ВНИМАНИЕ! Электропродка задней двери! Касается каждого гетцевода!, ЕСТЬ ОПАСТНОСТЬ СГОРЕТЬ !!! |
12.10.2017, 9:20
#101
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 27.9.2017 Из: Россия Мой город: Можайск |
Добрый человек. Спасибо. Пойду сегодня смотреть свои провода...
16.4.2018, 11:39
#102
Почетный Гетцевод Сообщений: 272 Регистрация: 1.7.2015 Из: Питер Мой город: Санкт-Петербург |
Всем привет! Предостерегаю от половинчатых решений проблемы с проводами в гофре.
Год назад, прочитав эту тему, полез проверить - на тонких проводах трещины в изоляции, на одном толстом трещины и видны целые медные жилы. Взял у знакомого взрослую изоленту, для низких температур, вулканизирующуюся, фирмы Wurth (мне сказали: "это тебе не синяя и вообще не кот чихнул!"). Замотал ей толстый провод... в результате через год полный обрыв именно в том месте где была изолента В ближайшее время побегу за 12в паяльником, проводами КОГ, термоусадкой. Вопрос к тем кто уже "вылечил" - я правильно понимаю, что в гофре на изгиб должны работать новые гибкие провода, а старые с пвх изоляцией нужно пропихнуть в крышу и в дверь? Вот с этим пропихиванием нет проблем, там место свободное имеется? |
16.4.2018, 12:47
#103
Лаосский партизан,
Цитата Вопрос к тем кто уже всё правильно ! |
13.7.2018, 12:26
#104
С большой благодарностью форуму и людям, которые делятся своим опытом!!
Проблему пофиксил. Использовал кабель КОГ, термоусадку с клеевым слоем, 12в паяльник, припой с флюсом, кусачки, строительный фен. Ниже фотки и описание как делал: Обрезал провода в месте где изоляция еще боль-мень живая и гибкая. ______1.jpg ( 686.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 |
13.7.2018, 12:30
#105
13.7.2018, 12:44
#106
Кабель КОГ 4мм2 и 2.5мм2 распотрошил на отдельные проводки, нарезал по 25см и нужное кол-во протащил в гофру, 4мм2 - 2 шт. 2,5мм2 - 8 шт. Влезает впритык. Лирическое отступление - на мой вкус 2.5мм2 это избыточное сечение, родные провода в машине тоньше, что-то около 2 или 1.5 мм2.
13.7.2018, 12:55
#107
Пайка. Не забудьте надеть термоусадку!!! (длина термоусадки 5 см, диаметр 6 и 5.2 мм). Паять 40 Вт паяльником можно только в безветренную погоду при температуре воздуха +10 и выше, иначе место пайки не прогреть и олово не растекается. Советую проводить работы в гараже или использовать 60 Вт паяльник. Пучки медных жил проводов вставлял друг в друга. Что бы они не топорщились и что бы обойтись без третьей руки обматывал их тонкой медной проволочкой. Припоя уходит довольно много, набрать его на жало паяльника не получается, нужно греть паяльником место пайки и тыкать туда припоем. Понравился припой ПОС-60 с флюсом внутри.
13.7.2018, 13:01
#108
На этом первый вечер ремонта кончился все заизолировал и пошел пугать жену грязными руками :)
13.7.2018, 13:09
#109
Следующим вечером закончил паять. Еще раз - не забываем надеть термоусадку и помним, что гофра не симметричная - у нее есть верх и низ, путать нельзя. Не пытайтесь греть термоусадку зажигалкой получается хрень. Пришлось ехать к другу на дачу и подключать к сети строительный фен. Термоусадка с клеевым слоем очень понравилась, советую.
13.7.2018, 13:16
#110
На фото готовый результат. Видно, что клей внутри термоусадки расплавился и даже немного выдавился с краев. Оч. надеюсь, что конденсата под изоляцией не будет.
Еще раз спасибо форуму! Всем удачи. ______7.jpg ( 459.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 |
13.7.2018, 15:07
#111
Лаосский партизан,
Если нет строительного фена, можно поводить по термоусадке любой горячей частью паяльника. Но неудобно и муторно. |
14.7.2018, 12:14
#112
дывялвипм,
кембрик одеть достаточно и хорошей изолентой замотать. Сообщение отредактировал Brodilis - 14.7.2018, 12:15 |
24.7.2018, 23:55
#113
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 23.8.2011 Мой город: Volgograd |
Спасибо за информацию. Вот что обнаружил у себя, замотал пока изолентой, как добуду термоусадку, обязательно переделаю
14.8.2018, 16:24
#114
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 20.8.2009 Мой город: Кемерово |
Вчера протягивал через гофру провода от камеры и обнаружил точно такую же картину. Самое интересное, что я до этого момента и не замечал, что у меня, оказывается, столько электрики в машине обесточено... Может, когда сдергивал эту гофру и доломал провода. Проблему решил на месте без пайки, посмотрим на сколько хватит. Благодаря двум дополнительным проводам от камеры, пучок стал теперь еще толще и жестче, полностью заполнив гофру. Всё прям про меня три дня назад._____.png ( 579 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 2009, багажник дрюкал каждый день. Такие дела. |
1.10.2018, 12:10
#115
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2018 Мой город: Самара |
Актуально и по сей день, большое спасибо, если бы тут не прочитал, и не полез бы даже туда.
Розовый провод полностью был перебит, чёрный частично(висел на паре жилок). чёрный перерезал, зачистил все, обжал гильзами, затянул термоусадкой. Некоторые из тонких проводов тоже были с лопнувшей изоляцией, один даже окислился, пришлось вырезать кусок и заменить.
31.5.2019, 17:18
#116
Проверьте!!!
19.9.2023, 17:43
#117
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 16.1.2023 Мой город: спб |
Огромное спасибо за совет
пропало размораживание заднего стекла посмотрел что вроде ничего плохого не видно предохранитель достал - нормальный. реле достал и проверил... ничего уже хотел закрывать и электрика искать прочитал ваш совет. открыл резинку - бинго!!!! оба толстых провода в обрыве, да еще такие разлохмаченные что не понятно как не закоротились остальные провода тоже на грани. запаял и вроде поехало еще раз спасибо!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:04 |
