как записать диск MP3 для JVС-511 |
3.4.2006, 13:32
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 20.3.2006 Из: Москва, Новокосино |
Господа/Товарищи/Судари!
Объясните мне пожалуйста ПОПУЛЯРНО, как правильно записать диск с mp3-музыкой, чтобы его читал мой проигрыватель JVС-511. Когда я просто записала файлы в кучу на диск - он их начал читать, но через несколько секунд перескакивал на следующий файл... Покупные mp3-диски он читает нормально. Понимаю, что нужно создать плей-лист с расширением .m3u, но не знаю как это сделать, может есть специальные программы для этого? |
3.4.2006, 13:39
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 25.11.2005 Из: такой взялся? |
НатулЁк
попробуй быть повнимательнее пи записи. никаких плейлистов (для магнитолы) создавать не нужно. Записывай МПтришки не в кучу, а распредели их по папкам на диске (не в корневой каталог). Вот и все советы. У всех всё читает! И...меломань себе на здоровье!!! |
3.4.2006, 13:42
snowflake
То есть проблема в том, что их на диске слишком много сразу??? И по сколько штук в одну папку класть? |
3.4.2006, 13:46
НатулЁк
про траблы: возможно, проблема может быть решена после прочтения доки к магнитоле? про число трэков: наверно что-то типа 128 или 256... опять же -- rtfm, там наверняка сказано. |
3.4.2006, 14:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 26.9.2005 Из: г. Пермь |
НатулЁк
на какой скорости записывали диск? у меня старая магнитола очень плохо читала диски записаные со скоростью быстрее 24х, сейчас вообще стараюсь записывать диски только на 4х скорости. |
3.4.2006, 14:25
НатулЁк
Никогда не клади файлы в корень CD. Корень ограничен по числу файлов и причём очень сурово ограничен. |
3.4.2006, 14:30
3.4.2006, 15:36
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
JVC зачитывал 68 файлов из корня.
А еленберг что то около 180 , то есть все. :-) вто такой китайский металлолом :-Р |
3.4.2006, 15:37
4.4.2006, 16:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 15.12.2005 |
стоит режим демо, поэтому т играет 10 сек каждой песни RTFM :grin:
4.4.2006, 16:40
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Varikoz
Так ведь в покупных дисках играет целиком песню. Значит проблема в "скученности" файлов в корне компакт-диска. :grin: |
4.4.2006, 17:07
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 15.11.2005 Из: Москва,Рязанский проспект Мой город: Москва |
НатулЁк
Если речь идёт о стандартной "болванке"(чистый диск ёмкостью 750мб),то лучше программы Nero Start Smart я не знаю.Через неё сможете записать любые песни в любом удобном порядке.Можете создать несколько папок по группам или по жанру,как Вам больше нравится. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 14:17 |
