Стружка в поддоне, Стружка в поддоне |
28.3.2015, 22:06
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 28.3.2015 Из: Сочи Мой город: Сочи |
Доброго времени суток, подскажите кто сталкивался с такой стружкой в поддоне, что это может быть?
автомобиль - hyundai getz 1.4 двигатель - g4ee пробег - 175 000 км. акпп я ей владею последние 30 000 км езжу только на синтетике. жора масла не наблюдается. 2000 км назад менял пружину плунжера масленого насоса, так как ПОДстукивали гидрики на прогреве и при сбросе газа с 2500 до 1000, после замены пружины двигатель стал работать тише гидрики не стучат. Собственно при проведение работы был снят поддон, а там стружка - ![]() ![]()
29.3.2015, 10:12
Похоже на честь резьбы. Или от болта поддона, или от отверстия поддона картера. Возможно, резьбу нарезали. Это предположение.
30.3.2015, 12:28
Похоже на честь резьбы. Или от болта поддона, или от отверстия поддона картера. Возможно, резьбу нарезали. Это предположение. скорее всего от отверстия поддона. ктото вначале сорвал резьбу потом побыстрому не снимая поддон нагнал новую. а остатки старой резьбы улетели внутрь гулять по масляной системе |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2026, 20:06 |
