ВНИМАНИЕ! Электропродка задней двери! Касается каждого гетцевода!, ЕСТЬ ОПАСТНОСТЬ СГОРЕТЬ !!!
SolovyevAndrej
сообщение 27.3.2015, 0:07
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Проблема в проводах подогрева заднего стекла .
В гофре между кузовом и крышкой багажника трескаются провода .
ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПРОВОДА МОГУТ ПРОСТО ЗАМКНУТЬ , А МОГУТ НАЧАТЬ ГРЕТЬСЯ И ПОПЛАВИТЬ РЯДОМ ИДУЩИЕ ПРОВОДА И БУДЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ ЗАМЫКАНИЕ !!!!
Такое произошло на одном из авто . После перелома проводов они начали греться и поплавили соседние , в следствии этого в водительской двери выгорел блок управления центральным замком и поплавилась коса идущая на замок .
Проверили 4 авто у всех одно и то же .
Всем советую проверить и устранить неисправность .
Сообщение отредактировал LexLi - 28.3.2015, 12:41
Причина редактирования: Думается логичней подправить заголовок
- SolovyevAndrej   ВНИМАНИЕ! Электропродка задней двери! Касается каждого гетцевода!   27.3.2015, 0:07
- - subastik   Спасибо за предупреждение. Есть какие-то рекоменда...   27.3.2015, 4:01
- - DIMON.K   Спасибо! Сегодня гляну, о результатах отпишусь...   27.3.2015, 7:52
- - Ричи Рич   Растрескивание изоляции провода вызвано постоянным...   27.3.2015, 8:10
|- - galileo   Цитата(Ричи Рич @ 27.3.2015, 9:10) Растре...   27.3.2015, 8:14
- - galileo   Косячное место у гетцев. Вроде и сделано свиду нор...   27.3.2015, 8:10
- - дывялвипм   Меньше на морозе надо в багажник лазать.   27.3.2015, 8:42
- - NarimanSPb   SolovyevAndrej все четко и правильно описал - снач...   27.3.2015, 8:55
- - Алексий   Спасибо Андрею! Проблема действительно существ...   27.3.2015, 9:18
|- - NarimanSPb   Цитата(Алексий @ 27.3.2015, 9:18) Себе по...   27.3.2015, 13:31
|- - anchordj   Цитата(Алексий @ 27.3.2015, 9:18) Спасибо...   24.9.2017, 15:16
- - vladimir66   В большей степени перелом провода происходит от ми...   27.3.2015, 10:21
- - Bobr   Такая же болячка есть на i30, на форуме народ неод...   27.3.2015, 10:35
- - Tosser   Спасибо! - тоже проверю в ближайшее время ...   27.3.2015, 11:51
- - WADIE   NarimanSPb, провода после ремонта надо немного сд...   27.3.2015, 13:56
|- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 27.3.2015, 13:56) NarimanS...   27.3.2015, 14:12
|- - МаZZай   Цитата(NarimanSPb @ 27.3.2015, 15:12) Мож...   27.3.2015, 14:39
- - wxp   В несколько слоев термоусадки хорошо бы заказатать...   27.3.2015, 14:40
- - Алексей 70   Надо посмотреть... Спасибо.   27.3.2015, 14:43
- - WADIE   Цитата(NarimanSPb @ 27.3.2015, 14:12) Себ...   27.3.2015, 15:01
|- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 27.3.2015, 15:01) по толщи...   27.3.2015, 15:53
|- - wxp   NarimanSPb Нельзя заменять один толстый провод куч...   27.3.2015, 15:56
|- - NarimanSPb   Цитата(wxp @ 27.3.2015, 15:56) Нельзя зам...   27.3.2015, 16:35
- - WADIE   NarimanSPb, если вы и хотите заменить 1 провод се...   27.3.2015, 17:32
- - Rulezzz   Перестал работать обогрев заднего стекла этой зимо...   27.3.2015, 17:40
