.2015, 15:52
- - Nellyk   vladimir66, купила машину 3 года назад. С августа ...   19.3.2015, 17:37
- - Nellyk   Не, все таки дымит. Просто меньше. Вчера вечером и...   20.3.2015, 14:30
|- - vladimir66   Цитата(Nellyk @ 20.3.2015, 15:30) Не, все...   20.3.2015, 14:56
|- - Nellyk   Цитата(vladimir66 @ 20.3.2015, 14:56) Дым...   24.3.2015, 12:55
- - WADIE   "классическое" залегание=закоксовка порш...   24.3.2015, 13:11
|- - Nellyk   Цитата(WADIE @ 24.3.2015, 13:11) "кл...   24.3.2015, 15:02
- - WADIE   следи за уровнем масла !!!   24.3.2015, 17:16
|- - Nellyk   Цитата(WADIE @ 24.3.2015, 17:16) следи за...   24.3.2015, 18:22
|- - vladimir66   Цитата(Nellyk @ 24.3.2015, 19:22) Проверя...   24.3.2015, 20:21
- - Nellyk   vladimir66, беспокоит потому что иногда машина не ...   25.3.2015, 13:05
- - vladimir66   Nellyk, пугаться не следует. Не так страшен чёрт,к...   25.3.2015, 14:00
- - Nellyk   vladimir66, спасибо))) Постараюсь не бояться.... О...   26.3.2015, 13:54
- - Goliy   прочитал сообщение, может пропустил что ни кто не ...   26.3.2015, 14:03
- - WADIE   контрактный движек ... - 20-30 тыс - только движе...   26.3.2015, 16:02
- - Goliy   Что то дорого, унас дешевле. двигатель тысяч 15, ...   26.3.2015, 19:27
- - Nellyk   Что то странное все таки с машиной)) Дымит теперь ...   28.3.2015, 11:57
- - vladimir66   200-300 г на 1000 км - расход ещё не критичный. Пр...   28.3.2015, 12:32
- - Nellyk   vladimir66, я уж этот дочиню)) Столько денег ввали...   1.4.2015, 18:40
- - vovaavto   контрактные двигатели кто нибудь ставил?   7.9.2016, 13:22
- - WADIE   Цитата(vovaavto @ 7.9.2016, 13:22) контра...   7.9.2016, 16:00
- - vovaavto   120 тыс нормальный пробег у меня даже масло двигат...   12.9.2016, 13:56
- - WADIE   vovaavto, я почти при таком масложоре и пробеге н...   12.9.2016, 14:07
- - vovaavto   Нарисовалась проблемка -вытряхнул кат ,моментальны...   13.1.2017, 12:48
|- - Brodilis   Цитата(vovaavto @ 13.1.2017, 13:48) К ста...   13.1.2017, 13:05
- - vovaavto   Проблем с заводом в холода ни когда не было, мне и...   14.1.2017, 13:20
|- - Brodilis   Цитата(vovaavto @ 14.1.2017, 14:20) Пробл...   14.1.2017, 14:45
- - vovaavto   Никто не перепрошивал,я езжу с 60 тыс на автомоби...   15.1.2017, 12:27
|- - Brodilis   Цитата(vovaavto @ 15.1.2017, 13:27) Никто...   15.1.2017, 12:56
|- - Groove   Цитата(vovaavto @ 15.1.2017, 13:27) Никто...   15.1.2017, 23:09
- - vovaavto   пиктограмма с двигателем желтого цвета загорается ...   15.1.2017, 13:32
- - SheridanKZN   Всем доброго времени суток! Подскажите что дел...   3.2.2017, 8:54
|- - vladimir66   Цитата(SheridanKZN @ 3.2.2017, 9:54) У ма...   3.2.2017, 9:48
||- - SheridanKZN   Цитата(vladimir66 @ 3.2.2017, 9:48) Что з...   3.2.2017, 14:31
|- - vladimir66   Цитата(SheridanKZN @ 3.2.2017, 9:54) ГБЦ ...   3.2.2017, 9:53
|- - Brodilis   Цитата(SheridanKZN @ 3.2.2017, 9:54) зака...   3.2.2017, 12:13
- - WADIE   для начала - поменять все масло-съемные колпачки ....   3.2.2017, 10:32
- - SheridanKZN   Привет всем, продолжение эпопеи: Перебрал я головк...   6.2.2017, 15:00
|- - WADIE   Цитата(SheridanKZN @ 6.2.2017, 15:00) НУ ...   7.2.2017, 11:18
|- - SheridanKZN   Цитата(WADIE @ 7.2.2017, 11:18) наверно б...   7.2.2017, 21:57
- - vladimir66   В каком состояние направляющие втулки клапанов? Вн...   6.2.2017, 21:52
- - SheridanKZN   Цитата(vladimir66 @ 6.2.2017, 21:52) В ка...   6.2.2017, 22:58
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:51
