3 страниц V  < 1 2 3
ВНИМАНИЕ! Электропродка задней двери! Касается каждого гетцевода!, ЕСТЬ ОПАСТНОСТЬ СГОРЕТЬ !!!
DIM_GETS
сообщение 12.10.2017, 9:20
Сообщение #101
Из: Россия
Мой город: Можайск
Добрый человек. Спасибо. Пойду сегодня смотреть свои провода...
Лаосский партиза...
сообщение 16.4.2018, 11:39
Сообщение #102
Мой город: хуевск
Всем привет! Предостерегаю от половинчатых решений проблемы с проводами в гофре.
Год назад, прочитав эту тему, полез проверить - на тонких проводах трещины в изоляции, на одном толстом трещины и видны целые медные жилы. Взял у знакомого взрослую изоленту, для низких температур, вулканизирующуюся, фирмы Wurth (мне сказали: "это тебе не синяя и вообще не кот чихнул!"). Замотал ей толстый провод... в результате через год полный обрыв именно в том месте где была изолента sad.gif
В ближайшее время побегу за 12в паяльником, проводами КОГ, термоусадкой.
Вопрос к тем кто уже "вылечил" - я правильно понимаю, что в гофре на изгиб должны работать новые гибкие провода, а старые с пвх изоляцией нужно пропихнуть в крышу и в дверь? Вот с этим пропихиванием нет проблем, там место свободное имеется?
сообщение 16.4.2018, 12:47
Сообщение #103
Лаосский партизан,
всё правильно !
Лаосский партиза...
сообщение 13.7.2018, 12:26
Сообщение #104
Мой город: хуевск
С большой благодарностью форуму и людям, которые делятся своим опытом!!
Проблему пофиксил.
Использовал кабель КОГ, термоусадку с клеевым слоем, 12в паяльник, припой с флюсом, кусачки, строительный фен.
Ниже фотки и описание как делал:
Обрезал провода в месте где изоляция еще боль-мень живая и гибкая.
Лаосский партиза...
сообщение 13.7.2018, 12:30
Сообщение #105
Мой город: хуевск
Снял пвх изоляцию с проводов - 15мм.
Лаосский партиза...
сообщение 13.7.2018, 12:44
Сообщение #106
Мой город: хуевск
Кабель КОГ 4мм2 и 2.5мм2 распотрошил на отдельные проводки, нарезал по 25см и нужное кол-во протащил в гофру, 4мм2 - 2 шт. 2,5мм2 - 8 шт. Влезает впритык. Лирическое отступление - на мой вкус 2.5мм2 это избыточное сечение, родные провода в машине тоньше, что-то около 2 или 1.5 мм2.
Лаосский партиза...
сообщение 13.7.2018, 12:55
Сообщение #107
Мой город: хуевск
Пайка. Не забудьте надеть термоусадку!!! (длина термоусадки 5 см, диаметр 6 и 5.2 мм). Паять 40 Вт паяльником можно только в безветренную погоду при температуре воздуха +10 и выше, иначе место пайки не прогреть и олово не растекается. Советую проводить работы в гараже или использовать 60 Вт паяльник. Пучки медных жил проводов вставлял друг в друга. Что бы они не топорщились и что бы обойтись без третьей руки обматывал их тонкой медной проволочкой. Припоя уходит довольно много, набрать его на жало паяльника не получается, нужно греть паяльником место пайки и тыкать туда припоем. Понравился припой ПОС-60 с флюсом внутри.
Лаосский партиза...
сообщение 13.7.2018, 13:01
Сообщение #108
Мой город: хуевск
На этом первый вечер ремонта кончился sad.gif все заизолировал и пошел пугать жену грязными руками :)
Лаосский партиза...
сообщение 13.7.2018, 13:09
Сообщение #109
Мой город: хуевск
Следующим вечером закончил паять. Еще раз - не забываем надеть термоусадку и помним, что гофра не симметричная - у нее есть верх и низ, путать нельзя. Не пытайтесь греть термоусадку зажигалкой sad.gif получается хрень. Пришлось ехать к другу на дачу и подключать к сети строительный фен. Термоусадка с клеевым слоем очень понравилась, советую.