- - NkAml   Чтобы проверить проводку, гофру руками надо, со ст...   27.3.2015, 18:34
|- - Алексий   Цитата(NarimanSPb @ 27.3.2015, 15:31) Это...   27.3.2015, 18:46
- - Romeo60   Такие болячки не только у Хендая, в Опеле Зафире и...   27.3.2015, 19:34
- - Александр23   Такие болячки почти у всех марок. У себя, что ли, ...   27.3.2015, 22:35
|- - Александр23   Цитата(Александр23 @ 27.3.2015, 22:35) У ...   22.4.2015, 21:35
|- - Александр23   Цитата(Александр23 @ 22.4.2015, 21:35) По...   29.4.2015, 9:30
- - Twin Peaks   вчера посмотрел, у меня идентичная картина, излом...   28.3.2015, 10:32
- - Jarillo   такая же хрень была, замкнуло обогрев   28.3.2015, 11:04
- - zach   Еще как индикатор, что в этом месте проблема - гор...   28.3.2015, 12:44
- - Ричи Рич   открыл, посмотрел, провода новые и не намека на вы...   28.3.2015, 13:19
- - Алексий   Ричи Рич, у вас, наверное, морозов то как раз и не...   28.3.2015, 14:46
- - Александр23   Или машина гаражная.   28.3.2015, 20:33
- - Z0z@   Слушайте Андрея! Дело говорит! Машина 7-ог...   28.3.2015, 22:48
|- - Александр23   Цитата(Z0z@ @ 28.3.2015, 22:48) Коллеги, ...   29.3.2015, 8:42
- - ColonelIT   Цитата(Ричи Рич @ 28.3.2015, 13:19) откры...   28.3.2015, 23:02
- - Ричи Рич   Цитата(Алексий @ 28.3.2015, 14:46) Ричи Р...   29.3.2015, 14:07
- - q_w_e_r_t_y   тоже глянул.. машина 2007 года, пробег 150тыщ, всё...   29.3.2015, 14:32
|- - Roger   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 29.3.2015, 14:32) то...   29.3.2015, 21:32
- - 1q2a   посмотрел у себя - есть небольшие надломы на изоля...   29.3.2015, 15:48
- - Дракошка   Спасибо Андрею!!! три провода заизолир...   29.3.2015, 20:19
- - q_w_e_r_t_y   Roger, Киев.. просто повезло наверное   29.3.2015, 22:48
|- - FreeSpirit   2008 год пробег 96. Не избежал трещин. Потеплеет б...   30.3.2015, 0:18
- - Вовка   Ну вообще, это тянет на гарантию, как конструктивн...   30.3.2015, 12:59
|- - vladimir66   Цитата(Вовка @ 30.3.2015, 13:59) Ну вообщ...   30.3.2015, 14:04
- - Серж   Жесть.   5.4.2015, 21:37
- - benki   Спасибо за предупреждение, надо будет посмотреть. ...   22.4.2015, 22:01
|- - Alexfly   Цитата(benki @ 22.4.2015, 22:01) Спасибо ...   5.10.2015, 12:25
- - Алексей 70   Посмотрел у себя. Только один провод - чёрный, был...   23.4.2015, 18:00
|- - Shenk   Спасибо!   29.4.2015, 6:48
- - дывялвипм   Кабель "КОГ" не ломается.   29.4.2015, 17:25
|- - Ang77   2004 г.в. гетц,2 провода было оголённых,аккуратно ...   29.4.2015, 22:12
- - Усто   2010 г. пробег 62000 км, на улице "всю жизнь...   2.5.2015, 10:16
- - Вовка   Может чем-то пробрызгать оплетку проводки, чтобы р...   6.5.2015, 9:22
|- - WADIE   Цитата(Вовка @ 6.5.2015, 9:22) Может чем-...   7.5.2015, 9:25
- - Александр23   А я думал, что вставить в жгут, чтобы увеличить уг...   6.5.2015, 23:38
- - leonid23   Наличие проблемы, подтверждаю! Getz 2003, проб...   11.5.2015, 16:06
|- - grazier   Цитата(leonid23 @ 11.5.2015, 16:06) Налич...   11.5.2015, 19:56
- - дывялвипм   Попробую и я отписаться. Кто с паяльником на ...   29.5.2015, 22:51
- - дывялвипм   Обжимаем термоусадку: Чтобы протащить толстый пуч...   29.5.2015, 22:59
