вибрация АКПП
Darg
сообщение 23.3.2015, 23:07
Из: Mосква
Добрый вечер.
Имею "непонятнось"
1.6 2008г 127000км
При ночной темп ниже 0 утром заводя машину имею небольшую вибрацию по корпусу, началось это после замены ГРМ, и учитывая мороз и возраст машины грешил на ДВС и старые подушки. Но когда в процессе прогрева потыркал ручку, то заметил что при установке на R или N вибрация становится практически незаметной, однако когда включаешь D меня просто вытряхивает из машины!!! Все это безумство пропадает когда коробка прогревается. времени прогревать коробку каждый раз по 30 мин нет, масло в коробке не менялось. Коробка это такое дело -- я волнуюсь и сильно нервничаю.....
Заранее спасибо...
сообщение 23.3.2015, 23:10
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Не менялось все 127 тысяч? На счёт опор двигателя, есть ещё задняя опора
magog
сообщение 23.3.2015, 23:23
Нижняя опора 4АТ 21950 1C800
стоит она уже нормальненько) поменять можно самому, это не сложно
Сообщение отредактировал magog - 23.3.2015, 23:25
Darg
сообщение 23.3.2015, 23:36
Из: Mосква
вы не поверите - ни разу %))
сообщение 24.3.2015, 0:37
Папарацци
Ну так срочно на замену. Поменять масло дешевле чем коробку.
сообщение 24.3.2015, 11:07
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...amp;hl=вибрация
Darg
сообщение 24.3.2015, 22:59
Из: Mосква
Над заменой масла - уже заказал все расходники, как только так сразу бегу....
А про опоры, если менять то что лучше, всю опору или только подушку, и менять только правую или заднюю/нижнюю тоже??
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 23:06
