Замена боковых сальников рулевой рейки.
allexnew
сообщение 13.3.2015, 17:28
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
Что ж. Малыш отходил ровно 5 лет без каких-либо серьезных проблем. Собственно, как и гарантировал производитель.
Давеча заметил, что начала потихоньку, неспешно так, уходить жидкость ГУРа. При обследовании было обнаружено, что выходит она из под пыльника тяги с правой стороны. Кроме того, было обнаружено, что при повороте руля до конца в ту или иную сторону этот самый пыльник двигается, чего быть не должно. Вот видео.
Расстроился, конечно. Но с другой стороны, каждая вещь имеет свой срок службы. Скорее всего, двигаясь, этот пыльник занес грязь вовнутрь, что и явилось причиной повреждения сальника. Сегодня снимем пыльник и посмотрим что же внутри.
Возможно, заметь я раньше хлюпанье пыльника и подтянув на нем хомут, проблемы могло бы не возникнуть. Так что гетсоводы, проверьте свои пыльники.
Что-то на форуме я не нашел тем даже с упоминаниями этих сальников. Возможно это очень редкая проблема. В интернете, кстати, тоже не очень то всего и много по этой теме.
В связи с этим вопросы:
- Целесообразность ремонта вообще? Может затраченные усилия не будут идти в сравнение с новой РР.
- Возможна ли замена сальника без полного снятия рулевой рейки?
- Хочу сделать ремонт сам. Стоит ли? Или лучше все же в сервис, задушив жабу. Сам хочу не столько потому, что нет денег, а потому, что не очень то доверяю качеству сервисов.
Это пока наводящие, предварительные вопросы.
Если решусь на самостоятельный ремонт, разумеется с меня фотоотчет, но и на вашу помощь я тоже надеюсь.
сообщение 16.3.2015, 11:07
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...l=рулевая+рейка
Brodilis
сообщение 16.3.2015, 15:51
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
в принципе возможно хотя сальник глубоковато посажен в корпусе. но если поколхозиться загоняя в старый сальник длинные саморезы думаю можно выдернуть сальник наружу.
сальник есть на самом деле втулка-сальник. ее и надо заказывать если получится выдрать
старую. но это только если рейка течет если помимо этого она еще и подстукивает-люфтит ( что скорее всего так после 5 лет) тогда лучше замени рейку на новую в сборе выйдет проще.
mifiys
сообщение 24.3.2015, 21:02
Мой город: Магнитогорск
Оказывается я не один такой :) У меня машине 4 года - за это время ни разу не доливал ни жидкость ГУРа ни охлаждайку ни тормозуху, НО в это году все надо будет долить так как все по минимуму уже. И да тоже заметил что пыльники на рейке мокрые видимо сальник начинает подтекать и я думаю что именно зимой - летом подобного замечено не было. Буду следить за темой, ТС расскажи обязательно как решилось все.
п.с. И да я любитель покрутить резко руля - заезды на льду они такие :)
Сообщение отредактировал mifiys - 24.3.2015, 21:05
allexnew
сообщение 17.4.2015, 10:46
Из: Северодвинск
Одолел сборку-разборку рулевой рейки.
Пока еще не поставил, но поставим в ближайшие дни.
Подробный фотоотчет со многими подводными камнями на драйв2: /l/6298628/
Модераторам: парни, войдите в положение! На форуме более чем 5 фотографий не разместить, а в отчете их больше сотни. Мне кажется тема может быть очень полезна многим. Вставьте ссылку на мой фотоотчет.
Сообщение отредактировал allexnew - 17.4.2015, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 19:30