- - serg0377   Вскрыл сегодня , тоже 4 провода оголились 2 тонких...   9.6.2015, 13:06
- - edd   "Берём отрезки кабеля КОГ или КГ" Скажит...   7.8.2015, 11:51
- - дывялвипм   edd, КГ (кабель гибкий) или КОГ (кабель особо гибк...   7.8.2015, 18:00
|- - vladimir66   Цитата(дывялвипм @ 7.8.2015, 19:00) Напри...   8.8.2015, 7:45
|- - дывялвипм   Цитата(vladimir66 @ 8.8.2015, 7:45) А дал...   8.8.2015, 19:54
|- - vladimir66   Цитата(дывялвипм @ 8.8.2015, 20:54) Чёй-т...   9.8.2015, 9:58
- - edd   Спасибо за разъяснение! Видимо не в том магази...   8.8.2015, 6:52
- - Silik   Гетц 2008г. пробег чуть более 30000 км. За последн...   8.8.2015, 12:16
|- - vladimir66   Цитата(Silik @ 8.8.2015, 13:16) Гетц 2008...   8.8.2015, 13:05
- - dinamo503   посмотрел щас у себя)) два толстых провода оторван...   9.8.2015, 19:28
- - WADIE   dinamo503, ненадолго ...   9.8.2015, 21:38
|- - dinamo503   Цитата(WADIE @ 9.8.2015, 21:38) dinamo503...   10.8.2015, 13:24
|- - vladimir66   Цитата(dinamo503 @ 10.8.2015, 14:24) с че...   10.8.2015, 16:04
- - дывялвипм   Цитата(dinamo503 @ 10.8.2015, 13:24) с че...   10.8.2015, 21:20
- - Александр23   От кз-да, от касания - не всегда.   5.10.2015, 14:08
- - Андрэфор   Купил на днях гетца. Наткнулся на эту тему, вчера ...   15.11.2015, 18:40
- - Petya_666   Вроде как в начале темы писали, что можно весь жгу...   1.12.2015, 22:26
- - Желтый Карлсон С-Пб   Посмотрел на двери багажника и там вся изоляция п...   2.12.2015, 17:44
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Желтый Карлсон С-Пб @ 2.12.2015, ...   21.3.2016, 11:07
- - _Игорёк_   2005г.в такая же история как у всех, на прошлом ге...   20.3.2016, 23:27
- - borochnik   Доброе утро, коллеги! Вечером читал пост и в г...   16.4.2016, 7:20
- - zlcat   С боковой двери? На задней там вроде все как у на...   16.4.2016, 12:13
- - Александр23   по току не прокатит.   16.4.2016, 12:28
- - о243ру   Советую, для восстановления поврежденных участков ...   16.4.2016, 16:00
- - borochnik   Я имел ввиду контактную группу, как вариант. В ине...   16.4.2016, 19:23
- - borochnik   Надо только посмотреть, где эти контакты разместит...   16.4.2016, 19:28
- - borochnik   Наконец дома!!! Открутил от старекса к...   8.5.2016, 1:25
- - alekskold   Доброго дня всем форумчанам! У меня такая-же п...   5.2.2017, 19:53
|- - Bilberry   Цитата(alekskold @ 5.2.2017, 22:53) Добро...   5.2.2017, 22:28
- - WADIE   долго мудрить не стал - поставил жгут проводов мгт...   5.2.2017, 22:06
- - Юрий34   Добрый вечер. Почитал, нужно и у себя посмотреть н...   8.2.2017, 0:48
- - Brodilis   Юрий34, достаточно заизолировать хорошей морозо...   8.2.2017, 1:05
|- - Юрий34   Цитата(Brodilis @ 8.2.2017, 1:05) Юрий34,...   8.2.2017, 1:09
|- - Brodilis   Цитата(Юрий34 @ 8.2.2017, 2:09) Т.Е. в эл...   8.2.2017, 1:48
- - Юрий34   Ок. С изолентой понятно, а по другим вопрос кто чт...   8.2.2017, 14:01
- - Александр23   Я переместил провод в гофре - это позволяет длина,...   9.2.2017, 22:54
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 10:51