Лаосский партиза...
сообщение 13.7.2018, 13:16
Сообщение #110
Мой город: хуевск
На фото готовый результат. Видно, что клей внутри термоусадки расплавился и даже немного выдавился с краев. Оч. надеюсь, что конденсата под изоляцией не будет.
Еще раз спасибо форуму! Всем удачи.
дывялвипм
сообщение 13.7.2018, 15:07
Сообщение #111
Из: хочу на Bora Bora
Если нет строительного фена, можно поводить по термоусадке любой горячей частью паяльника. Но неудобно и муторно.
Brodilis
сообщение 14.7.2018, 12:14
Сообщение #112
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
дывялвипм,
кембрик одеть достаточно и хорошей изолентой замотать.
Сообщение отредактировал Brodilis - 14.7.2018, 12:15
grom2011
сообщение 24.7.2018, 23:55
Сообщение #113
Мой город: Volgograd
Спасибо за информацию. Вот что обнаружил у себя, замотал пока изолентой, как добуду термоусадку, обязательно переделаю
Прикрепленный файл  P_20180723_150341_1.jpg ( 568.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
nikezz
сообщение 14.8.2018, 16:24
Сообщение #114
Мой город: Кемерово
Цитата(Bilberry @ 6.2.2017, 2:28) *
Вчера протягивал через гофру провода от камеры и обнаружил точно такую же картину. Самое интересное, что я до этого момента и не замечал, что у меня, оказывается, столько электрики в машине обесточено... Может, когда сдергивал эту гофру и доломал провода. Проблему решил на месте без пайки, посмотрим на сколько хватит. Благодаря двум дополнительным проводам от камеры, пучок стал теперь еще толще и жестче, полностью заполнив гофру.
Всё прям про меня три дня назад.
2009, багажник дрюкал каждый день. Такие дела.
amazing1605
сообщение 1.10.2018, 12:10
Сообщение #115
Мой город: Самара
Актуально и по сей день, большое спасибо, если бы тут не прочитал, и не полез бы даже туда.
Розовый провод полностью был перебит, чёрный частично(висел на паре жилок). чёрный перерезал, зачистил все, обжал гильзами, затянул термоусадкой.
Некоторые из тонких проводов тоже были с лопнувшей изоляцией, один даже окислился, пришлось вырезать кусок и заменить.
Прикрепленный файл  3B4FC2D5_AF3D_4732_A0E9_8C34BD26B188.jpeg ( 184.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  58AEF2D1_231E_41F7_87FD_75F9579F9EB0.jpeg ( 148.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
SolovyevAndrej
сообщение 31.5.2019, 17:18
Сообщение #116
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Проверьте!!!
leov1
сообщение 19.9.2023, 17:43
Сообщение #117
Мой город: спб
Огромное спасибо за совет
пропало размораживание заднего стекла
посмотрел что вроде ничего плохого не видно
предохранитель достал - нормальный. реле достал и проверил... ничего
уже хотел закрывать и электрика искать
прочитал ваш совет. открыл резинку - бинго!!!!
оба толстых провода в обрыве, да еще такие разлохмаченные что не понятно как не закоротились
остальные провода тоже на грани.
запаял и вроде поехало
еще раз спасибо!!!
Вова5873
сообщение 14.5.2024, 22:07
Сообщение #118
Мой город: Я из Екатеринбурга
Всем привет,не нашел тему по подсветке приборной панели,напишу здесь,так как касаемо двери багажника: Гетц 1.6 АКПП - напишу в кратце: у кого гаснет приборка и не работает левая сторона габаритов, ищите причину в жгуте крышки багажника, где резиновая гофра, когда ее вскрыл просто был в шоке как там перетерлись провода, пока всё сделал временно, теперь панель не гаснет, габариты левой стороны работают, как то так.
Пока искал причину данной ситуации,штук 5 предохранителей спалил
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 15:40
